gecko a écrit :Non non "mes tuyaux" son pas en bon état![]()
Salut de la part de Chris et son k750.
Re: Salut de la part de Chris et son k750.
chris77
Nickel les gars , c'est cool d’être soutenu dans un tel projet !
Par contre pour les ressort c'est que pour les entreprises non
Je viens enfin de sortir le vilo et tout ce qui reste :
L'arbre a came qui me semble nickel:
Par contre , le palier avant etait cassé en plusieurs bouts.... j'ai bien fait d'aller voir !
Voici la bête :
Il y a du jeu latéral au niveau des pieds de bielles de l'ordre de 0,5 cm a peu prés, mais ca doit etre normal non ?
Il faut vérifier quoi pour connaitre l'etat du vilo ? Controler le jeu axial ?
Car a priori changer les roulements de bielle : grosse galére et changer vilo :€€€
Merci mille fois pour vos précieux conseils les gars !
Voici la bête :
non font aussi particulier.....mais le mieux===> Allo!
profite pour bien nettoyer le circuit de graissage....
rogers
Salut Chris ; je viens de tomber sur ton post
Je ne connais pas du tout ce moteur ; mais je pense que tu a un soucis sur au moins une bielle !!!!
les jeux que tu donnes me paraissent délirants ;
je voudrais pas te foutre les boules ; mais pour moi ya un soucis ....
Sur les tofs on dirait que t as une bielle tordue ; ou un jeu enorme en bas ....
Les spécialistes vont te repondre ...
chris77
Euh mille excuses
, c'est au niveau des tetes de bielle (cote piston ) qu'il y a a peu pres 5mm de jeu latéral mais ca bouge aussi pas mal coté pied de bielle.
Le jeu est a peu prés équivalent des 2 cotés...
Aaah j'aime mieux...
Mais que sont devenus les morceaux du palier avant qui se sont barrés, les as-tu retrouvé ? Et pourquoi se sont-ils barrés ?
chris77
En fait il était fendu en divers endroits et c'est au démontage que les bouts se sont barrés . Donc il n'y avait pas de bouts a l'interieurAaah j'aime mieux...
Dan ,tu penses que ce sont des jeux "normaux" pour un vilo de laté ? Il te semble en bon état ce bougre?
Merci bcp d'avance !
Ouai, à priori je remonterais le même après ce test.chris77 a écrit :En fait il était fendu en divers endroits et c'est au démontage que les bouts se sont barrés . Donc il n'y avait pas de bouts a l'interieurAaah j'aime mieux...
Mais que sont devenus les morceaux du palier avant qui se sont barrés, les as-tu retrouvé ? Et pourquoi se sont-ils barrés ?.
Un tuyau pour voir l'état d'un vilo qui est senior :
Tu le trempes dans le fioul une bonne nuit en tournant un peu les bielle afin de retirer tout ce qui se trouve sur les chemins des cages de bielles.
Tu le laisses égoutter pendu une nuit puis...tu le poses délicatement sur une belle table avec un chiffon épais et tu tournes doucement chaque bielle : elle ne doivent pas crisser, frotter, avoir un point dur ou râcler.
Ensuite si c'est bon tu le trempes dans l'huile, tu le laisse égoutter et tu remontes.
chris77
Excellent !
Merci beaucoup pour le tuyau Dan !
Je vais tester ca et je vous tiens au jus pour la suite .
Ce forum est vraiment génial , une source inépuisable de gens passionnés et de tuyaux en tout genre !
Chapeau les gars et merci encore !
Tout à fait d'accord avec toi Chris !!!
chris77
Salut les gars ,
Je me remets sur le side après plein d'autre boulot dans la maison (le charme des maisons anciennes a restaurer
J'ai quasiment toutes les pièces maintenant , et j'essaye de bosser par secteur(moteur , partie-cycle ...) sinon je me disperse trop !
Je mettrais des photos par la suite , j'ai repeins la moto et gb du side , il me reste le panier a faire.
L'idée c'est d'avoir un truc propre mais pas trop "neuf" , un peu patiné par le temps donc.
J'ai peint en noir mat , le rendu est pas mal je trouve .
J'essaye aussi de mettre le maxi de pieces neuves pour avoir du fiable , donc j'ai finalement changé le vilo qui avait quand meme un peu trop de jeu ...
Mais la , je me bat pour virer les anciens roulements de colonne... Ils bougent pas d'un yota les bougres
Quelqu'un aurait-il une astuce pour les virer ? J'ai essayer de chauffer , mais rien !
Merci mille fois !
Merci mille fois !
Coool tu avances !
Attention à la peinture noir mat, c'est super beau mais cela n'aime vraiment pas les rayures.
Tient nous au courant de la suite.
Bonne semaine
Bonne semaine
Tu peux passer une photo ?chris77 a écrit :Salut les gars ,
Je me remets sur le side après plein d'autre boulot dans la maison (le charme des maisons anciennes a restaurer!).
J'ai quasiment toutes les pièces maintenant , et j'essaye de bosser par secteur(moteur , partie-cycle ...) sinon je me disperse trop !![]()
Mais la , je me bat pour virer les anciens roulements de colonne... Ils bougent pas d'un yota les bougres![]()
Merci mille fois !
chris77
Je poste ça demain , merci et bonne soirée a tous .
chris77
Salut a tous ,
Voici les photos des récalcitrants :
Celui du haut:
Celui du bas:
J'ai acheté des coniques pour mettre a la place .
Sinon voila le nouveau vilo que j'ai dégoté : on dirait des bielles en bronze?
Une petite photo de la premiere piece remontée , je sais c'est con , mais ca fait vachement plaisir aprés avoir tout virer
Merci pour votre aide , bonne journée a tous !
Celui du haut:
Celui du bas:
