Je taquine moi même la quatre cordes mais pour les 1000 V ça va pas l'faire à -10 avec les mouffles !...
TRUCS et ASTUCES
Al-Banditos
Donc les gars, je confirme pour l'avoir essayé : pas de roulage solo avec un Ural désattelé et muni d'une fourche balancier...
Vd breizH
mapk
Super !IMZ81036 a écrit :en rentrant de Manzat aprés le stage ,fuite d'huile entre le moteur et la BV
coup de tel à Dan : surement le spy de vilo !
démontage BV et surprise c'était de l'huile de bv qui était passé par la commande d'embrayage.
aprés examen il y a un petit joint sur la commande dans l'arbre primaire mais le montage parait léger !
donc alésage de l'arbre primaire de façon à recevoir un joint spy d'arbre primaire de bv de golf 2 il a la même fonction chez VW !
SANS
[url=http://www.casimages.com][url]http ... 542875.jpg[/url][/url]
AVEC
[url=http://www.casimages.com][url]http ... 798776.jpg[/url][/url]
Et en plus, ça maintient la tige de poussée au centre de l'alésage, ça aide sûrement pour enfiler l'arbre primaire dans l'embrayage !
Ouaip, mais attention de ne pas trop réhausser l'arrière du side pour cause arbre incliné et pétage de flector. Rester sur le maxi de la butée en caoutchouc de cale pied passager.
selecteur pour marche arriere
pas facile expliquer ,un selecteur de Peugeot ,un morceau de fer plat les former ,souder ,reproduire la partie basse du selecteur pour fixation sur la tige origine ,veiller au contre poids sur l'avant de façon a eviter que le selecteur bouge en roulant,la partie avant n'est pas aisée à utiliser mais tout se passe bien avec la partie ar pour passer en marche ar et revenir au point mort sans probleme avec le talon
Autre manière de passer la MA avec le pied, aussi ingénieuse que le levier au réservoir...
Ah la la, vous n'êtes pas des brêles les mecs, chapeau !
- AnDroKtoNe
Truc bête et méchant que j'ai mis sur Trottinette.
J'avais pas d'horloge sur la moto et comme lire la montre au poignet avec le blouson par dessus c'est pas évident.
Du coup j'avais une vieille montre (étanche) à quartz en plastoque, je l'ai fixée sur le guidon et j'ai l'heure même en roulant et en plus elle crains pas l'eau
