ouverture réussit.....suis content c est propre,pas d usure particuliére
Bon les jeux mécaniques sont bon, pas de mouvements parasites, pas de marque de calage sur les pignons :lol:
juste les joints a changer.
Dons la seul hypothése qui reste ,c est l écrou du volant moteur qui se serai légérement desserré .......si c est pas ça.....faudras ouvrir :( :(
Enfin une bonne nouvelle, plus qu'a démonter cette boite.
demain je change le joint spi d d arbre a cames (celui juste derriére le rupteur)
je remonte
je démarre (pour voir si je cherche pas "un fantome")
et m attaque a sortir la boite.....mais avant je change le pneu :? .......
patapin4000
Message par patapin4000 »
s'il te plais mes des photos du changement de ton joint spi et du remontage de ton renifflar car il faut que je change mon carter de distribution merci
Arghhhh.....fait ce matin
te laisse mon Telephone en MP......ca iras plus vite le temps que j écrive tous ca bien.......
captaincrochet
Message par captaincrochet »
v,
salut gecko,
on se voit au t90 ?
Te doit un truc et si je pouvais éviter de descendre vers la chaleur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dit moi.
Je "termine la bécane" ,derniére verif cette semaine si c est bien ce que je pense
j envoie les sioux ....... et....
théoriquement...... vi je monte......si pas de fusion de l atome ou tout autre cataclysme.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
patapin4000 a écrit :s'il te plais mes des photos du changement de ton joint spi et du remontage de ton renifflar car il faut que je change mon carter de distribution merci
pour ceux et ceusses qui voudraient savoir
donc en cas de changement de carter ou d ouverture du cache distribution:
derriére le boitier allumage (rupteur )
il y a le joint : 10 x 30 x 7 et la plaque avec 4 vis
derriere la plaque il y a un joint en papier
et derriere tous ça l accés au reniflard
le dos du carter
le souci c est que monsieur le reniflard ne tiens pas en place (sur mon 650 un doigt sur le pignon et un trou sur le reniflard)
donc on demonte la plaque, le joint papier et on met les doigts....
pour le remontage on peut mettre un peu 'de la pate a joint (avec Part et Simonie 8) )
patapin4000
merci mon ami cela est parfait
Aller Hop il est viendu.......il a pas eu son absinthe...mais la prochaine fois.....
Ca
Heureux de t avoir revue Barde....quand tu peux et quand tu veux......
Bien le bonjour à notre ami et heureux de voir sa belle machine ;)
Merci mon Gecko pour les news.
Message par Marip »
ça fait plaisir de revoir la tête de Bardé ! :D :D
Pi l est content de son joujou.....trés belle ensemble.....
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
L'a pas l'air gai sur la photo :? Le Barde.
si,si l as été surpris, pris au milieu d une phrase 8)
regarde là
