Ma Babouchka et la vie d'un retraité en montagne
Re: Ma Babouchka et la vie d'un retraité en montagne
Message par pierre65 »
Merci Dan pour la réponse rapide.
La butée semble OK joint à changer.En prise 1ère jeu important en tournant l'arbre cardan à gauche un peu moins à droite
OK. Tu saurais tomber la boite seul ?
Il faut commencer par la roue arrière puis le pont.
Ensuite tu tombes le filtre à air, le carbu gauche, le témoin de point mort et tu me dis quand tu as fais ça...
T'inquiète, on en a vu d'autres...
Si je démonte autant changer l'embrayage un 2006 à plus de 30000...Déjà fait sur ma 600 Bm r/5.j'ai les outils avec les vis au pas de 100 qui vont bien pour le remontage.Avant je regarde si ya de la casse.Je ferai un petit reportage car malheureusement beaucoup de photos, au fil des ans ,ont disparue.
Pour ceux qui ne l'ont pas:
http://ural.lesmoutonselectriques.com/w ... -cadre.pdf
Un travail remarquable de ta part .ça évitera une perte de temps pour toi :wink:
Un chantier de plus pour moi.La maison en construction,la roulotte à aménager(atelier peinture et studio) maintenant Babouchka.Dur la retraite :D
A suivre...
Dernière modification par pierre65 le 08 mai 2018, 09:29, modifié 1 fois.
pierre65 a écrit :Si je démonte autant changer l'embrayage un 2005 à plus de 30000...Déjà fait sur ma 600 Bm r/5.j'ai les outils avec les vis au pas de 100 qui vont bien pour le remontage.Avant je regarde si ya de la casse.Je ferai un petit reportage car malheureusement beaucoup de photos, au fil des ans ,ont disparue.
A suivre...
Niet pb, merci de penser au vieux... :wink: Tu as un lézard tu dis, tu sais qu'on réagit rapido...Facile : courage à toi dans ton labyrinthe.
Je profite du temps pourri pour avancer.Moteur "tombé" 8)
démontage boite et embrayage demain si pluie sinon c'est pose ardoises :roll:
Pas de photos car j'ai suivi la procédure à Dan
Ps:Utile le matos de la poste :wink:
+1 mais gaffe mon camarade, tu as un carter 2l...
Je l'avais posé en attendant de placer la sonde sur le trois litres :mrgreen:
Bien vu.
pierre65 a écrit :Je l'avais posé en attendant de placer la sonde sur le trois litres :mrgreen:
Bien vu.
Excellent ! :lol: :lol:
captaincrochet
Message par captaincrochet »
pierre65 a écrit :Je profite du temps pourri pour avancer.Moteur "tombé" 8)
v,
rien à voir mais les temps change, je note le sac à lettre et colis de la poste, un vrai, aujourd'hui ils fournissent du tissé en plastique, résultat tu rentre un colis avec angle solide et tu déchire la totalité du sac.
juste en passant.
je :arrow:
v,
juste en passant.
je :arrow:
Salut captaincrochet :wink:
C'est sur, celui de la photo c'est les derniers modèles très costauds.J'en avais récupéré un max avant leur destruction.
Démontage de la boite trois fixations hyper faciles, et j'en suis là:
Et là on voit bien l'origine des problèmes.les cannelures bouffée
A première vue les 6 vis au pas de 100 vont me résister
Rien qu'à voir les coups de pointeaux :shock:
Une pensée pour les courageux ouvriers/ouvrières d'Irbit car je suis le seul après eux à accéder dans les entrailles de ma Babouchka
Impossible au gros tournevis facom ni celui à frapper.Je déforme les coups de pointeaux....Pareil :(
J'emploie les grand moyens avec serre-joint,cliquet et embout qui va bien
Ouf, ça vient ni quel :D
Beaucoup de poussières mais pas de traces d'huile.Le joint spi du vilo et flasque derrière le volant ne doit pas pisser.J'ai l'extracteur mais pas la douille...C'est du combien au fait?
Dernière modification par pierre65 le 09 mai 2018, 14:58, modifié 3 fois.
Amen, bravo.
La douille, c'est du 42 mon frère !
Changement de joint spi de vilo obligatoire...
Merci :wink:
pour l'instant j'en suis à:
Un embrayage renforcé
6 vis btr pas de 100
un joint de butée
un joint spi de vilo
ressorts?
joint flasque ?
pierre65 a écrit :Merci :wink:
un joint de butée
ressorts?
joint flasque ?
Noooo pas besoin de démonter le palier arrière : le joint de vilo suffit. Pas les ressorts non plus, c'est du costaud. Le moins possible et le plus efficace possible, c'est la devise EM :wink:
Belle devise....Elle m'arrange :mrgreen:
Le moteur d'Irbit semble prendre son envol vers le col d'Aspin.Une œuvre d'art ...Vraiment .
C'est pas beau ça!
