Re: Sam et les vadrouilles en famille
Message par SamFz »
J'ai commandé les nouvelles pipes, je croise les doigts pour que les dimensions soient bonnes (normalement oui ...), au pire, elles feront un retour chez le marchand.
Si elles sont bonnes, je pourrai passer à l'étape des équerres :D
Dany, j'ai pensé au support de maintien des coudes, je t'en parle samedi si nous avons le temps :wink:
SamFz a écrit : 23 janv. 2023, 09:19 J'ai commandé les nouvelles pipes, je croise les doigts pour que les dimensions soient bonnes (normalement oui ...), au pire, elles feront un retour chez le marchand.
Why not ? Ca intéressa pas mal de monde... :wink:
Message par SamFz »
Bonjour les copains !
Pipes reçues à l'instant :D :D
Pour les dimensions :
- Emmanchement de 40 mm ;
- reduction du passage de mélange à 36 mm ;
- entraxe 60 mm (perçage à 8,5 mm) ;
- épaisseur de 25 mm.
Pour la petite histoire, les anciens TM33 étaient en 38 mm comme les carburateurs d'origine URAL.
(Merci JPoural pour les échanges :wink: )
Les nouveaux sont en 40 mm.
J'ai donc trouvé ces pipes qui nécessiteront une légère reprise de l'entraxe (1mm de chaque côté intérieur à la queue de rat).
Lors de la dépose pour les mesures, j'ai découvert de la condensation dans les manchons...
On discute maintenant avec Yvon (Wolf8012) pour les équerres de support. Je lui ai fait ressortir SES plans de conception et je vais les adapter pour les TM33.
Il va également m'envoyer les fameux joints : Merci.
Mais avant toute modification et n'ayant aucune compétence ou connaissance en carburation, y a t'il une contre-indication à monter ces pipes (je pense notamment au passage de 36 mm) ?
SamFz a écrit : 26 janv. 2023, 10:25 Bonjour les copains !
On en cause samedi si tu veux et tu as raison de rendre à César ce qui lui appartient - les équerres - qui, curieusement et comme presque tout, avaient changé de créateurs !
Est-Motorcycles a écrit : 26 janv. 2023, 10:44
cela fait un peu de changement pour les pipes qui ne doivent pas courir les rues :!: :?: un peu d'huile de coude et une bonne rondelle avant fixation sur culasse :!: et ça ira :D
en souhaitant que les consomables à ENTRETENIR soint les memes qu'en 2010 :?: je parle de pointeaux,puits d'aiguilles et aiguilles :?: je suppose car l'appellation est toujours la meme :?:
de mémoire ceux que je possede doivent etre en 36 mm exterieur :?:
jpoural a écrit : 26 janv. 2023, 18:21
Oui, c'est du 36 extérieur.
Perso les équerres montées le sont entre deux gros joints papier car avec les joints peu épais les vibrations cassent les aiguilles. Je change les joints papier tous les deux ans et tvb.
Message par SamFz »
jpoural a écrit : 26 janv. 2023, 18:21 cela fait un peu de changement pour les pipes qui ne doivent pas courir les rues :!: :?: un peu d'huile de coude et une bonne rondelle avant fixation sur culasse :!: et ça ira :D
Oui, huile de coude, enfin surtout de la dremel ! :mrgreen:
La 1ere est présentée et je suis satisfait.
J'ai la référence de ces pipes et elles sont dispos partout !
Par contre, je n'ai pas encore fait mon stock des pièces que tu cites... ça viendra :wink:
Est-Motorcycles a écrit : 26 janv. 2023, 18:32 Oui, c'est du 36 extérieur.
Oui Dany, c'est prévu 👍
Culasse - joint 3mm - équerre- joint 3 mm - pipe - carbu
SamFz a écrit : 26 janv. 2023, 19:59
Message par SamFz »
Voilà échanges terminés avec Yvon (Wolf8012) :D
Il a eu la gentillesse de me transmettre le plan original des équerres que je vais adapter aux mikuni car des modifications sont nécessaires.
Le plan source modifié sauce mikuni :
Test ce soir pour contrôle des côtes !
Il m'a également revendu les fameux joints (envoyé avant le règlement :lol: )
Homme de parole ! J'adore !😊
Les mikuni vont également devoir passer sur la table d'opération pour tarauder.
Ils sont pré-percés d'origine sans filet.
Je vous tiens au jus !
Dany, à demain, j'emmène un carbu avec le montage du filtre pour te parler de la fixation 😊
SamFz a écrit : 27 janv. 2023, 14:17 Voilà échanges terminés avec Yvon (Wolf8012) :D
Excellent.
Yvon comme JP sont des êtres de valeur. C'est bien de partager, et c'est bien de laisser la signature des créations comme tu le fais : le contraire est pour moi insupportable, raison essentiel de mon désengagement en d'autres lieux, sans évoquer le bruits de couloirs dont le niveau est assourdissant...
Dessins impeccables, mais je ne vois pas l'épaisseur : 3 mm est top, même si 2 est possible, mais les vibrations...
A deux mains ! :D
Est-Motorcycles a écrit : 27 janv. 2023, 18:18
Excellent.
A deux mains ! :D
logiquement c'est de l'inox en 3 mm
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 27 janv. 2023, 18:18 Excellent.
A deux mains ! :D
Aucune côte et c'est volontaire pour des raisons évidentes.
Les intéressés se manifesteront si besoin. :wink:
Je vais la semaine prochaine chez Aumelec à Clermont-Fd (découpe laser, pliage, ...)
Je les ai eu tel cet après-midi, très pro !
jpoural a écrit : 27 janv. 2023, 18:21 logiquement c'est de l'inox en 3 mm
Equerres de 3mm en inox prévues
Merci pour les infos par SMS :wink:
SamFz a écrit : 27 janv. 2023, 18:52
A deux mains ! :D
schaller_p
Message par schaller_p »
Salut Samuel,
je profite de remercier Yvon qui m'a envoyé des joints et le schéma des équerres pour les carbu d'origines.
J'ai acquis une imprimante 3D, je suis entrain de faire connaissance avec les logiciels et la machine...
je vais prochainement, d'ici mars , tenter une impression carbone des équerres une fois que je les aurais modélisés..
Merci Yvon, merci le forum , Merci Sam de me permettre de "squatter" ton fil.
j'ai vu qu'il y avait des fils pour imprimante 3D qui résistaient aux hydrocarbures... pipes qui sait à tester ..
pour les curieux aller voir le site thingiverse.com et tapez URAL dans la recherche... bien du plaisir :D
Le gras est mon allié.
Message par SamFz »
Pas de problème Philippe :wink:
J'ai terminé la préparation des carbus : perçages et taraudages M5 x 0.8.
Les côtes ont été prises, demain j'ajuste les plans et j'irai chez Aumelec pour le devis.
