ORNETTE : Un MOF en side qui se prépare pour la Grande Russie
Re: ORNETTE : Un MOF en side qui se prépare pour la Grande Russie
ornette a écrit : 18 avr. 2021, 22:06 Voici quelques photos des vis de liaisons entre la base d'origine et le faux châssis de la caravane.
La base sera renforcé avec un cadre en fer U de 40 ou 50mm. cette semaine entre deux épisodes de bois j'attaque l'essieu, découpe, séparation de la prise de timon....
Éléments constitutifs
6 des 8 vis qui assureront la fixation du faux châssis sur la base
Bravo.
Si tu as un schéma des dimensions de ton timon par rapport aux roues de ta caravane, vue de côté et de dessus, ici ou en MP...ce serait bien.
Pense dore et déjà que ton plancher se doit d'être parallèle au sol en roulant - approximativement - et que la prise finale de ton timon sur ta barre de traction doit être à la hauteur de l'axe de ton bras oscillant, là où s'exercent les forces sur ton cadre...Tu n'auras ainsi pas la création de forces variables et aléatoires qui s'additionneront à celles du roulage et qui te créeraient bien des désagrément au roulage.
Les deux segments sont égaux à 5 cm près...
ornette
Message par ornette »
Merci Dan pour tous ces conseils. Quand je regarde la photo de ton attelage il me semble que ton timon forme une légère courbure, dans ce cas la bonne dimension c'est sa partie supérieure celle qui s'accroche à la boule alors.
Pour le moment je ne peux ni dire ou faire quels que croquis que ce soit je n'ai pas la hauteur final des roues. On peut en discuter vendredi si tu en as le temps, je viendrais avec mon cahier comme d'habitude pour prendre des notes :D
ornette a écrit : 19 avr. 2021, 19:43 Merci Dan pour tous ces conseils. Quand je regarde la photo de ton attelage il me semble que ton timon forme une légère courbure, dans ce cas la bonne dimension c'est sa partie supérieure celle qui s'accroche à la boule alors.
Cela va de soi...avec plaisir...
Aujourd'hui on a causé itinéraires et planning pour couler les moyeux... :D
viewtopic.php?f=2&t=3892&start=675#p218198
...et Michel a apporté son intéressant travail pour nos projets de fonderie...
viewtopic.php?f=2&t=3978&start=15#p218197
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 23 avr. 2021, 17:47 Aujourd'hui on a causé itinéraires et planning pour couler les moyeux... :D
Pouha ... Dégouté ... :x
ornette
Faut pas :D
ornette
Aujourd'hui j'ai travaillé sur la rigidification de la base de mon habitant roulant, comme me l'avait suggérer notre Maître à tous.
Les morceaux sont découpés et ajustés.
Il ne me reste plus qu'à décider si je les assemble en les soudants ou si je laisse chaque élément libre. Par contre ce renfort augmente le poids de 9,780kg, ça va être difficile de respecter le poids de mon cahier des charges que j'avais fixé à 170kg à vide
ornette a écrit : 11 mai 2021, 21:10 Aujourd'hui j'ai travaillé sur la rigidification de la base de mon habitant roulant, comme me l'avait suggérer notre Maître à tous.
Chapeau. J'aurais du mal à en faire autant...la coulée avance à grands pas !
Aujourd'hui nous avons coulé les moyeux de la micro caravane de Ornette. Travail pas simple qui doit être appliqué et qui brasse beaucoup de plans vis-à-vis desquels il est mieux d'être en comité restreint...
C'était prévu depuis 6 mois !
Première étape, préparation du moule et fusion de l'aluminium dans un gros creuset (alu type 7020 -Al Zn 4,5 Mg1, grandes propriétés mécaniques).
Puis le moment délicat et fatidique de la coulée, un peu scabreux à cause de notre pince trop petite, mais tout est possible pour peu d'efforts !
Pendent le refroidissement, Michtouille préparait la deuxième coulée...
La magie de la fusion enivre, elle propulse très fort vers l'eau delà de soi...
On laisse refroidir et on passe à la soupe !
...durant laquelle on discute sur la suite, sur la route, sur les méthodes...
A ce niveau la hâte est le diable. On laisse refroidir tranquillement et on démoule les deux moyeux nouvellement nés... :shock:
On refroidit à partir de 150°c en s'amusant un peu...et voici les deux moyeux coulés prêts à passer à la machine outil !
Pourquoi avoir coulé des moyeux et ne pas en avoir "acheté" tous prêts ?
Simplement parce que nous avons la forme que l'on veut, les dimensions, la matière et que nous pouvons travailler à notre guise sans être emm...par des dimensions pré-définies qui sortent de la tête des gens du marketing.
Il est MOF, je m'y suis présenté aussi...c'était une histoire qui racontait simplement une rencontre entre deux dingues...
...à suivre...
Yep, merci de citer !
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 14 juin 2021, 19:33 Aujourd'hui nous avons coulé les moyeux de la micro caravane de Ornette. Travail pas simple qui doit être appliqué et qui brasse beaucoup de plans vis-à-vis desquels il est mieux d'être en comité restreint...
...à suivre...
Bravo à tous les 2 (+ Valérie) pour ce travail !
Hâte de voir la suite :wink:
Message par Marip »
...à suivre...
Un beau reportage qui nous touche de près ! Magnifique de voir ces gestes réalisés par des passionnés.
Quel beau travail !
Omar_Cello
Message par Omar_Cello »
SamFz a écrit : 14 juin 2021, 19:59
...à suivre...
Hejjjj ! Le noir et le rouge, je les reconnais !
Tu vois qu'ils sont très utiles, je m'en sers toutes les semaines ! Merci encore...
Simone
Message par Simone »
...à suivre...
Beau travail et belle ambiance : de "l'Art brut " efficace et direct :) :)
ornette
Merci Dan pour ce magnifique reportage. Tu ne peux pas t'imaginer l'immense plaisir que j'ai pris à effectuer cette opération de fonderie avec toi, je n'avais jamais eu la chance de faire un travail pareil; préparer l'empreinte au tour, effectuer le moule avec le sable spécialement conçu pour ça, déposer les blocs bruts d'alu dans le creusetImage et de voir la coulée de la matière en fusion dans le moule, c'était vraiment grandiose. Sans oublier ce moment de convivialité avec Valérie et ton loup.
Encore un grand MERCI Dan, vivement la suite au prochain épisode. Nous sommes bien arrivés où la terre se finie.
