+1 les pots c'est toujours la m...
Un Dnepr en Baviére
Re: Un Dnepr en Baviére
Pragmatique et efficace comme d'hab
Merci.
Bien le bonjour de la Bauma à Munich.
"vous me ferez le pare-brise svp".
Faut que ça tourne!
C'est du Michelin
Si quelqu'un cherche un demi arbre de pont
Un petit joujou électrique
Ca fait toujours rêver les gamins (les jeunes comme les vieux
Et au hasard d'un stand d'un fournisseur Tchéque
Faut que ça tourne!
Punaise
Ah la petite Jawa Panelka + le side Velorex, elle me fait de l'œil depuis des années, si j'en trouve une je craque c'est sur
Et avec la remorque...
Les voisins doivent penser qu'on a des délires sado-maso.
Faut que ça tourne!
Ou que vous dressez des souris sauteuses ?
Jean
Jean
Tu devrais faire pendre une grosse chaine avec
'Tain, là, tu ne répares la crevaison sur le bord de la routeKreuzhof a écrit : 26 oct. 2022, 21:21 C'est du Michelin![]()
Ca fait toujours rêver les gamins (les jeunes comme les vieux)
Magnifique ce side
Je ne fais pas mon malin, parce que je ne connaissais pas avant de les voir ici, mais ces rondelles vont sûrement t'intéresser...
https://www.youtube.com/watch?v=IKwWu2w ... -LockGroup
Les tests de desserrage sont impressionnants.
Jean
Jean
Génial je ne connaissais pas, le test est édifiant.
Pour les Ducati ce serait parfait mais le tarif pique sévèrement
300€ le coffret, 14 balles la rondelle !
Aprés un séjour en France pour dire un dernier au revoir à ma mére qui est partie brutalement, je remets les mains dans le Dnepr. Le coeur n'y était pas vraiment au début mais bizarrement, ca fait beaucoup de bien. De toute facons, si ma mére me voyait me lamenter pour elle, j'aurais pris un bon coup de pied dans le derriére alors.
Voici le sous-ensemble qui à cause de la vis de vidange du carter ne se monte pas en un bloc.
Il faut monter le coté gauche et ensuite le droit (logique). C'est assez compliqué d'enfiler ce flexible sur un cylindre fixe. C'est une double spirale d'acier à ressort inox. Il faut donc appliquer un mouvement de torsion pour "ouvrir" le tube. Ca rentre au bout d'un moment, on ne sait comment mais ...ca le fait.
Ensuite deux bons gros collier
ensuite, refixer le bras de fixation avant du panier
Et la chignole sera présentable pour la Drôme.
Faut que ça tourne!
