Ca sent bon la coulée...beau travail comme tu sais le faire, l'aventure se mérite...elle arrive à pas feutrés...ornette a écrit : 29 sept. 2020, 20:36 Avec un peu d'espace de temps entre le dernier post et aujourd'hui me voilà de retour avec les moyeux en bois. Mais avant de pouvoir continuer l'ouvrage j'ai du exhumer mon tour à bois du fond de l'atelier.
Le point de départ un cube en sapin
Mise en forme grossière à la scie à main et à la ponceuse avant disposition sur le tour
Ébauche de la forme
Mise en forme dégrossie
Voilà la forme est terminée
Demain j'attaque l'habillage intérieur de mon habitat, les parois extérieures ne sont pas terminées mais ce sera plus facile pour assembler les panneaux. L'intérieur n'est pas extensible![]()
ORNETTE : Un MOF en side qui se prépare pour la Grande Russie
Re: ORNETTE : Un MOF en side qui se prépare pour la Grande Russie
ces moyeux en bois (ils sont très beaux)vont ils être moulés ou bien serviront ils de gabarit pour un tour qui répliquera la pièce en acier ?ornette a écrit : 29 sept. 2020, 20:36 Avec un peu d'espace de temps entre le dernier post et aujourd'hui me voilà de retour avec les moyeux en bois. Mais avant de pouvoir continuer l'ouvrage j'ai du exhumer mon tour à bois du fond de l'atelier.
Ébauche de la forme
Demain j'attaque l'habillage intérieur de mon habitat, les paroies extérieures ne sont pas terminées mais ce sera plus facile pour assembler les panneaux. L'intérieur n'est pas extensible![]()
Par la suite ils seront coulés . Encore quelques heures de boulot
, mais ce n'est que du bonheur.
Il est viendu (ornette a écrit : 29 sept. 2020, 23:30 Par la suite ils seront coulés . Encore quelques heures de boulot, mais ce n'est que du bonheur.
Du velours...on va passer un bon moment...
Aujourd'hui j'ai terminé de tourner les entretoises. Elles sont toutes à la même longueur 49,6mm, comme ça au serrage l'effet ressort se fera naturellement. Par contre le perçage n'est pas parfaitement centré pour certaines, mais là où elles vont être mise en place çà ne devrait pas trop gêner. Point noir de cet épisode, j'ai encore cassé un outil, celui que tu m'avais si bien affûté Dan
. Il me reste les conseils pour tailler les autres. A mon retour, et oui je vais manger dans la cuisine chez les enfants, j'attaque les rondelles cuvettes.
...normal...Si tu passes on en réaffûtera d'autres...mais prévois-en plusieurs.ornette a écrit : 22 déc. 2020, 20:12 Aujourd'hui j'ai terminé de tourner les entretoises. Elles sont toutes à la même longueur 49,6mm, comme ça au serrage l'effet ressort se fera naturellement. Par contre le perçage n'est pas parfaitement centré pour certaines, mais là où elles vont être mise en place çà ne devrait pas trop gêner. Point noir de cet épisode, j'ai encore cassé un outil, celui que tu m'avais si bien affûté Dan. Il me reste les conseils pour tailler les autres. A mon retour, et oui je vais manger dans la cuisine chez les enfants, j'attaque les rondelles cuvettes.
Respect, ça ne rigole pas là. Je suis impatient de voir la suite .
Je rattrape tranquillement le retard de lecture de ces derniers mois et suis sur le cul de tant de minutie,de tant de savoir faire..Un travail de compagnon,un travail de MOF....
Bonjour Ornette,
As tu de nouvelles photos de l'évolution de ton habitation roulante et une idée du poids final ?
Merci d'avance et bon dimanche.
Il te répondra mais déjà sous peu on va couler ses moyeux...SamFz a écrit : 11 avr. 2021, 11:36 Bonjour Ornette,
Je ne me fais aucun soucis pour sa réponseEst-Motorcycles a écrit : 11 avr. 2021, 18:55Il te répondra mais déjà sous peu on va couler ses moyeux...SamFz a écrit : 11 avr. 2021, 11:36 Bonjour Ornette,
Merci d'avance et bon dimanche.![]()
Pour les moyeux, c'est dans un coin de ma tête depuis février lorsque l'on s'est vu tous les 3
Je n'ai pas avancé sur mon habitat roulant depuis notre dernière rencontre. J'avais un gros projet à terminer sur la mémoire, ce projet maintenant terminé je vais me remettre dessus dès cette fin de semaine.
Merci à toi.ornette a écrit : 11 avr. 2021, 20:55 Je n'ai pas avancé sur mon habitat roulant depuis notre dernière rencontre. J'avais un gros projet à terminer sur la mémoire, ce projet maintenant terminé je vais me remettre dessus dès cette fin de semaine.![]()
Hâte de lire la suite et pourquoi pas assister à la coulée des moyeux !
Je pense que la réalisation des moyeux fera l'objet d'un reportage photo soit de la part de Dan ou de moi même ou des deux.
L'idée est toujours de partager une expérience
Voici quelques photos des vis de liaisons entre la base d'origine et le faux châssis de la caravane.
La base sera renforcé avec un cadre en fer U de 40 ou 50mm. cette semaine entre deux épisodes de bois j'attaque l'essieu, découpe, séparation de la prise de timon....
Éléments constitutifs
6 des 8 vis qui assureront la fixation du faux châssis sur la base
