TRUCS et ASTUCES
mano
Re: trucs et astuces
Message par mano »
meme avec mes cornets sous le beau temps normand ca demmare du premiers coup meme apres une nuits de deluge ;)
C'est quand le pilote en a un coup dans le cornet que c'est pas bon ... !!! :lol: :lol: :!:
mano a écrit :meme avec mes cornets sous le beau temps normand ca demmare du premiers coup meme apres une nuits de deluge ;)
Ouai mais en faisant 400 bornes avec pluie battante, moi j'essaierai pas...mais pas pluie genre crachin breton : pluie genre branlée écossaise, dans laquelle la flotte entre dans tes couilles au bout de 5 minutes, même avec une combinaison NBC.
mano
Message par mano »
j ai l alternateur qui me lache avant :lol:
J'ajouterais que toi comme JP n'avez pas de carbus à dépression : avec les Keihin à dépression nantis de filtres à airs "extérieurs", la flotte battante est redoutable. C'est pour cela que je déconseille ces filtres au montage avec les dépressions.
Idem en période de givrage.
Cabus à boisseaux, beaucoup moins de problème...
adaptation de M.A. au reservoir sur solo 2006 avec reservoir 29 litres:
cet accessoire existe au catalogue Ural pour resevoir ORIGINE 19 L avec fixation de l'equerre de maintien à l'alternateur DENSO.
Vu mon reservoir (29l)j'ai fabriqué une equerre metal de 10mm(ep.) prise sur fixation haute du moteur en remplaçant les goujons origine par des plus longs.
Reutilisation de la manette origine chromée en supprimant la boule et en perçant au bon diametre pour fixer la rotule
Re: TRUCS et ASTUCES : l'église de JPOURAL
JPOURAL va s'énerver avec des forgés...
Moteur ouvert, nettoyé, avant le changement de pompe à huile :
Le matos est préparé avec délicatesse et précision...
..beaucoup de travail au sablage des culasses et cylindres qui sont prêts à recevoir les nouvelles soupapes.
Opération des amygdales réussie... :twisted:
Du très beau matériel...
Demain je finis le Guzz de Nanuk et j'attaque la phase principale : l'ajustement soupapes-sièges.
Bravo JP pour ton levier modifié .... impeccable ....!!!
Le Kiwi
Message par Le Kiwi »
Dernière modification par Le Kiwi le 16 déc. 2013, 10:02, modifié 1 fois.
Richard5254
Message par Richard5254 »
Ils sont magnifiques ces pistons. :D Dommage de les enfermés dans les cylindres. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
En tous cas, de grands moments de bonheur en perspective, pour notre ami JPA, une fois son moulin passé entre les mains expertes de Dan. :D :D :D Voilà encore un Ural qui va ronronner pour longtemps, par monts et par vaux, chevauché par son pilote. :D :D 8)
Au point : seringue complète 100 cc et plus pour remplissage des ponts :
15€ port compris.
Donner évidemment l'adresse à Valérie et commander via le téléphone concess : pas sur le forum (je suis mécano, moi c'est les clés...)
Méthode la plus simple : courrier avec 15€ en chèque avec adresse, pas de blabla, Valérie envoie la seringue compète à l'adresse indiquée.
Le port est compris et il pèse 10€ avec le paquet !
au cas où,gaffe ca ne supporte pas l essence ,mettre que de l huile.(on sait jamais des fois que).
J'ai mis des photos pour Frein à main bagnole sur Titine sur la discu "Un Gecko du gard". page 17
Je sais pas faire le transfert
Démontage des soupapes...
3 guides morts...démontage de la pompe à huile (ce moteur a été démonté car vis pas d'origine) et remplacement :
Réajustement des bagues de pieds de bielles, beaucoup trop serrées d'origine :
Rectification des soupapes avec outil céramique :
Démontage des guides, usinage des nouveaux et remplacement :
Usinage des sièges :
Culasses prêtes à être montées et pièces aussi :
Présentation des cylindres :
Moteur monté, mis en compression de serrage, règlage des culbus demain, JP peut passer !
Très gros travail.
Oubli... Amygdales retirées...
