Un Belge en Ural
Mr belette
Message par Mr belette »
Ca y est l'aventure commence pour toi !!
Bonne route ;)
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Bardevitch a écrit :
Jeanpaulik a écrit :Et sinon, c'est quoi le "bitonio" que tu as à côté de ton rétro gauche ? Et au bout du guidon ?
Regarde du côté de l'ombre et le mystère s'éclaircira :D
Arghhh, la truffe :rolleyes:
La lumière est venue du côté obscur... ;)
IceBeer
Message par IceBeer »
Uploaded with ImageShack.us
Euh... rassures-nous : t'as touché la molette du compteur partiel, là.
IceBeer
Oui, j'ai fait le plein à 20 km :D
IceBeer
Ce matin, mauvaise surprise, mon ural tourne sur un cylindre, celui de droite reste froid !
Que dois je vérifier ?
IceBeer a écrit :Ce matin, mauvaise surprise, mon ural tourne sur un cylindre, celui de droite reste froid !
Téléphone à ton concess qui te dira, il est compétent.
Autrement sur une bécane neuve, regarde le jeu aux soupapes, il se peut qu'il n'y en ait pas et que, ne fermant pas, tu n'as pas d'explosion...Au point mort haut hein, ne le fais pas si tu ne sais pas.
IceBeer
Merci Dan, j'ai téléphoné à Alexis, il me tient au crouran
C'était juste savoir si il y avait des choses à regarder si cela devait m'arriver en balade
IceBeer a écrit :Merci Dan, j'ai téléphoné à Alexis, il me tient au crouran
Nan mon kamarad : si tu mènes bien ta Ural et que tu la connais un peu, c'est le genre de truc qui ne t'arrive jamais. Il faut les dépuceler...tu verras que tu seras sans crainte vers 3000 bornes.
IceBeer
Re: Un Belge en Ural
Bon mon ural retourne sur deux cylindres, Alexis et Manu sont passés chez moi samedi matin. La cause bougie perlée. ils ont profité pour vérifier le jeux de soupapes. Merci à NorthSiders
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
Salut IceBeer,
à 15 jours près j'ai aussi acheté une T. Mais en Hollande.
J'ai le même support de compteur kilométrique et de voyants que toi (voir ta photo avec le journalier à 20km).
MAIS je ne peux pas abaisser le phare suffisamment : il touche le support. J'éclaire les arbres...
As tu eu le même problème?
Bien à toi.
Wolf
Wolf8012 a écrit :Salut IceBeer,
Bien à toi.
Wolf
Monter un T présente quelques difficultés. Ce qui t'arrive n'est pas trés grave, ne force pas.
Démonte ton phare par les 2 vis de 13 et range bien les fils et cosses qui sont derrière, et tout rentrera dans l'ordre.
Causeàneuf
Message par Causeàneuf »
:D Fantastique :P Wolf a sa T, Icebeer aussi :D cela me fais penser que l'an 2013 sera une bonne année et pourtant les vents sont contraires mais bon, on va pas perdre les pédales hé. 8)
Suffit de prendre les routes avec le vent dans le dos :mrgreen:
Wolf8012
Salut René.
Je dois toujours passer...
Merci pour l'idée Dan mais c'est l'arrière du phare qui coince sur le support de tachymètre et des voyants.
Vais devoir démonter, disquer et repeindre...
Appel de phare à tous. (Oups,...)
Wolf8012 a écrit :Salut René.
Curieux...jamais vu. Et pourquoi ne pas placer deux rondelles épaisses sous le support en tôle pour le réhausser ?
