GUZZI poussé : NANUK en rallye, Sponsoring
Nanuk regarde avec assiduité sa culasse prête à y passer avec le montage adéquat...
Ca va ouvrir plus fort...:p
- Theatrum Chemicum
Top, le projet avance !
Voici 2 liens pour Guz :B
Hé, hé, hé...
Soupapes
http://valvetrain.kpmivalvetrain.com/ca ... ple-models
Un moulbif de Guz en 102 mm
http://jlmeccanica.blogspot.fr/2012_04_01_archive.html
Dan,
Puisque tu ne passes pas je passerais en aout ou septembre en brêle
Hé, hé, hé...
Soupapes
Dan,
Yet merci pour tes liens supers !Theatrum Chemicum a écrit :Top, le projet avance !
Hé, hé, hé...
Soupapes
Dan,
Je prends la route demain pour l'Islande...je rentre normalement fin août et à partir de là c'est quand tu veux !
Re: GUZZI poussé : NANUK en rallye, Sponsoring
Bon, je vais commencer à me mettre sérieusement en pétard sur les culasses du frelot Nanuk.
Après un bon sablage, j'y vois clair.
Le but : pour ses rallyes, agrandir l'admission via des nouveaux sièges et placer - entre autres - des pistars spéciaux.
De la patatte à tous les étages.
J'ai les angles et j'attaque...
Chouffez la différence de diamètre entre les deux admissions : la calaminée ancienne et la nouvelle...he he...
APPEL AUX INTEGRISTES GUZZI
Y'en aurait-il un parmi vous qui serait capable de me donner les angles d'inclinaison des deux soupapes (admission et échappement) ?J'ai les angles et j'attaque...
Boulot super intéressent Dan. Pas mal l'étau réglable ds tout les sens. Se serai pas mal pour faire les conduits relevé pour nos mono. Un fois qu'on connais les angles et qu'on à quelque repaire c plus trop compliquée.. Haha
amateur de moteur.
2J4
Oui c'est du beau boulot ! Tibaz, c'est un support un peu comme ca que je fais pour nos culasses, grace aux cotes que tu m'as passées, sauf qu'il est en alu epais d'un seul bloc au lieu d'etre en acier soudé, mais ca revient au meme.
Dan comment tu fais pour la pose des sieges ? Tu chauffes juste la culasse ou tu refroidis les sieges en plus ? Ils sont vachement serrés les emmanchements, non ?
Daï !2J4 a écrit :Oui c'est du beau boulot ! Tibaz, c'est un support un peu comme ca que je fais pour nos culasses, grace aux cotes que tu m'as passées, sauf qu'il est en alu epais d'un seul bloc au lieu d'etre en acier soudé, mais ca revient au meme.
Moins 0,20 emmanchés à moins 25 et + 150 dans la culasse...ajusté d'enfer en qualité 7...
Nanuk
Salut Dan,
content de voir que ça tourne...à bientôt
Nanuk
T'ain, ch'ais pas pourquoi, mais j'ai une furieuse envie d'affréter un Ural-cross, pour l'hiver, entre autres, et en plus du Guzzi infernal...
Reste à trouver l'épave....
...l'horizon qui se rapproche, sans doute ?!...
Ben tu vois, y'a des questions d'âge peut-être, car j'ai les mêmes envies...un truc hyper dépouillé, gonflé et avec des tétines comme dans les films de Fellini. Peint au pinceau, redressé au marteau : le cauchemard de Bardé...Nanuk a écrit :T'ain, ch'ais pas pourquoi, mais j'ai une furieuse envie d'affréter un Ural-cross, pour l'hiver, entre autres, et en plus du Guzzi infernal...![]()
Reste à trouver l'épave....![]()
Est-Motorcycles a écrit : Peint au pinceau, redressé au marteau : le cauchemard de Bardé...
mékilékon
Je m'étais énervé sur le Guzz qui toussera avec des grosses valves...
...par le cul...
Ca me va, c'est propre maiaiaiaiais la distri...je crois qu'il faut changer patin tendeur (vachement trop lache) et chaine (lache aussi) :
Les pignons sont propres...
l'AC aussi :
Et le reste me va pour une bonne base...
J'ai vu sur un gros Le Man un patin tendeur de chaine bien plus costaud et long : p'tin le truc te tendait la chaine grave de grave.
Sais-tu Nanuk s'il existe une cascade de pignons pour ce moteur ?
Qu'en penses-tu ?
J'y serais favorable à cause des frottements et des angles de calage parfaits...
...par le cul...
l'AC aussi :
Qu'en penses-tu ?
Nanuk
Salut Dan,
ouach ! ça fait plaisir à voir...et bonne surprise concernant l'état du matos (l'a bien 70.000).
Je viens juste de te poster un MP...dont suggestion d'une distrib Ergal à taille droite (pas l'oblique qui induit des efforts axiaux)...si ça te va, j'approvisionne...et je fouine pour l'AC.
