Arknight et sa rétro SOLO 2006
Re: Arknight et sa rétro SOLO 2006
Eeeeh oui ! Voilà de bonne adaptations et des sources de pannes retirées.
Beau travail, ça décalque bien, je vois que les journées d'hiver sont bien employées... :wink:
Merci pour l'info du robinet !!! ça permet une modif sans bricolage , du travail propre comme toujours sur tes machines !! :wink:
:P :P
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:10, modifié 1 fois.
:oops: :oops:
ACH l'horreur...Belle photo, merci Ark, c'est parfait.
Méditez mes frères, méditez... :lol:
Tu roules et tu as ça au fond du réservoir, c'est un plan pour choper une couillite aigue... :lol:
:cry: :cry:
:evil: :evil:
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:11, modifié 1 fois.
patapin4000
Message par patapin4000 »
oui mais dix ans d'enbrayage
oui dix ans d'age et disques de 1ere génération :!: :!: :!:
:twisted: :twisted:
Beau travail Ark, avec ta minutie et ta patience, ce sera parfait. Normalement derrière tu devrais trouver un bon vieux joint en propylène...(110° maxi) - s'il n'a pas été changé. Observe aussi si la bague du fond d'arbre à cales ne bouge pas et ne fuit pas...
:roll: :roll:
arknight a écrit :Salut Dan , content de te revoir sur ton site ....pas trop dur l'atterrissage ..?...
Le joint palier arrière vilo est en VITON ....
la bague bronze arrière de l'arbre à câme , est en place et ne fuit pas ...et c'est une bonne chose ....LOL ....
Je vais passer un ch'ti coup de fil à la souris , pour commander les 6 vis de plateau
1 joint spi viton de palier arrière vilo
1 joint spi de sortie BV
peux-tu me rappeler les couples de serrage : de la grosse vis du volant moteur ( j'ai trouvé 12m.kg avant démontage ) , ça doit être ça...!!
de l'écrou de 22mm de sortie boite vitesse ( j'ai trouvé + de 10m.kg avant démontage ...ça parait beaucoup ..?.. )
mets tu de la pâte joint au remontage de la pièce qui tient le flector , à quel endroit et quel genre de joint ..?.. ( je te demande car j'ai trouvé du joint blanc , souple qui sortait des rainures ...)
Une autre question à la con ...au démontage de l'écrou de 22mm de sortie de boite , l'arbre a un trou (presque au niveau de la boule ) , mais l'écrou est normal , c'est à dire que ce n'est pas un écrou crenelé ..?..dois-je en mettre un crénelé + la goupille ..?... ( écrou crénelé de 14/150 et 22 sur/plat ), et possédes-tu un tel écrou dans tes archives ..?....
Excuses pour les questions .... mais je ne connais pas encore tout ....
Bises , Ark
Nei nei pas atterri encore...
Oui, vis volant 12 m.kg mini, tu peux taper 14.
Vis au cul de la box c'est trop : 8 suffisent avec un écrou frein - vire la goupille...c'est maintenant comme ça et c'est mieux. En effet au fond des cannelures on trouve ce joint bizarre qui épouse les cannelures. S'il n'y est pas et qu'il est abîmé, il faut prendre la pâte blanche de chez Loctite, que tu places au fond ( pas trop pour ne pas en mettre sur le roulement) et aussi sur l'écrou qui serre. Je dois avoir ce type d'écrou, dis- le à Souris...
Bon courage et bon montage !
:x :x
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:12, modifié 1 fois.
:oops: :oops:
Dernière modification par arknight le 01 nov. 2019, 17:12, modifié 2 fois.
