MIKO a écrit :Et des plaques latérales ( avec les crans de verrouillages ) montées vissées sur un support avec des trous ovales pour pouvoir les régler ?? !
Salut Miko ,
ton systéme de plaques ( par exemple un quart de cercle ) , vissées entre elles est tout aussi bon qu'une platine type R75 ... c'est le même principe ....et plus facile à réaliser ....
toutes les idées sont bonnes ....!!....à peaufiner ....
Ark :D :D :D :D :D
""""" NMO : Merci Ark, quelle est la mesure entre l'axe de pivotement et les axes sur lesquels se prennent les tiges ? Quelle est la longueur des manettes ?""""""""
Ben , c'est à toi d'adapter d'après les photos et le type de " platine " ou de plaques ( selon l'idée à Miko ) ....
Par exemple : pour le Dnepr à mon pote Michel 51 , j'ai utilisé une "platine " de DKW NZ 250 que j'avais en stock , et je l'ai adapté avec crans de sécurité pour uniquement la M/A ....... ça fonctionne très bien et il en est très content ....( voit photo )
Il faut avoir plein d'idées dans le plafonnier ...et réaliser celle qui convient le mieux ..... pour ce qu'on veut en faire.....simple ..?... n'est ce pas ....!!!!
Bon courage , Ark
non mais oui
Message par non mais oui »
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 07:40, modifié 1 fois.
Non mais Oui, tes modifs et "accessoires" sont vraiment pensés, élaborés et valables. C'est moi qui te remercie de les placer sur le forum et tu as le feu vert pour les proposer.
Car quand on les voit on est conquis : c'est du travail de qualité, de précision et d'esthétique.
Go Briçou...
BuHell
Message par BuHell »
Tant qu'a faire une découpe laser, autant faire une grille sur ce modèle ... :D
non mais oui
non mais oui
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 07:41, modifié 1 fois.
jefflebarbu
Re:
Message par jefflebarbu »
[quote="non mais oui"]Je disais sur un autre post que la fourche Earles est pour moi une chose certes sans doute efficace car les gros sides ne se déclinent qu'ainsi, mais d'un look pataud. Je dis pataud car mon paternel m'a éduqué à la retenue.
Donc, cette sal...... , avec son garde boue fixé sur le té devra être virée pour remettre une télescopique, avec un rigidificateur . Hors il faudra primo une fourche balaise et secundo l'angle à Déquat. Qui est ce Mr Déquat ? et où habite t il ? Si quelqu'un le connait.....
Si on n'ajuste pas cette valeur on a un machin qui guidonne ou bien un appareil de musculation pour travailler les bras.
On trouve dans le commerce des té de fourches à chasse réglables qui peuvent permettre je pense de trouver mister à déquat. Par contre c'est super cher (800 roro environ...)
non mais oui
Re: Re:
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 07:42, modifié 1 fois.
non mais oui
non mais oui
Je pense qu'il ne peut pas avoir d’interférence car l’électronique est dans un boitier alu, tu peux le relier a la masse si ça peut te rassurer.
Si tu veux être vraiment sur, demande a Yvon, il sera le seul a pouvoir te le confirmer.
Bravos pour tes modifs, j'avoue qu'elles m'inspirent beaucoup.
non mais oui
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 07:43, modifié 1 fois.
non mais oui a écrit : En fait, je veux retrouver un cachet, une ambiance,
Sans doute une inspiration un tantinet baroque* aussi, trait artistique Non-mais-ouien assez remarquable.
*mouvement, exagération décorative, exubérance, grandeur et contraste : "un monde où tous les contraires seraient harmonieusement possibles"
Brice je l'ai eu a cette adresse pres de chez moi
https://www.planet-kartcross.com/Filtre ... igine-B150
avant c'était ça
maintenant
zinc perforé peint en noir et protection sur les bords coudes PVC de 50mm
