ou sinon tube en pvc de 50 decoupé,chauffé,limé et fait a ta pogne.......mais bon JP donne....recyclage :mrgreen: :mrgreen:
mano
Message par mano »
Zorgol94 a écrit :Une question subsidiaire à propos d'un système de blocage de la poignée d'accélérateur.
Je me rappelle avoir lu ça sur ce forum mais je ne retrouve plus.
L'idée, c'est d'avoir un équivalent de l'autocruise pour se reposer la main droite sur les long trajets.
Je recherche cette solution en attendant de me faire opérer la main droite qui commence à déconner sérieux mais le rendez-vous chez le roi du bistouri est pour février 2015 :(
Je sais que la solution serait de rester au coin du feux avec un bon bouquin, mais c'est pas trop mon truc.
sur le 883 harley que j'avais, il y avait une molette pour bloqué plus ou moin fort la poignée de gaz
http://www.ebay.fr/itm/like/261574026654?lpid=97
Merci les potes de toutes vos réponses, je me rappelle aussi avoir testé la poignée avec vis de blocage sur ma vielle guzzi, c'était une première approche.
Dans les liens proposés, j'aime bien la solution maxagaz http://youtu.be/cw8xuZ2rXyA
JP, si tu as un truc qui ne te sert pas ça peut effectivement m'intéresser.
Message par ilederiou »
Zorgol94 a écrit :Merci les potes de toutes vos réponses, je me rappelle aussi avoir testé la poignée avec vis de blocage sur ma vielle guzzi, c'était une première approche.
N'oubliez pas que souvent vous avez des manchons qui peuvent gèner la manoeuvre.
Simple :P Gérard j'envoie en lettre max tu essaies et pis si ça colle pas tu renvoies
jpoural a écrit :Simple :P Gérard j'envoie en lettre max tu essaies et pis si ça colle pas tu renvoies
ça roule, on fait comme ça.
Je te passe un coup de bigo quand ça arrive :D
Merci d'avance.
IRBIT 69 a écrit :Je recherche cette solution en attendant de me faire opérer la main droite qui commence à déconner sérieux mais le rendez-vous chez le roi du bistouri est pour février 2015 :(
******C'est les carpiens qui te gênent..........
[/quote]
Je ne crois pas que se soit les carpiens. En fait j'ai le majeur qui ne s'allonge plus et qui parfois se bloque en position fermé et ça fait super mal quand je le débloque avec l'autre main.
C'est un peu le phénomène du câble qui se coince dans la gaine, j'ai encore dû oublier de graisser (c'est mon gros défaut) et maintenant je suis marron car ce genre de câble n'est pas vraiment standard. :mrgreen:
Message par gogo rando »
gogo rando a écrit :la maladie Dupuytren non ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Dupuytren
Et ben non, ce n'est pas vraiment Dupuytren, ce serait plutôt le problème du doigt à ressort :
http://www.chirurgiemain.fr/pathologies ... a-ressaut/
Hum, le majeur qui s'allonge plus, c'est pas une maladie. Plus de doigt d'honneur ? c'est que tu deviens bourge.
Dernière modification par Bardevitch le 14 nov. 2014, 09:17, modifié 1 fois.
goldo
Message par goldo »
J'ai été opéré l'année dernière d'un doigt à ressort, aussi appelé tendinite nodulaire.
C'est un nodule qui se forme sur le tendon et vient se coincer dans la gaine du tendon, plus ca frotte et plus le nodule grossit, plus il grossit, plus ça coince...
C'est comme si tu avais une boule sur un câble d'embrayage qui coinçait dans la gaine, ça resterait coincé en position débrayé.
L'operation consiste à légerement inciser et à ouvrir la gaine au dessus pour la transformer en goulotte et laisser la place au nodule de passer.
Si ça peut te rassurer, pour moi ca s'est très bien passé. Il faut être patient après l'operation pour récupérer toute sa mobilité.
J'ai été opéré a SOS mains à Lille, j'avais eu un rendez vous assez vite, et les chirurgiens sont spécialistes des mains et pieds, ça aide... :)
obligatoire le "sos mains"
onra
Message par onra »
Zorg, je souffre de cette affection depuis plus de dix années et plutôt que de me faire opérer, je me fais suivre par un ostéopathe qui
me permet de continuer à utiliser mes deux paluches avec une visite par an.
L'opération ne résoud le problème que sur le moment, tout peut revenir après : il paraît que c'est un problème de câblerie dont le coulissement est gêné par tel ou tel autre disfonctionnement organique. J'y suis passé il y a dix jours et on m'a dit de prendre des oméga 3 et du magnesium en dose assimilable par l'organiste qui joue ce qu'il peut.
Le plus emmerdant, c'est de parvenir à débloquer les doigts fermés soudainement dans la nuit : massage des câbles de l'intérieur du coude jusqu'aux extrémités ; quelquefois il faut plus de dix minutes pour que ça revienne. Ca ressemble à nos commandes de motocyclettes par câbles et la solution reste identique à peu de choses près : soigner le trajet du câble dans sa gaine et de la gaine
dans son parcours.Difficile, mais faisable quand même!
Merci encore de vos avis et conseils,
Je vais essayer de voir mon osteo comme le conseil Onra, je n'y avait pas pensé car en général je vais le voir quand j'ai mal dans le dos ou dans l'épaule, mais pourquoi pas les doigts?
