Salut de la part de Chris et son k750.
Re: Salut de la part de Chris et son k750.
Niet : bielles en acier matricé mais avec bagues bronze.
Tes roulements : collés à l'électrolyse eau-sel des pluies, et issue des courants de fuite de batterie.
Une goutte d'acide phosphorique dans la jointure 10 mn et décollé au burin très fin affûté comme un rasoir, placé dans l'entrejoint de la cage/cadre. Largeur 10 mm, angle d'affûtage 25°, petits coups de marteau secs et précis, décalés à 60°.
Ca viendra...
Ca viendra...
t es sur la bonne voix
C est le debut de la "reconstrution" c est assez "jouissif" je l admets
Là par contre c est la femme qui a du mal,
deux cas
Cas 1
"chérie, regarde c est joli comme piece.!!!!...
-Ouais , ouais .....mais c est quand que tu range ton bordel !!!!! "
cas 2
-Ouais elle a son machin et moi mêmes pas une fleur pour la Saint-Valentin......et tu rangeras ton bordel....."
Le temps de marqué des conneries Dan a repondu
deux cas
Cas 1
cas 2
De mémoire, tu peux chassé les cages de tes roulements en passant un burin long (ou un tourne vis) a travers le tube, le diamètre intérieur de ton roulement est légèrement plus petit que celui du tube, donc il est possible l'attraper par la.
J'aurai du faire les beaux art
chris77
Merci beaucoup pour vos précieux conseils , Dan , je vais essayer le coup de l'acide + burin , sinon je vais peut etre sortir le burineur pneumatique
@ bobber : Oui carrément , j'aime ta perspective de colonne de direction , beau coup de crayon
! Merci pour le shéma .
@gecko :
ouais c'est clair ! La mienne serais un cas No 1 , il y a aussi le cas No 3 :
"Chérie , chérie viens voir ,j'ai vachement avancé , c"est cool !!!"
Madame jette un p'tit coup d’œil :" Ben j'vois rien , c'etait pas comme ca la derniere fois?"
Sauf que toi ,t'es vachement fier de ta petite vis toute neuve toute brillante que t'as mis 2 plombes a mettre en place !!
Ah , c'est ingrat des fois ( la femme ou la mécanique ?)
Je vous tiens au jus de la suite des travaux !
@gecko :
On sera toujours des incompris.
Ahhhh je subis ça tous les jours…. je suis de tout coeur avec toi chris77 !!!
Dnepr K750M 1967
chris77
Solidarité Uralistique
La mienne voit , ce que je fait sur Torep ....
pi j ai pas intérés a l enlaidir.... sinon comme elle découper des thon de plus de 30kg
j ai pas envie de savoir si elle a toujours le coup de main
chris77
Quelques nouvelles du projet:
Après une pause estivale et la peinture de toutes les pièces de "carrosserie" (sauf le panier qui est bien bouffé au niveau du plancher donc un pote va me ressouder une tôle ) .
Je vais la refaire dans un esprit "civil" noire mat un peu usé "vintage", pas clinquant quoi et avec une touche de chrome . Je suis donc dans le camp" neutre" entre les versions ww2 russes et allemandes:D
! (que j'adore aussi !)
Je ferais des photos dés que j'aurais le temps , promis !
Donc je viens de recevoir les cerceaux alu de chez UZ , et je vais m'attaquer au rayonnage des que j'aurais recu les roulements ! Ca me laisse donc le temps de me préparer psychologiquement au rayonnage de cette dernière !
Mon idée , c'est de finir la partie cycle avant d'attaquer le moteur. Comme ca je pourrais bouger le side dans le garage , car la , sur cale ,il me fait bien c***r au milieu du garage et j'ai du faire la vidange de ma caisse avec la moitié arrière dehors sous la flotte
Je poserais les tofs au prochain post ,
A bientôt !
A bientôt !
la moitié arriére c est bon c est pas là où est le moteur.....
te rassure j ai mêmes pas la place de caser un vélo.....
vais devoir vendre 2 bécanes avant que ma femme ne les foutes dehors.....tant que c est les bécanes et pas ma gueule
Content que ça avance, je suis pressé de voir les photos et l'avancement. Si tu veux faire les trais blanc, il y a une vidéo de l’ouvrière d'Irbit qui les traces, c'est impressionnant.
chris77
gecko a écrit :la moitié arriére c est bon c est pas là où est le moteur.....
chris77
Ca m'interesse grandement ! Je vais matter ca (sur youteub non?)flat twin bobber a écrit :Content que ça avance, je suis pressé de voir les photos et l'avancement. Si tu veux faire les trais blanc, il y a une vidéo de l’ouvrière d'Irbit qui les traces, c'est impressionnant.
Je vais te trouvé ça.
En cadeau tu as Dan.
C'est a partir de la 8eme minute.
