Re: Guidon de remplacement
athilys a écrit : 06 sept. 2018, 18:29 Je vais vous solliciter encore une fois, je n'ai jamais eu l'occasion de voir une roue de Ural neuve.....
Dans les trois photos, les roues vous paraissent elles bonnes?
La quatrieme est l'entrainement coté panier, les dents ne devraient pas etre pointues?
Les "dents" neuves sont elles pointues (en triangle), ou tronquées sur le haut ? J'ai des doutes en regardant les photos sur les forums.
la photo 1......bizarre, pour ne pas dire mort! La dernière , on ne voit pas bien! Le reste parait bien!
tes dents doivent êtres " tronquées" et non pointues...Sinon, c'est qu'elles sont mortes (sur roue comme sur l'entrainement!)
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... t=60#p5813
athilys
Message par athilys »
Merci pour la reponse rapide.
athilys a écrit : 06 sept. 2018, 23:04 Merci pour la reponse rapide.
De rien.... :wink: Peux tu nous tenir au courant des options que tu vas prendre pour le remplacement ...
Peux t on changer uniquement la pièce usée?
achat de roue? (neuf 650e pièce/ alu) :?
achat du moyeux et rayonnage sur les fonds de jantes récupérées? (ou peux t on faire faire celà? à quel prix?) :?:
Ca m'intéresse..... (je fouine régulièrement sur le net et en trouver d'occas en bon état peut s'avére très intéressant, à mon sens....Sans doute compliqué mais intéressant, c'est sûr!)
les amis du Ural Roikka....(Karppy je crois)
avaient usiné les moyeux pour le remplacer par la piéce détachées des ural EFI
mais là faut un bon.....
athilys
Pour la roue je reflechi. Je cherche si il y qqun qui le fait vers chez moi.
Le roulement de la tige d embrayage, celui pointé par le tournevis, est il standard ou est ce un special ural?
athilys a écrit : 07 sept. 2018, 15:55 Pour la roue je reflechi. Je cherche si il y qqun qui le fait vers chez moi.
Spécifique Ural derniers modèles.
athilys
Ce soir demontage des croisillons de cardan.
Par curiosité j'ai remis les rouleaux et pour les faire tenir je met un peu de graisse et la ....suprise.... j entend les petiits rouleaux s'ecrier : " oh... mais qu'est ce c'est.... que c'est agréable..... c'est doux on roule mieux..."
Et maman croisillon de répondre :"c'est de la graisse mes enfants, je vous l 'avais dis, vous voyez ca existe vraiment.......
athilys
Sans rire le dernier graissage a ete fait a l'usine
athilys
Bref demain je passe chez C.... mecanique agricole.
Est ce que quelqu'un a les dimensions ou une référence ?
athilys a écrit : 10 sept. 2018, 20:07 Bref demain je passe chez C.... mecanique agricole.
jpoural a écrit : 07 juin 2016, 20:38
pour les croisillons chez CLASS 11309020 Ref de ce que j'ai peut etre ce jour la ref a changée
chez John deere BENZI &DI TERLIZZI Ref. S Y 9000002 Order N.280830 ode 020240
MAIS le principale sont les cotes CROISILLON 23.8 x 61.3 .CES 2 ref. sont avec graisseur.
Si tu trouves pas j'ai sous le coude,enfin sur Oleron ça doit se trouver tu vas direct chez un fournisseur de Tracteurs agricole. 25 à 30€
athilys
Merci pour l info.
Et pourtant j ai regardé les 180 resultats que
Me renvoi la recherche...
athilys
Et sur le net le prix varie entre7.67 et 80...
du claas ou du john deere... si c est bon pour les agriculteurs......
athilys
