Présentation de Skippy 40
Baf
Re: Présentation de Skippy 40
Message par Baf »
Skippy 40 a écrit : 09 févr. 2021, 09:57
Est-Motorcycles a écrit : 09 févr. 2021, 08:50 Edifiant en effet.
Mets-nous une photo de ta pompe à huile, on te dira.
Oui il faut changer les cylindres évidemment mais aussi le vilo camarade : imagine ce que les roulements des têtes de bielles ont pris avec tous ces copeaux...C'est en général ce que ne veulent pas comprendre beaucoup de gars (je ne parle pas de toi...) : ils ne changent que les pièces cassées mais pas celles aux alentours qui en prennent plein la gueule.
Et en changeant seulement les pièces cassées, ils changent quelques bornes plus tard les autres qui cassent et c'est un cercle infernal. C'est pourquoi la plupart de ces réparations ne tiennent pas dans le temps.
Comme tu dis Dan : "édifiant"
Je continue le démontage et vous poste les photos au fur et à mesure.
Vu l'état des cylindres et pistons il y a certainement des limailles partout, pour la pompe à l'huile judicieuse idée mais attention il semblerait que sur certaine Chang elle tourne à l'envers voir le lien sur le forum
viewtopic.php?f=2&t=3581&p=180614&hilit ... ng#p180614
a tester avec perceuse, dans un bac a huile ... si me plante pas.... sens horaire......theoriquement pompe a huile d efi se monte en lieu et place . (si besoin, j ai pompe huile ural 650, pour faire essai )....
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
gecko a écrit : 09 févr. 2021, 13:50 a tester avec perceuse, dans un bac a huile ... si me plante pas.... sens horaire......theoriquement pompe a huile d efi se monte en lieu et place . (si besoin, j ai pompe huile ural 650, pour faire essai )....
Attention, ça varie selon l'hémisphère Nord ou Sud.
Et aussi de l'effet Coriolis.
Y a pas une petite flèche sur une des deux buses ?
Omar_Cello a écrit : 09 févr. 2021, 20:00
non, selon sens de rotation des dents......
Skippy 40
Message par Skippy 40 »
La suite :
Démontage du deuxième cylindre. Il est propre même si la fonderie du cylindre fait rêver... :D
Je galère pour retirer les cannes d'échappement des cylindres.
Il y a une astuce ou il faut "chauffer - tapper" ? :lol:
Je devrais recevoir les cylindres pistons semaine prochaine. Je vous tiens au courant.
En attendant je fait le tour de la machine et découvre plein de trucs. Les amortisseurs AR étaient bloqués positions basses. J'ai mis du dégrippant par le trous des graisseurs, (qui ont du rester en chine !) pendant deux jours, et même si c'est pas encore le top, les amortisseurs ont l'air de vouloir fonctionner. Un bon nettoyage graissage, des graisseurs neufs et c'est reparti pour... je sais pas ! :lol:
Maintenant il faut que je vois ce problème de charge. L'alternateur se trouve derrière le carter derrière la roue AV. J'ai des charbons de rechange... je vais voir d'où vient le problème.
Heureusement qu'il pleut, les séances méca sont plus cool.
Souvent dans l'erreur, jamais dans le doute !
Skippy 40
Je continue la phase d'exploration et de découverte...
Aujourd'hui le cylindre :
- Première surprise les conduits d'admission et d'échappement ! Taillés à la serpette et bruts de fonderie :lol:
- Les soupapes plus que costaudes, mais montés à même le cylindre, sans guides en bronze ou autre. De plus, l'admission et l'échappement font la même taille. (par soucis d'économie peut-être).
- Les cannes d'échappement sont montés telles quelles sans joints et sans brides (c'est la calamine qui doit faire l’étanchéité)
Pour les miennes j'ai bataillé pendant plus de trois heures et chauffant et en passant 1/2 bombe de WD40... ça se mérite ce genre de mécanique :lol:
J'y retourne trop impatient de faire de nouvelles découvertes :P
Skippy 40 a écrit : 13 févr. 2021, 12:53 Je continue la phase d'exploration et de découverte...
Bravo...
Skippy 40
On continue le démontage :
La pompe à huile :
Et le carter grande capacité :
ta pompe a la même tronche que celle des urals juste a savoir le sens ......
Skippy 40
gecko a écrit : 14 févr. 2021, 14:11 ta pompe a la même tronche que celle des urals juste a savoir le sens ......
C'est une anti-horaire. Quand je la mets dans un bac d'huile dans sa position de fonctionnement il faut tourner de droite à gauche pour quelle envoie de l'huile. Dans l'autre sens elle envoie de l'air ! :?
Je ne sais pas s'il existe de pompe haut débit pour se modèle là ?
parfait...dans même sens que l ural ........
donc soit une pompe csteph ou ural 2014 voir 2020 ......ca coute mais au moins tu lubrifiera bien le moulin
Skippy 40
gecko a écrit : 14 févr. 2021, 18:40 parfait...dans même sens que l ural ........
Ca fait plusieurs fois que j'entend parler de Steph. Il y a moyen de le joindre ?
Skippy 40 a écrit : 14 févr. 2021, 19:02
Skippy 40
Est-Motorcycles a écrit : 14 févr. 2021, 22:13
Merci Dan et bonne journée
Skippy 40
Aujourd'hui dépose moteur et vérification complète du moteur semaine prochaine avec Skippy !
La bière est au frais et les pièces neuves devraient arriver en même temps.
On prend des photos et on vous tiens au courant
