alubat
Message par alubat »
Bonsoir à tous,
Des nouvelles de Roger le Solex.
Il a eu son Noel avant l'heure, en effet j'ai reçu rapidement les pièces commandées :shock:
Donc aujourd'hui un peu de temps tranquille, j'ai remonté l'ensemble piston,segments,cylindre, culasse et pompe à essence.
J'ai rodé le décompresseur et il a de nouveau une belle compression :wink:
la suite c'est démonter et finir de nettoyer autour du galet
A plus
Amitiès
alubat a écrit : 03 nov. 2024, 19:05 Bonsoir à tous,
A plus
Amitiès
Excellent Alu. Il semble donc que l'on trouve les pièces facilement : c'est chouette et en plus, tu t'y prends trop bien !
alubat
Bon même s'il avait démarré j'aurais pas été très loin 😂
A y être je me suis décidé à vérifier l'embrayage et paf les deux patins d'embrayage sont tombés tous seuls.
Je vais en profiter pour en mettre deux neufs à coller, ils sont commandés.
J'ai fait un peu de propre
A suivre
alubat a écrit : 12 nov. 2024, 18:09 Des nouvelles de Roger
A suivre
Impec, merci ! C'est en se donnant les moyens et en travaillant que tout ira bien, bravo.
Message par SamFz »
Merci pour le reportage / restauration ! 😊
Je surveille car c'est un "petit motorisé" qui m'intéresse.
On en trouve à tous les prix et surtout dans tous des états.
Message par Marip »
Est-Motorcycles a écrit : 12 nov. 2024, 18:54
A suivre
Nos solex de liberté ! toute notre jeunesse !... Et on roulait sans casque, et on prenait des bons gadins ! :D :D
alubat
Bonsoir à tous,
Après 35 ans de moto (dont inclus 10 avec DEDE LA FOUDRE le side URAL), nous avons désormais un nouveau compagnon de voyage MARCELINO un beau bébé de environ 450 kg à vide, dénomination CAN AM RT LIMITED SEA TO SKY, que nous venons d'aller chercher à Montauban chez EQUIP QUAD une concession familiale comme on les aime.
Le nouveau venu promet 😎
Moi en tous les cas je me suis régalé sur le retour.
Un petit pincement au cœur de laisser MARINETTE 4 mais devinez quoi elle est tombée en panne de batterie devant la concession impossible de la re-démarrer 🥸
Maintenant reste à attendre quelques accessoires car il faut bien évidement que je puisse avoir mon gps et au moins un klaxon digne de cet engin 😜
A suivre
alubat a écrit : 15 nov. 2024, 21:37 Bonsoir à tous,
A suivre
...Une suite assez logique avec cet excellent matériel. Félicitations.
La direction n'est pas trop dure ?
On te suivra... :wink:
Message par SamFz »
Félicitations pour cette acquisition !
Il faudra que j'aille en essayer 1, 1 jour, par curiosité 🤔
Bonnes routes !
alubat
Bonjour Dan,
Non la direction n'est pas dure pour cause elle est assistée 😉
La conduite n'a rien à voir avec celle des autres véhicules existants mais après prise en main ça le fait très facilement.
La conduite de l'Ural m'a bien appris à rester humble et je continu sur cet engin à appliquer cet enseignement 🫡
A plus
Amitiés
alubat a écrit : 16 nov. 2024, 11:13 Bonjour Dan,
A plus
Amitiés
Merci ! Là on est attentif car je sais que toi, tu vas exploiter l'engin... :wink:
Bonne route et bonnes aventures !
PVDM est au Maroc...je lui ai dit que tu es un spécialiste...
alubat
Bonsoir à tous,
Dan, avec cet engin on envisage de retourner au Maroc mais il est nécessaire avant d'être un peu plus autonome.
Je m'explique, lors de notre essai sur 3 jours nous avons crevé et là galère car je n'avais rien pris, ni outil, ni compresseur,ni meche alors que sur la moto et/ou l'Ural j'avais tout y compris un cric.
Résultats appel à l'assistance pour finalement mettre une meche au can am.
Donc, même s'il est impossible de changer la roue arrière seul cause reglage courroie de transmission un peu spécial type Harley davidson, je veux pouvoir poser au moins une mèche en cas de crevaison.
Je suis en train de me former (seul😉) pour avoir un cric,mon compresseur de la bmw et le nécessaire meche.
Ça va le faire
A plus
Amitiés
alubat a écrit : 16 nov. 2024, 19:43 Bonsoir à tous,
Ça va le faire
A plus
Amitiés
+1 nouveau matos nouvelles méthodes..pas grave. La pose des mèches est très facile, j'en avais sur mes roues à bâtons Ural qui étaient tubeless. Il te faut simplement un kit que tu trouves partout avec un mini compresseur, et ça le fait facile. Si tu as des soucis écris... :wink:
Suis bien les recommandations pour la tension de la courroie...
Je suis intrigué par la cylindrée, le nombre de cylindres et le schéma synoptique de la transmission...
:P :shock: :?:
alubat
Bonsoir à tous,
Pour Dan, ci joint le descriptif technique que j'ai pu trouver de l'engin:
Moteur
Modèle 2024
Type 3 cylindres en ligne Rotax 1330 ACE, refroidissement liquide
Cylindrée 1.330 cm3 (84 x 80 mm)
Puissance 115 cv (85.8 kW) à 7.250 tours/minute
Couple 130,1 Nm à 5.000 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification -
Alimentation Injection électronique de carburant, commande des gaz électronique
Mode de conduite Standard, ECO
Transmission
Embrayage -
Boîte de vitesses Semi-automatique SE6 à 6 rapports avec marche arrière
Transmission finale Courroie
Partie cycle
Cadre -
Longueur 2.833 mm
Largeur 1.554 mm
Empattement 1.714 mm
Garde au sol 115 mm
Hauteur de selle 755 mm
Poids 464 kg à sec
Suspension avant Bras triangulaire double avec barre antiroulis, amortisseurs Sachs Big-Bore, débattement 174 mm
Suspension arrière Bras oscillant, amortisseur Sachs réglable en précharge pneumatique et mise à niveau automatique, débattement 152 mm
Angle de chasse -
Chasse à la roue -
Frein avant Disques de 270 mm, étrier radiaux Brembo à 4 pistons, freinage combiné
Frein arrière Disque de 270 mm, étrier flottant à simple piston, frein de stationnement, freinage combiné
Roues Jantes à 12 branches de 15x5 " à l'avant, jante 15 x 7 " à l'arrière
Pneus avant MC165/55R15 55H
Pneu arrière MC225/50R15 76H
Révisions
Amitiès
