il y a 2 solutions : si tu roules seul ,tu vires le pare-brise side.Avec quelqu'un dans le panier certains fabriquent des reflecteurs en plexi fixés sur le montant gauche du support pare-brise (entre side et becane) je pense que F Red train utilise cela ! mais je sais pas faire pour mettre liens
GEDU (Lesrousses) et ses aventures...
Salut.
Je pense que d'autres ont resolus le probleme et il faut chercher ou alors si ils lisent ils vont causer
PerfideAvion
lesrousses
Ok merci, j?attends d'autre propositions avant de percer ou de virer le pare brise panier.
Mr belette
ben moi j'ai viré le nez de cochon, je le garde au chaud pour l'hiver ...
j'aime bien rouler avec le vent dans la quiche et puis ça me perturbe un peu le plexi devant les yeux ... en fait je suis à une mauvaise hauteur , mon champ de vision tombe à cheval entre le pare brise et la route donc je suis obligé de roulé avec une position legèrement penché vers le bas pour tomber juste :/ un peu chiant à la longue ....
lesrousses
Bonjour, un petit message pour Dan. J'ai remarqué ce matin une petite fuite à l'arrière du carter d'huile, le niveau est normal,elle à 1300 km, puis-je continuer à rouler comme ça ou je la range jusqu'au stage de fin septembre (révision des 1500 prévue). Merci des ton avis. lesrousses.
As tu controler les 12 boulons en BTR ? Parfois un leger desserage ,tu redonnes un quart de tour sur ceux qui en ont besoin
enfin ce que j'ecrit n'est pas avis du Chamann
c'est quoi ? le bin's ROND fixé sur la tige AV de fixation moteur .Peut etre l'usine à gaz norme Euro de mes deux.....?
o
o
o
Dernière modification par jpoural le 25 août 2012, 15:54, modifié 1 fois.
Comme tu as pu le lire sur d'autres discussions, c'est normal avec les trés grosses chaleurs qu'il a fait.lesrousses a écrit :Bonjour, un petit message pour Dan. J'ai remarqué ce matin une petite fuite à l'arrière du carter d'huile, le niveau est normal,elle à 1300 km, puis-je continuer à rouler comme ça ou je la range jusqu'au stage de fin septembre (révision des 1500 prévue). Merci des ton avis. lesrousses.
[url]http://img.imagesia.com/fichiers/1t/dsc ... _large.JPG[/url]
Bien entendu tu peux continuer de rouler : essuie cette huile, cela se mettra en place avec une température plus clémente et on revoit la question au stage. Pas de soucis...
lesrousses
Je sais pas JP, y faut demander au patron.jpoural a écrit :c'est quoi ? le bin's ROND fixé sur la tige AV de fixation moteur .Peut être l'usine à gaz norme Euro de mes deux.....?o
o
o
lesrousses
Ok, merci! l'huile est déjà essuyée mais je voulais faire la photo avant.
lesrousses
Oups! mais non je l'ai pas dit, enfin y parait que dans les milieu autorisés y serait question, que peut-être, sauf avis contraire, on pourrait envisager de prévoir un stage au mois de Septembre mais je ne sais pas de quelle année. Le mieux c'est d?appeler "la Souris" elle sait tout.Pat56 a écrit :Ya un stage mecanique fin septembre ???????
Clap-clap-clap.lesrousses a écrit :Oups! mais non je l'ai pas dit, enfin y parait que dans les milieu autorisés y serait question, que peut-être, sauf avis contraire, on pourrait envisager de prévoir un stage au mois de Septembre mais je ne sais pas de quelle année. Le mieux c'est d?appeler "la Souris" elle sait tout.Pat56 a écrit :Ya un stage mecanique fin septembre ???????
lesrousses
Bonjour, aujourd'hui après avoir visionné x fois la vidéo URAL sur le réglage des culbuteurs et sur les conseils avisés de Gogorando, je me suis lancé. Sur le cylindre G pas de soucis particuliers, il y avait un peu d'huile qui a coulé (non quantifiable) par contre coté side quand j'ai ôte le cache culbuteurs il m'est descendu un paquet d'huile que j'ai mesuré ensuite (pile 1/2 litre) d?où ma question peut-être idiote: est-ce normal???? Merci de vos conseils.
- Bruno
Bonjour,lesrousses a écrit :Bonjour, aujourd'hui après avoir visionné x fois la vidéo URAL sur le réglage des culbuteurs et sur les conseils avisés de Gogorando, je me suis lancé. Sur le cylindre G pas de soucis particuliers, il y avait un peu d'huile qui a coulé (non quantifiable) par contre coté side quand j'ai ôte le cache culbuteurs il m'est descendu un paquet d'huile que j'ai mesuré ensuite (pile 1/2 litre) d?où ma question peut-être idiote: est-ce normal???? Merci de vos conseils.
As tu le lien de cette vidéo ?
lesrousses
Voilà!Bruno a écrit :Bonjour,lesrousses a écrit :Bonjour, aujourd'hui après avoir visionné x fois la vidéo URAL sur le réglage des culbuteurs et sur les conseils avisés de Gogorando, je me suis lancé. Sur le cylindre G pas de soucis particuliers, il y avait un peu d'huile qui a coulé (non quantifiable) par contre coté side quand j'ai ôte le cache culbuteurs il m'est descendu un paquet d'huile que j'ai mesuré ensuite (pile 1/2 litre) d?où ma question peut-être idiote: est-ce normal???? Merci de vos conseils.
http://www.youtube.com/user/shifty650#g/u
