Nachinayushchiy : son RANGER EFI préparé pour la route...
Re: Nachinayushchiy : son RANGER EFI préparé pour la route...
nachinayushchiy69 a écrit : 13 juil. 2020, 15:29
Est-Motorcycles a écrit : 13 juil. 2020, 13:30
nachinayushchiy69 a écrit : 13 juil. 2020, 11:11 Voilà le programme à commencer ...
Les vidanges : RAS
Image Image Image
Les bougies : identiques qu'à 1500km avec 0.8mm d'écartement
Les culbuteurs :
- Gauche : Adm. = 0.15 --> réglage entre 0.1 < 0.12
Ech. = 0.2 --> réglage entre 0.12 < 0.15
- Droite : Adm. = 0.2 --> réglage entre 0.1 < 0.12
Pour la température d'huile, je suis parti pour une solution non intrusive qui devrait être à mon avis assez représentative de la température d'huile que voit le moteur : plaque sandwich + sonde :
Image Image Image
La mesure fonctionne et tout est étanche. Reste à placer le mano.
Puis continuer l'entretien ... graissage ... démontage roue arrière ...
Bravo, excellent montage, simple et fiable. Validé pour moi. Dans ta rallonge, tu n'as pas pensé à réaliser quelques ailettes ?
Merci pour ton reportage intéressant.
Merci Dan' ... Effectivement des ailettes pourraient être l'objet d'améliorations, à étudier :D .
Je montrerai le montage de mon mano et puis aussi le coupe-circuit que je veux installer.
@ Lucdus, cette "chose" :) s'appelle bien une plaque sandwich, il en existe des simples, comme j'ai monté, qui permet l'installation de sonde et/ou de dérivation d'huile pour turbo ... ou bien des plaques thermostatiques qui permet de dériver de l'huile vers un radiateur à une température donnée ... mais si j'ai bien lu et compris, /!\ ne pas toucher au circuit d'huile /!\.
L'installation est simple, ça ne prend pas beaucoup de place et ça a l'avantage d'être réversible.
Tu en trouves à tous les prix sur tous les sites de vente en ligne bien connu. Après c'est comme tout ... prix / provenance / qualité ...
+1 !
Lucdus
Message par Lucdus »
Merci nachinayushchiy69 , je vais fouiner par curiosité
nachinayushchiy69
Message par nachinayushchiy69 »
Et voilà le mano, digital... Montage perso...Image
Et de l’autre côté même montage, j’installerai un compte-tour à induction.
Dan’, merveilleux voyage à toi !
"...Il n'est rien de plus beau qu'aimer l'autre bien plus qu'on s'aime soi"
Lucdus
on sent l amour du bon travail.
nachinayushchiy69
Merci Lucdus, c'est gentil.
Flippe
Message par Flippe »
nachinayushchiy69 a écrit : 16 juil. 2020, 19:31 Et voilà le mano, digital... Montage perso...Image
Salut, j'aime bien ton montage, simple, efficace et surtout réversible. Quand tu aura le temps tu fais un petit retour à l'utilisation, température lu etc...
Ton Thermomètre c'est un Koso et la plaque une Raid HP ? Tu as la plage d'utilisation du thermomètre. Merci.
Philippe
Dernière modification par Flippe le 17 juil. 2020, 16:42, modifié 2 fois.
nachinayushchiy69
Salut Philippe, Merci ... je n'ai pas encore roulé depuis l'installation du mano. Avant l'installation du mano, j'ai juste lu la température après avoir roulé et à l'arrêt au ralenti j'avais 70°c. Je ferai un retour des températures à l'utilisation oui.
Le thermomètre est effectivement un Koso (mini 4), plage de température -25°c --> 250°c , et la plaque sandwich est une Mishimoto.
Flippe
nachinayushchiy69 a écrit : 20 juil. 2020, 07:41 Salut Philippe, Merci ... je n'ai pas encore roulé depuis l'installation du mano. Avant l'installation du mano, j'ai juste lu la température après avoir roulé et à l'arrêt au ralenti j'avais 70°c. Je ferai un retour des températures à l'utilisation oui.
nachinayushchiy69
Merci pour tes réponses, bonne journée.
nachinayushchiy69
De rien, bonne journée à toi.
David.
Lucdus
On va suivre avec Interet tes essais David, merci par avance ...
ça a l'air sympa comme montage, je suit avec intérêt le résultat des tests.
J'ai bien compris le principe de la plaque sandwich mais le Double thermomètre Koso Mini 4 est fourni avec 2 sondes, que fais-tu de la 2ième ?
on doit pouvoir trouver une sonde et un afficheur genre Image
Qu'en penses-tu ?
nachinayushchiy69
Bonjour Zorgol,
Effectivement le mini 4 est avec deux sondes ... la deuxième ne me sert pas, ou alors je pourrai la brancher pour mesurer la température extérieur ... caché à quelque part ... ? ... Mon choix s'est porté sur la plage de température et fonctionnement avec pile ou pas (pile lithium CR2032) ...
Voilà :
Mini 1 : plage de -30 à +120 (pile : non)
Mini 2 : plage de 0 à +250 (pile : oui)
Mini 3 : plage de -10 à +60 (pile : oui)
Mini 4 : plage de -25 à +250 (pile : oui)
Donc pour moi le Mini 4 : ok ...
et pour finir mon choix s'est porté avec pile, c'est personnel et bien sûr discutable ... je ne suis pas encore un gros rouleur avec de longues étapes qui nécessiterait un changement de pile en cours de route (et encore que suffit de mettre une pile neuve avant de partir) et puis pas de modif' du faisceau ou de rajout de fils (toujours le côté réversible qui me plaît)...même si ce n'est pas en soit très compliqué à réaliser.
A noter que la pile ne sert que pour la mesure, le rétro-éclairage lui fonctionne avec du +12v ... donc pour le moment le rétro-éclairage ne fonctionne pas... pas grave roule pas la nuit :lol: ... pour le moment ... et c'est toujours faisable. C'est ça qu'est bien :)
David.
nachinayushchiy69
Par contre je n'ai pas vu l'image de la sonde et l'afficheur dans ton message.
nachinayushchiy69 a écrit : 20 juil. 2020, 15:49 Par contre je n'ai pas vu l'image de la sonde et l'afficheur dans ton message.
voici l'image :
