MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
Re: MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
abonchab a écrit :Superbe boulot...et ça devrait se sentir à l'utilisation.
Oui, l'inertie de la distribution apporte de la lourdeur dans la poignée...
Il me tarde de la remettre en route !
Je vous tiens au jus :wink:
C’est la somme de petites choses qui va faire un super moteur ...
As tu contrôlé l'équilibre de tes pignons afin d'éviter des micro vibrations destructrices sur les moteurs ??
MIKO a écrit :As tu contrôlé l'équilibre de tes pignons afin d'éviter des micro vibrations destructrices sur les moteurs ??
non , j'ai juste usiné les trous avec le plus grand soin ( plateau diviseur) .
on fait comment pour contrôler l'équilibrage ???
captaincrochet
Message par captaincrochet »
idée,
une machine a pneu le fait mais certainement pas sur un poids si minime, je dirais au bout d'une perceuse sur une tige de 1 mètre, si la tige vibre, il y a déséquilibre.
J'essais juste de donné une idée pratique et pas chère après voir si tu connais des préparateur moteur de compétitions, ils doivent avoir le matos pour contrôlé.
Monter le pignon sur une pige conique horizontale qui , elle , est sur roulement , pour trouver un déséquilibre ou du balourd !
Ou sur un très bon tour ...! Mais bon , est-ce bien utile sur ce type de moteur ?
sinon , là = http://www.dynamequil.com/
Vi, surtout pour un mono... :mrgreen:
https://youtu.be/3CLqROZn6HI
il faudrait bricoler un support sur le principe des équilibreuses de roues : un axe , 2 cônes et quatre roulements
ledoume a écrit :il faudrait bricoler un support sur le principe des équilibreuses de roues : un axe , 2 cônes et quatre roulements
J'ai. Bien en statique mais pour les gros truc : pour des petits pignons ça n'ira pas...
pas assez de bras de levier pour donner une indication suffisante ????
Oui, et trop de frottements pour peu de poids...La soluce de Captain crochet est meilleure mais garde le casque... :lol:
:roll: :lol: :lol:
Je ne pense pas que cela vaille le coup car quand tu es à 5000 la distri est à 2500...et puis tu as bien percé...
Est-Motorcycles a écrit :Je ne pense pas que cela vaille le coup car quand tu es à 5000 la distri est à 2500...et puis tu as bien percé...
je me suis appliqué , tu me connais :roll:
ce moteur est bien équilibré car quand je l'ai essayé , une des premières choses qui m'ont agréablement surpris , c'est son faible taux vibratoire 8)
la Vélocité m'avait aussi marquée ..... normal pour une Véloce :mrgreen: :lol:
ils ont bien bossé le fréro avec le Roger's ... les ailes avant et la calandre prennent leur place gentiment !
c'était pas gagné car comme dit Roger's : on a bossé dans le vide ... l'auto n'étant pas à l'Estaple :roll:
notre Roger's galère encore pour s'identifier sur la forum .... help !!!
quelqu'un pourrait l'aider ?
MAGNIFIQUE
