SERGE (Irbit 84) plonge dans le niveau 3 avec en prépa son moteur "piste"...
Re: SERGE (Irbit 84) plonge dans le niveau 3 avec en prépa son moteur "piste"...
Voilà, tous les passages sont usinés et ils passent tous à 1 mm près ...
Cette semaine qui vient je vais finir les chemises et les cylindres, mettre à bonne distance les assemblages des tubes cache tiges de culbuteurs en accordéon (qui sont en 3 pièces) afin de les braser à l'argent. Poser les chemises dans les cylindres, usiner la cote finale des chemises au rodoir et enfin commencer le remontage du moteur !
Higgins
Message par Higgins »
Est-Motorcycles a écrit : 18 juin 2023, 16:04
Quel travail ! On se répète mais on ne peut qu'être admiratif.
Merci de partager
Message par pvdm100358 »
Higgins a écrit : 18 juin 2023, 21:28
Merci de partager
+1 !!
Message par SamFz »
C'est beau !
Hâte de l'entendre ! :D
papycoz
Message par papycoz »
Quand je te vois travailler, je pense à Brassens qui chantait:
"Avec une bêche à l'épaule
Avec, à la lèvre, un doux chant
Avec, à l'âme, un grand courage
Il s'en allait trimer aux champs
Pauvre Martin, pauvre misère
Creuse la terre, creuse le temps
Pour gagner le pain de sa vie
De l'aurore jusqu'au couchant
Il s'en allait bêcher la terre
En tous les lieux, par tous les temps
Sans laisser voir, sur son visage
Ni l'air jaloux ni l'air méchant
Il retournait le champ des autres
Toujours bêchant, toujours bêchant
Et quand .... "
La suite n'est pas encore à l'ordre du jour ...
Je resterais toujours admiratif en parlant de toi et ton travail ...
papycoz a écrit : 19 juin 2023, 23:09
Et quand .... "
irbit84
Message par irbit84 »
hier j'ai lu une maxime qui m'a fait penser immédiatement à Dan :
un homme qui travaille avec ses mains est un ouvrier,
une homme qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan,
un homme qui travaille avec ses mains, sa tête et son coeur est un artiste ; bravo Dan
irbit84 a écrit : 20 juin 2023, 10:13 hier j'ai lu une maxime qui m'a fait penser immédiatement à Dan :
:oops: :oops:
...merci l'Ami, je suis touché et j'en dirais autant de l'Homme que tu es capable de me trouver une Trabant 601 familiale me permettant de voyager avec mon loup car bien entendu, je n'ai pas les moyens de m'offrir un tel engin mythique...
Je n'en reviens encore pas...
Cette cote est très importante, elle est même centrale dans le montage :
C'est elle qui conditionne la longueur des tubes que je visse :
Mais pour concevoir ces tubes, j'utilise un savant mélange de tubes de Cox inox, de moellons sanitaires inox retravaillés et de tubes inox d'origine EFI dernière génération, le tout étant brasé à l'argent :
L'avantage énorme de la partie "accordéon" permet de corriger facilement et très efficacement les éventuels défauts d'alignements : problème que j'ai aussi eu avec le premier moteur...
Pourquoi je les visse ?
Parce que ce moteur pousse une quantité d'air telle que la fixation des tubes d'origine ne tiens pas : j'en ai fait la triste expérience sur mon premier moteur...
Nous étions donc partis des blocs en aluminium forgé 6082 dont les propriétés sont les suivantes :
Les applications marines telles que la construction navale;
Les véhicules ferroviaires;
Carrosseries de véhicules;
Carrosseries de semi-remorques;
Caisses et cages de mines;
Appareils à pression;
...et nous sommes arrivés aux cylindres usinés :
...à suivre...
Pim
Message par Pim »
Est-Motorcycles a écrit : 20 juin 2023, 18:01
:oops: :oops:
...à suivre...
Comment tu savais qu'il y avait de si beaux cylindres dans ses bloc d'alu? :lol:
Pim a écrit : 21 juin 2023, 09:48 ...
:lol:
C'est un truc de sculpteur...une vision de gourou ! :lol: :lol: Et je dis pas tout...
papycoz
Est-Motorcycles a écrit : 21 juin 2023, 12:17
:lol:
Il y en a qui parle au chevaux, Dan parle à la matière...
L'usinage des chemises est terminé. Elle sont à +0,12 mm en positif par rapport aux cylindres...
Fabrication du mandrin d'usinage des cylindres :
Changement des culbuteurs par des 2023 (les anciens à gauche grattent en rotation) :
Aucun problème de disponibilité des pièces : je reçois tout très rapidement, d'excellente qualité mais...les tarifs (imprévisibles...) ont augmenté...comme partout.
...à suivre...
Emmanchement multi matières (alu trop doux, fonte trop fragile : + ceinture acier... car là haut ça pète !)
...tout va bien...
ornette
Message par ornette »
S'il te reste du temps dans ton monde d'après met toi à l'horlogerie, ce moteur est un véritable travail d'orfèvre :lol:
Je reste admiratif devant ton travail, ta réflexion, tes explications et surtout ton partage. Merci
schaller_p
Message par schaller_p »
Est-Motorcycles a écrit : 27 juin 2023, 18:38
...tout va bien...
Dan, à mes yeux tu représentes une forme d'EXCELLENCE
tant sur le rapport humain que mécanique.... MERCI.
Le gras est mon allié.
