Equerres de renfort pour carbus Keihin sur Ural
Wolf8012
Re: Equerres de renfort pour carbus Keihin sur Ural
Message par Wolf8012 »
'jour JP, Goldo et le gang,
JP a monté :
sur solo avec carbus Keihin et brides KOK.
un joint de 3mm avec curil T sur 2 faces entre culasse et équerre,et un joint de 1.5mm avec curilT sur 2 faces entre équerre et bride Kok.
Tout se monte impec sans souci
et moi j'avais écrit (le 18 février) :
Un détail : même avec des trous oblongs il est impossible d'être compatible avec les brides en caoutchouc Ural et Mikuni.
Essayez pas de m'expliquer que c'est possible!
A moins de disquer bien sur... Solution irréversible.
Ma solution est de mettre 2 joints avec la bride Mikuni (pour rattraper les 3mm) et 1 seul avec la bride Ural.
Il n'y aura qu'un ensemble d'équerres contenant 4 joints.
Donc avec des brides KOK (Ural d'origine) pourquoi monter un joint entre une pièce en inox qui est à la T° du carbu
et une bride en caoutchouc? Du Curil T ou autre, oui.
Faut pas scinder des joints.
Avec des brides Mikuni il faut un joint de chaque côté de l'équerre.
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Bien reçu les brides, merci Yvon !
(Par contre, pas le side sous la main, je monterai ça le mois prochain. En attendant je profite de vos remarques :lol: )
Wolf8012
Pas de quoi.
Et sur la cheminée c'est beau aussi...
Wolf8012 a écrit :Pas de quoi.
A coté de l’allumage ... !!! :oops: :lol: :lol:
( je vais chercher le colis en fin d'aprem' ...)
Le virement est il arrivé en Belgique ??? :mrgreen:
Wolf8012
Salut Miko,
suis riche.
Cet été je descend de Bxl en Savoie. T'es pas sur le chemin? Je prendrais ma pince à sertir...
Si si = tape " 21 route de Berthiand 01460 Nurieux " dans google map !!! :mrgreen:
ou là = https://www.google.fr/maps/place/21+Rou ... af983333c9
Même sans ta pince , tu peux t’arrêter... !!! :!: :wink:
Wolf8012
Pas impossible. Pour un café...
Test fait pour les MIKUNI TM33 :wink:
lES VIS DE FIXATIONS FOURNIES NE SONT PAS DU BON DIAMETRE :wink: PAS GRAVE j' AI REUTILISe CELLES QUI eTAIENT SUR LES MIKUNI :wink: :wink:
pOUR LE PASSAGE DE CES VIS IL FAUT ELARGIR LES TROUS OBLONGS a la lime :!:
essai avec un seul joint de 3mm ça passe
essai avec 2 joints de 3mm ça passe aussi
Donc pas de souci avec un seul joint de 1.5mm entre bride et equerre :wink:
Enfin pour l'instant y'a pas grand monde avec des MIKUNI TM33 :P :P :P
Ouai mais y'en a un peu quand même... :mrgreen: :lol: :lol:
Vu le tuyau des trous oblongs, tankiou sir !
jj_Bzh
Message par jj_Bzh »
Ca y est, j'ai reçu les pièces.le colis était en parfait état.
Merci Yvon tout est nickel, y a pu qu'à les monter.
Bonne soirée, JJ
Wolf8012
'soir jj_Bzh,
bon montage.
Reçu aussi ... NICKEL !!!
J'ai tout posé à coté de mon allumage ... sur la cheminée ... :lol: :lol: :lol:
Au moins , quand je vais avoir le temps de m'y mettre , ce ne seras pas pour rien ... !!! :mrgreen: :wink:
Wolf8012
Toujours possible que je passe pour un café cet été.
Je prévois ma fidèle pince à sertir. En cas que.
Wolf8012 a écrit :Toujours possible que je passe pour un café cet été.
Tu passes quand tu veux !!! Tu seras le bien venu !!! :!: :wink:
Ayé, c'est montu, intallu et testu.
Avé les carbus reconditionnés par Jacky, c'est de la bombe :D :D :D
Le filtre à air d'origine à sauté au profit des K&N à la mode JP en attendant la finale solution à la mode de Brissou.
Merci à tous pour vos contributions.
