CoronaTour
JLS78
Re: CoronaTour
Message par JLS78 »
papycoz a écrit : 02 juin 2023, 09:01
JLS78 a écrit : 02 juin 2023, 06:31 Bonjour à tous,
J’ai besoin d’une info que vous avez peut-être.
Depuis quelques temps, j’ai un petit souci avec mon démarreur. De temps en temps, surtout à chaud, il cesse de fonctionner. Quand j’appuie sur le starter, j’entends nettement le clac du solénoïde mais le moteur électrique ne tourne pas. Jusqu’à présent, il s’est finalement décidé à tourner après deux ou trois tentatives mais je sens que ça va finir par lâcher pour de bon.
A vue de nez, je parierai pour les charbons.
J’ai maintenant 86,000 km et ce ne serait pas étonnant.
Donc voilà ma question: quel est le fabricant et la référence du démarreur? Je suis convaincu que ce n’est pas Ural et que donc il doit exister quelque part un kit de charbons de remplacement.
Merci de votre aide,
Amicalement,
Jean-Louis
Cela m'est arrivé, c'était la piste du lanceur (pignon) qui était encrassé et qui empêchait que le contact de puissance alimente le moteur du démarreur de fonctionner.
Si le pignon n'arrive pas en bout de course, le contact ne peut pas se fermer.
Bonne retour d’info. Effectivement, cela pourrait aussi venir de là. C’est cohérent avec les symptômes.
Re: CoronaTour
Les anciennes générations avant efi venaient d'Ukraine Electromash. Maintenant sans doute autre provenance :?: et différents en construction pour les efi.
JLS78
Re: CoronaTour
Message par JLS78 »
jpoural a écrit : 03 juin 2023, 07:24 Les anciennes générations avant efi venaient d'Ukraine Electromash. Maintenant sans doute autre provenance :?: et différents en construction pour les efi.
Ok, merci. J’ai aussi posé la question sur le forum des américains. On verra bien 😀
HOURAL 02
Re: CoronaTour
Message par HOURAL 02 »
Bonjour Jean-Louis,
Superbe photo d'un T800 Kenworth avec couchette 76 pouces; le mien c'était plus petit 38 pouces, et je n'avais qu'une seule remorque ... là le road train, c'est 3 remorques !!!
(Passe-partout, ne bronche pas ...!!!)
J'espère que tu as pu avancer sur le soucis de démarreur.
Toujours au plaisir de te lire tous les matins.
Portez-vous bien, super tandem!
Bien amicalement.
Didier
PS: penses-tu réaliser un livre après ce super tour du monde? je suis preneur.
Higgins
Re: CoronaTour
Message par Higgins »
Un démontage et nettoyage complet du démarreur principalement du collecteur permet généralement de repartir en attendant de recevoir les pièces usées pour une remise en état complète.
Il faut également bien soigner les connexions sur le + démarreur, la batterie et les masses, c'est souvent là qu'on perd beaucoup d'intensité 😏
JLS78
Re: CoronaTour
Message par JLS78 »
HOURAL 02 a écrit : 08 juin 2023, 10:23 Bonjour Jean-Louis,
Bien amicalement.
Didier
Merci,
Il y en a aussi avec 4 remorques! Pour le bétail (2 etages par remorque) ou les minerais.
Pour le livre, je ne sais pas encore 🙂
Porte-toi bien.
JLS78
Re: CoronaTour
Message par JLS78 »
Higgins a écrit : 08 juin 2023, 21:28 Un démontage et nettoyage complet du démarreur principalement du collecteur permet généralement de repartir en attendant de recevoir les pièces usées pour une remise en état complète.
Oui, j’y pensais. Je n’ai pas eu de réponse donc de toute façon, il reste plus qu’à démonter et voir.
Bonne journée
JL
Re: CoronaTour
JLS78 a écrit : 08 juin 2023, 22:11
Bonne journée
JL
Je plussoie : nous avons réparé deux sides ce mois-ci rien qu'en rendant les cosses opérationnelles par décapage et graissage...
JLS78
Re: CoronaTour
Message par JLS78 »
Est-Motorcycles a écrit : 08 juin 2023, 23:31
Bonne journée
JL
Je vais faire ça dès que j’ai un endroit qui va bien. Pour le moment ce n’est pas trop handicapant, d’autant que ça m’a donné l’occasion de m’initier au démarrage au Kick. Ce qui est très facile à chaud. Et c’est justement à chaud que Passepartout fait des caprices 😂
Higgins
Re: CoronaTour
Re: CoronaTour
Message par SamFz »
Jean-Louis,
Je suis ton aventure depuis polarstep et apprécie (attends) la notification quotidienne .
Je regarde le temps du repos méridien : chasseurs d'opale qui se déroule en Australie. Les paysages de l'outback sont impressionnants et apportent un complément à tes récits.
Bravo pour cette aventure et merci pour le partage ! ✌️
JLS78
Re: CoronaTour
Message par JLS78 »
SamFz a écrit : 09 juin 2023, 19:48 Jean-Louis,
Merci, cela fait plaisir d’avoir des retours.
Je n’en fais pas professions et les « likes » ou les commentaires ne se transforment pas en dollars ou en médailles. Ce n’est pas non plus pour nourrir l’ego. C’est juste que tu te sens moins seul quand tu vois les messages ou les pouces levés le soir dans ton motel perdu au milieu de nul part.
Portez-vous bien.
Et roulez tant et si vous le pouvez.
Amicalement,
JL
Re: CoronaTour
JLS78 a écrit : 09 juin 2023, 23:32
Portez-vous bien.
Amicalement,
JL
A l'occasion et si c'est possible, ce serait bien que, lorsque nous nous rencontrerons, nous puissions évoquer ce type de solitude...
Bon courage Jean-Louis et merci de nous faire comprendre que l'Australie est vraiment grande, grande...
JLS78
Re: CoronaTour
Message par JLS78 »
Est-Motorcycles a écrit : 10 juin 2023, 23:13
Portez-vous bien.
Amicalement,
JL
Volontiers, 😀👍
HOURAL 02
Re: CoronaTour
Bonjour Jean-Louis,
Bon vol à toi. Très heureux que tu puisses retrouver tes proches prochainement.
Profitez-bien de vos 15 jours en famille.
Un grand merci de nous avoir fait voyager en Australie tous les jours !
Comment gérer ces moments exceptionnels, la solitude, les retrouvailles en famille, de nouveau la solitude et l'excitation des préparatifs du retour et remettre le pied en Alsace ... ?
On pense bien à vous quatre.
Amicalement.
Didier
