650 Ural : Je n'y arrive pas...
Higgins
Re: 650 Ural : Je n'y arrive pas...
Message par Higgins »
Philippe 26 a écrit : 25 janv. 2022, 10:30
Est-Motorcycles a écrit : 05 janv. 2022, 22:39
Higgins a écrit : 05 janv. 2022, 21:17 Bonjour, on dirait que comme la plupart des 2wd les bagues caoutchouc de l'axe du bras oscillant se sont bouffées et l'axe extérieur se retrouve légèrement de travers.
Rien de grave ils sont presque tous comme ça et il "suffit" de remplacer les caoutchoucs j'ai mis entre guillemets car ce n'est pas un boulot si facile 😉
Vérifie quand même qu'il n'y a pas trop de jeu dans le roulement de roue.
+1.
Sur mon Ranger de 2016 j'ai remplacé les caoutchouc par des roulements étanches comme sur les nouveaux model 2022
Il suffit de passer un coup d'alésoir de 30 mm dans les logements du bras pour les poser , de mettre une entretoise entre eux , mettre aussi des entretoises à l'extérieur des roulements et de monter un axe de la bonne longueur avec un écrou
Si je dois y revenir je ferai plutôt des bagues en matière genre nertalon, je l'ai déjà fait sur un petit 250 XT 😉
Demartq
Message par Demartq »
Mais qu'il va être beau avec ses nouvelles chaussures ! 8) 8) Image
Message par SamFz »
Demartq a écrit : 26 janv. 2022, 18:35 Mais qu'il va être beau avec ses nouvelles chaussures ! 8) 8) Image
Impeccable !
Bon pneus de manière générale, ils ne piegent pas même sur la pluie pour peu de faire attention.
Par contre, ils sont un peu bruyant, il faut emmener un peu plus l'avant mais c'est normal avec ce type de profil. Usure de l'arrière "prématurée" (changement à 4000km et je ne suis pas un sauvage mais j'ai fait pas mal de route de montagne sinueuse et en été), l'avant et le panier n'ont presque pas bougé.
Avant de remonter :
- contrôle de la tension des rayons, voile, saut ;
- graissage des têtes de rayon (intérieur de la jante avec une bonne graisse en spray qui se solidifie) ;
- 3 tours de scotch armé (demi largeur de la bande) pour faire ton fond de jante ;
- chambres à air de marque (pas nécessairement renforcée).
Équilibrage inutile avec ce profil de pneu et nos "vitesses" d'utilisation.
Bonne séance à toi :mrgreen:
Demartq
Merci pour les tuyaux, je ne pensais pas équilibre. Je regrette un peu que la roue avant sois différentes et qu on ne puisse y mettre la roue de secours. J ai aussi reçu les pièces pour rénover le robinet d essence qui fuit. Je m y met vendredi.
Demartq a écrit : 26 janv. 2022, 18:54 Merci pour les tuyaux, je ne pensais pas équilibre. Je regrette un peu que la roue avant sois différentes et qu on ne puisse y mettre la roue de secours. J ai aussi reçu les pièces pour rénover le robinet d essence qui fuit. Je m y met vendredi.
et au croisement des rayons :!: un rilsan :!: ça evite l'entrechoquage des rayons et qu'ils se détendent 8)
Avec des pneus à crampons en plus suivant la conduite et les lieux ou tu roules cela ne fera pas de mal :P
denis-71
Message par denis-71 »
ouiii sont beaux !!! je vais me laisser tenter un de ces jours et quitter les heidenau K37
Demartq
Je n' ai pas de recul pour comparer, je n' ai jamais eu de pneus a crampon, c est le prix qui m a fait basculer.
Demartq
Demartq a écrit : 26 janv. 2022, 19:40 Je n' ai pas de recul pour comparer, je n' ai jamais eu de pneus a crampon, c est le prix qui m a fait basculer.
ils viennent d Allemagne, 71€piece.
esterel83
Message par esterel83 »
Pourrais-tu indiquer le site sur lequel tu as fait tes achats de K 37.
Demartq
Ce ne sont pas des k37, ce sont des Mitas e05
Demartq a écrit : 26 janv. 2022, 19:58 Ce ne sont pas des k37, ce sont des Mitas e05
C'est ce que j'ai en monte en ce moment : excellents.
Demartq
Salut les gars, ça avance, je suis occupé a remplacer les croisillons de la transmission du side, tout va bien, le démarreur est remplacé, tout vas bien MAIS je me suis attaqué a remplacer les housse en caoutchouc des selles, impossible, j'ai les barres qui se glissent dedans en main, la grosse de derrière rentre relativement facilement, l'arceau de devant plus ou moins difficilement puis impossible de remettre le tout sur le support, pas moyen, il y a un truc, une marche a suivre, un outil spécial, une incantation Voodoo???? un de vous a t'il déjà fait ça?
papycoz
Message par papycoz »
Il y a une vidéo sur Youtube ...
Demartq
Merci, je n'avais pas de verrin alors j ai utilisé des sangles a cliquet, ça a été (presque) tout seul.
Demartq
Yo les gars, tout le monde va bien?
Ça y est, les pneus sont montés, pas de pincettes, Ouf!Image
J ai changé les croisillons de cardant et les roulements du bras oscillant du side ainsi que les freins de la roue du side, ils sont serrant malgré le réglage au minimum!
Un de vous sait me dire a quoi sert ce raccord électrique juste a coté de celui qui alimente l éclairage du panier?
Merciii
