Re: Guidon de remplacement
Y a t il un moyen de voir les photos des sujets dont l'hebergeur n'existe plus?
- papycoz
En principe il faudrait que le posteur les reposte avec un nouvel hébergeur. Si l'hébergeur a fermé tout a disparut du réseaux.
Si jamais je déménage je ne laisse rien derrière moi ...
Théorquement non...... c était pour quel sujet?athilys a écrit : 13 sept. 2018, 14:05 Y a t il un moyen de voir les photos des sujets dont l'hebergeur n'existe plus?
Unbsujet de 2012 sur le remplacement des croisillons et des roulement de roue.
Mais en fait beaucoup d autres aussi
Ca prend un temps monstrueux...athilys a écrit : 13 sept. 2018, 23:04 Unbsujet de 2012 sur le remplacement des croisillons et des roulement de roue.
C etait ce sujethttp://www.est-motorcycles.fr/forum/viewtopic. ... 206#p80653
Oui je me doute qu a faire ca est etre chronophage.
En fait il faudrait que j achete un modele 2010 neuf que je puisse le demonter pour comparer avec le mien parceque y'a qd meme des montages etranges sur le mien... ou alors la piece est une bidouille ou trop abîmée....
J'ai cherché mais personne n'a fait une liste des reference de roulements utilisés.
Normalement tu as des roulements à billes standards pour les roues (20 x 52 x 15 ou17 - il faut que je vérifie - étanches) et du croisillon Class dont je peux te donner le numéro si tu veux. En fait je ne comprends pas bien ton problème : peux-tu placer deux ou trois photos ?athilys a écrit : 13 sept. 2018, 23:15 En fait il faudrait que j achete un modele 2010 neuf que je puisse le demonter pour comparer avec le mien parceque y'a qd meme des montages etranges sur le mien... ou alors la piece est une bidouille ou trop abîmée....
Et il y un post ou Dan explique que quand on refait un carbu il faut un calme absolu.
Et ben on on pourrait rajouter le changement de croisillon: mon chien a décidé de rentrer dans le garage quand je tenais le capuchon, vous savez, la ou il y a tous les rouleaux.....bilan je l'ai fait tomber et j ai eu beau chercher avec lampes et gros aimant in m en manque deux...... donc retour chez le tractopiece local: boujour vous allez rire mais je vais vous reprendre un croisillon...
Pour les roulements de roue et le croisillon j ai trouvé en ffouillant dans le forum 62062rset 6207 2rs et croisillon 23.8x61.2.Est-Motorcycles a écrit : 13 sept. 2018, 23:20Normalement tu as des roulements à billes standards pour les roues (20 x 52 x 15 ou17 - il faut que je vérifie - étanches) et du croisillon Class dont je peux te donner le numéro si tu veux. En fait je ne comprends pas bien ton problème : peux-tu placer deux ou trois photos ?athilys a écrit : 13 sept. 2018, 23:15 En fait il faudrait que j achete un modele 2010 neuf que je puisse le demonter pour comparer avec le mien parceque y'a qd meme des montages etranges sur le mien... ou alors la piece est une bidouille ou trop abîmée....
Mais sur l axe de roue j ai des rondelles bizarres qui ne sont pas dans les schemas.
Et peut etre une a l envers.
J'ai fait des photos mais trop floues.
Il y a une rondelle "flottante " sur le side non?
Qui doit servir a empecher l'entraineur de bouger lors des prises de couples ?
J'ai pris rv a la concession pour remplacer l axe cannele de la moto et l'embrayage et aussi voir la carburation et plus si affinités.
Je ne le sent pas tout seul dans mon coin. J'ai remplacé des pignons sur un différentiel de landrover et il a recassé parceque je ne savait pas qu il y avait un réglage. Depuis je suis méfiant.
Si je demonte et nettoie les carbus je n'ai jamais fait de synchro.
Les croisillons et les roulements ca je sais faire.
athilys : Guidon de remplacement et autres "babioles"...
Oui cette rondelle flottante est indispensable, mais bien souvent les anciennes rondelles restent coincées au fond car à force de serrer elles se matent et se sertissent au fond. A voir...j'en monte une aujourd'hui, je tacherai de te prendre une photo...athilys a écrit : 13 sept. 2018, 23:27Pour les roulements de roue et le croisillon j ai trouvé en fouillant dans le forum 62062rset 6207 2rs et croisillon 23.8x61.2.Est-Motorcycles a écrit : 13 sept. 2018, 23:20Normalement tu as des roulements à billes standards pour les roues (20 x 52 x 15 ou17 - il faut que je vérifie - étanches) et du croisillon Class dont je peux te donner le numéro si tu veux. En fait je ne comprends pas bien ton problème : peux-tu placer deux ou trois photos ?athilys a écrit : 13 sept. 2018, 23:15 En fait il faudrait que j achete un modele 2010 neuf que je puisse le demonter pour comparer avec le mien parceque y'a qd meme des montages etranges sur le mien... ou alors la piece est une bidouille ou trop abîmée....
Re: athilys : Guidon de remplacement et autres "babioles"...
Merci Cathy !
