650 Ural : Je n'y arrive pas...
Re: 650 Ural : Je n'y arrive pas...
Je suis revenu aux vis platiné, j ai viré l allumage électronique
Et donc maintenant tu as de belles étincelles aux bougies ?
Et quand elle refuse de démarrer à chaud, tu as encore de belles étincelles aux bougies ?
Jean
Jean
Oui, j ai regardé et ça a l'air nickel
Servus!
Alors c'est le calage ou le carburant.
Perso, j'ai bataillé longtemps avec mon allumage à cause du disfonctionnement à chaud (perte de puissance)et du redémarrage à chaud (dur à démarrer, rien dans le sac)
Au final, c'était la mise à l'air du réservoir (on ne rigole pas) et du vaplock à l'arrêt.
Pour la mise à l'air, c'était simple: déboucher le trou à cet effet sur le bouchon de réservoir.
Pour le Vaplock:
(les derniéres piéces de R71 dispos chez Oltimergarage
Depuis à chaud, à froid ou à cheval, plus d'emmerde.
Remarque: dans la littérature, ils ne disent pas du bien de la bobine d'origine (celle que tu as montrée en photo dans les messages précédents)
Pour le Vaplock:
Dernière modification par Kreuzhof le 29 nov. 2021, 18:55, modifié 1 fois.
Faut que ça tourne!
+1 !Kreuzhof a écrit : 29 nov. 2021, 15:47 Servus!
Perso, j'ai bataillé longtemps avec mon allumage à cause du disfonctionnement à chaud (perte de puissance)et du redémerrage à chaud (dur à démarrer, rien dans le sac)
Pour le Vaplock
(les derniére piéces de R71 dispos chez Oltimergarage)
Remarque: dans la littérature, ils ne disent pas du bien de la bobine d'origine (celle que tu a montrée en photo dans les messages précédents)
Bon, fin de semaine je déculasse pour faire ajuster les soupapes aux culasses, les joints sont commandés. J ai déjà eu des soucis en remontant les culasses, filet arrachés dans les cylindres, vous mettez quel couple de serrage vous? Goujons huilés ou pas? Merci les mecs!
Toujours huiler avant montage.Demartq a écrit : 05 déc. 2021, 22:37 Bon, fin de semaine je déculasse pour faire ajuster les soupapes aux culasses, les joints sont commandés. J ai déjà eu des soucis en remontant les culasses, filet arrachés dans les cylindres, vous mettez quel couple de serrage vous? Goujons huilés ou pas? Merci les mecs!
Pour les culasses il faut des écrous longs en 10.9 que tu trouves sur Ural Zentrale, sinon les écrous normaux en 10x100 foirent.
Tu peux les serrer à 4 m.kg, pas les courts qui foirent à ce couple et si tu serres moins fort, fuites au joint de culasse...
Je ne comprend pas ce que la longueur de l écrou change au fait d arracher le filet du cylindre?
Ah, c'est sur le cylindre : mal lu.Demartq a écrit : 06 déc. 2021, 18:39 Je ne comprend pas ce que la longueur de l écrou change au fait d arracher le filet du cylindre?
Ce sont les filets de tes écrous des cylindres ou de tes goujons qui sont arrachés ?
Si ce sont ceux des goujons c'est plus compliqué car ils sont difficiles à trouver.
Il n'empêche que je t'engage à place aussi les écrous de culasse longs...
Ce sont les filets des cylindres, là où se vis les goujons qui maintiennent la culasse
Alors tu peux tenter un helicoil si il reste suffisamment de matière.
Ils sont déjà réparé mais je ne ai pas envie d arracher a nouveau, d ou ma question sur le couple max?
Sur ces écrous je serre à 3,5 m.kg sur joint d'embase neuf.Demartq a écrit : 06 déc. 2021, 21:58 Ils sont déjà réparé mais je ne ai pas envie d arracher a nouveau, d ou ma question sur le couple max?
https://youtu.be/ee5s4wiyHNQ
http://www.youtube.com/watch?v=aHD5eO4ln34
Bon ben voilà, j ai essayé de roder les soupapes, tout semblait bien se passer, les sièges et les portées était nickel mais pas moyen que ça soit étanche! Je les portes dans un atelier spécialisé a Hannut, je les recommande d ailleur. Le gars me fait remarqué que les soupapes ont trop de jeu dans les guides et donc impossible d avoir étanche! Pourtant tout est neuf, est ce que les soupapes qu on m a vendue ne correspondent pas ou est ce que ce jeu est normal a Moscou? Quoi qu il en soit il vont me fabriquer eux même des soupapes pour ne pas sortir les guides. Je suis confiant, ils ont l air très pro.
Ils préfèrent changer les soupapes que les guides ??
C'est pas banal.
C'est pas banal.
