athilys
Re: athilys : Guidon de remplacement et autres "babioles"...
Message par athilys »
Impec merci
papycoz
Message par papycoz »
Là au moins les soucis de Athilys nous permettent de mieux connaître nos machines!!
papycoz a écrit : 14 sept. 2018, 21:37 Là au moins les soucis de Athilys nous permettent de mieux connaître nos machines!!
Mon 2005 je le connais, j'ai jamais eut des lézards de ce niveau jusqu'à ce jour (bon ok, y a eut du préventif à outrance.... Et il y en a à chaque changement de saison :arrow: )
Celà permet surtout de se rendre compte que l'achat d'un Ural d’occase est délicat... :roll: Y aller avec un mec qui connait la mécanique, le monde du side, mieux encore le monde Ural et ses méandres.....
Acheter au prix que celà vaut ! :mrgreen: (Et si il y a des travaux, les inclure au prix et le faire comprendre au vendeur...Sinon lâcher vite l'affaire et se dire qu'il y en aura d'autres...)
Ou alors , si achat à un pro, cibler un concessionnaire qui comprend la mécanique , l'a dans les veines et vit avec la graisse en pot dans la périmètre de son garage!!! :lol: :wink: :wink: :wink: (Vous voyez de qui je parle, j'en suis sûr....)
viewtopic.php?f=2&t=3748&start=30#p196059
athilys
Voui. Mais ca c est quand on reflechi.
athilys a écrit : 15 sept. 2018, 11:19 Voui. Mais ca c est quand on reflechi.
non, ne soit pas si dure avec toi même..
Acheter chez un concess pour avoir un peu plus la conscience tranquille implique qu'il fasse se qui a à faire dessus avant de revendre et prendre un peu de marge légitime.... Mais là, s'est un coup de chiffon, une vidange et hop......+ xx euros! :cry:
moi ca sa me fout les glandes....Pas un pet de graisse bordel!!!
viewtopic.php?f=2&t=3748&start=60#p195948
as tu montré ce merdier au concess qui t'as vendu le side???? il dit quoi?
Et les écrous soudés à la sauvage sous la caisse du panier....EUUUUUUuuuuugggg!!! Bordel, 2 inserts, un coup de frameto au percage, au montage....peinture propre et voilà......
Ce qui est fait et fait.... essayes de rattraper l'affaire pour que ce side aille bon train! Courage et n’hésites pas à demander en cas de doutes et de surprises.... Check up obligatoire sur ce side, dépose morceaux par morceaux, graissages, wd40 dans toutes les cosses...etc...etc!
Patience, et ca va le faire!
athilys
Ah ben m...... on m'a piqué le filetage Image
Ah non , ouf je l'ai retrouvé, il est resté au fond de l'écrou.
Reparation provisoire
graisse graisse graisse....ca facilite les demontage et les réglages
athilys
Et oui ..
Graissage du filetage de la vis et graissage de la rondelle coté (dixit ma formation sur les assemblages boulonnés et les freinages )
Et graissage de tous les axes.
Je pense qu'on ne le repetera jamais assez
et traitement et graisse dans la fente du tube.... c est dingue comme ça peut attaquer de l intérieur....
athilys
Surtout dans ce genre de montage vertical où l'eau peut stagner des années.
athilys
Et bien je viens de decouvrir un nouveau mystère.
A l arrêt.
Vitesse enclenchée je braque a fond a gauche le contact se coupe.
Au point mort je braque a fond a gauche et bien rien ne se passe. ..
Je n ai pas essayé en roulant.
Ca sent le faux contact....
athilys a écrit : 28 sept. 2018, 19:52 Et bien je viens de decouvrir un nouveau mystère.
A l arrêt.
oui et le long de ton câble d'embrayage.....je ne vois pas d'autre explication au mystère....(tu embrayes, ca tire sur la gaine, qui tire sur le câble coupé, arraché, déssoudé ou je ne sais quoi du genre.....) Affaire à suivre, tiens nous au jus, au courant, enfin bref on garde le contact :lol: ...ok ! :arrow:
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
Bonsoir
Je me pose la question...
Sur le guidon, fixer / souder / installer un volant.
Comme une voiture ou un tracteur.
Quelque chose qui se positionne au-dessus du guidon sans empêcher son accès, mais qui me permette de tenir cette magnifique machine à 3 roues comme elle doit être pilotée : en oubliant totalement tout le comportement "motard".
Est-ce que ça en branche quelques unes ou quelques - uns d'envisager l'expérience ?
athilys
Achete directement un tracteur.....
Comme ca tu as le volant les deux roues motrices et tu prend l air.
Et n oublie pas le casque ni les lunettes.
Omar_Cello a écrit : 28 sept. 2018, 21:44 Bonsoir
heuuuuu!!!! :shock: :shock: :shock: FBI(Fausse.Bonne.Idée)
-vas falloir un sacré diamétre de volant, sinon avoir des trés gros bras :wink:
-le jour, où tu léve la roue ,faut qu il y est un mec qui filme,ca va pas être triste.....jusqu au moment où tu te feras mal :? :?
y a des fois mieux vaut aller rouler, que trop réfléchir....
