TRUCS et ASTUCES
Richard5254
Re: trucs et astuces
Message par Richard5254 »
Venant de toi, un spécialiste, les yeux fermés. Ce qui m'inquiétait, c'est qu'un "amateur" dans mon genre sur ce niveau s'attaque à cette installation, parce qu'il faut vraiment être un pro des branchements électriques pour monter cela.
Et depuis que je suis installé, j'ai reçu trois Ural qui avaient pris feu suite à des "bricolages" - ce qui est loin d'être ton cas évidemment.
Merci pour cette étude intéressante des températures des culasses qui me renseignera sur les dimensions à donner aux chambres du "water colled" qui est, comme tous mes projets, loin d'être aux oubliettes...
Et félicitations ![/quote]
Tu as tout à fait raison Dan, un montage électrique ne s'improvise pas. Pour la sécurité du pilote et de la machine, il y a des règles à respecter. :evil:
Je vais me munir d'un p'tit carnet pour noter tous ces paramètres de température au fur et à mesure de mes déplacements et te faire un joli tableau. Un moteur "water colled", très très intéressant. :D :D :D
Richard5254
Causeàneuf a écrit :justement je saute ici à pieds joint dans le plat et vous demande la meilleure façon de connecté des longue portée?
direct de la batterie ou en pontant sur le fil ad-hoc du phare? (relais, interrupteur, fils de 1.5)
Salut causeàneuf, je ne peux publier des schémas sur le forum sans être certain qu'ils soient bien compris par ceux qui vont les utiliser.
Expose moi ton problème en MP, et je me ferai n plaisir de t'aider.
Richard5254
Bruno a écrit :Bonjour,
Merci pour les photos.
Ta sonde d'huile de boite a été mise à la place du bouchon de remplissage ?
Si tu as les lieux d'achat de ces deux éléments je suis preneur. Les équipement Equus s'achète en VPC chez C..ad effectivement.
EGT (terme aéro) ratio air/essence :
http://www.innovatemotorsports.com/
Température culasses :
http://www.koso.com.tw
(Capteur sur la bougie)
Exact Bruno, les appareils Equus se trouvent chez C...ad. Je vois que tu as fais quelques recherhces.
Ma sonde d'huile de boite est installée à la place du bouchon de remplissage. Les engrenages se chargent de projeter l'huile dessus.
Les sondes lambda et la température ambiante, je les ai trouvées ici : http://www.shop-racing.com/boutique/adr ... t=sommaire
Les températures des culasses, ici : hemmer-motos.com
Mais chacun est libre d'aller où il veut.
Causeàneuf
Message par Causeàneuf »
c'est fait chef. :D
Richard5254
Bien vu Geko, :D :D :D pour nos machine celui-ci conviendrait parfaitement et en + il est d'un prix abordable. http://www.trailtech.fr/compteurs-horai ... oteur.html
Richard5254
Causeàneuf a écrit :c'est fait chef. :D
Je t'envoie ça dès que possible. :wink:
j'ai copie Barde pour utiliser le meme matos sur reservoir 29l avec des ventouses de 80mm vous croyaient ou pas :!: Apres essai :o je leve la moto avec des sangles :roll: :roll: :roll: :roll: en prenant seulement sur le porte paquet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
rogers
Message par rogers »
Comme ça t auras un reservoir de 35 l .. ou des fuites ... :lol: :lol: :lol:
je ne penses pas car le reservoir est monté et fixé partout avec des silents blocs :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Evidemment c'etait juste pour tester la bonne fixation des ventouses :!: Je ferais pas ça pour mettre Titinette sur sa centrale :wink: :wink: :wink: :twisted: :roll: :roll: :roll:
Superventouses de nenette qui a faim : p'tin tu m'étonnes...mais quand ça doit se décrocher, ça doit l'faire aussi !
Richard5254
Salut causeàneuf, regarde ta boite Mail. :wink:
Causeàneuf
:D merci , j'imprime tout cela et j'étudie à fond, fais la collecte du matériel nécessaire et si il y a des questions je te les envois.
Entre temp moi je repasse à l'hosto le vendredi 6/09 et une opération de plus , une. :?
Richard5254
Causeàneuf a écrit ::D merci , j'imprime tout cela et j'étudie à fond, fais la collecte du matériel nécessaire et si il y a des questions je te les envois.
Bon courage pour l'hosto. On est tous avec toi.
Grave kamarad ??
