Aaaah merci du tuyau : j'vas essayer !Guy & Claudette a écrit :L'acétone, c'est pas mal non plus pour dissoudre le polystyréne, à voir
AYé, J'SUIS FONDU...ma p'tite fonderie.
Re: AYé, J'SUIS FONDU...ma p'tite fonderie.
je ne connais pas le polystyrène que tu emplois, en maçonnerie pour faire des réservations dans les coulages béton on emploi du polystyrène ordinaire & pour le détruire on met simplement de l’essence dessus, pour les formes tarabiscotées on y met le feu, à essayer !
binz
des fois , je comprends pas tout !! Les morceaux que je t'ai envoyé , c'est aussi pour fondre , ou pour tourner des pieces dedans ?
parce que si c'est pour fondre , il doit trainer a l' atelier , des bouts tout bisconnus , vraiment inutilisables .j'vais gratouillé !!
sinon moi , je croyais que le polystyrene allait fondre directement en coulant l' alu dessus ....
Et encore une question , pourquoi tu l'as pas taillée dans la masse , cette piece ?
allez encore une petite : une calle pour monter d'autres cylindres sur un carter d'ural , c'est ça ? tu vas quand meme pas nous greffer des cylindres de Harley ??!!??
bref , fait quand meme gaffe à pas foutre le feu !!!
Ah ah , t'es pas loin du truc ! Sous peu je vais expliquer dans une nouvelle discussion sur le Big Bloc...binz a écrit :des fois , je comprends pas tout !! Les morceaux que je t'ai envoyé , c'est aussi pour fondre , ou pour tourner des pieces dedans ?
Si tu veux, l'alu que l'on voudra bien me donner sert à la mécanique et aussi à la fusion. Tu sais je m'accomode de tout et je suis déjà heureux qu'on me file des chutes. Je ne vais donc pas exiger de l'alu 6024 semi trempé par exemple, je me débrouille et c'est ça que j'aime.
Non, je ne veux pas la tailler dans la masse parce que les contraintes mécaniques auront des tensions internes (alors que pas avec une pièce coulée), et surtout pour approcher une méthode simple de fusion car j'ai bien d'autres projets (par exemple couler le carter intermédiaire du T90 entre le moteur et la boîte, par exemple refaçonner complètement des moteurs mythiques genre G50...) et pour cela je dois maîtriser un peu.
Cheminer dans la folie est mon quotidien, mais aller loin dans la folie est ce qui me fait vivre.
donnez, donnez sans compter les mecs... c'est forcément pour une bonne cause, et puis si y du rabe ça pourra éventuellement servir à d'autre !!!
binz
ok , compris , mon apprenti m'a déja expliqué le phénomène , en plus .C'est vrai que lorsqu' on usine , on "casse" le nerf de la matière (comme on dit )Est-Motorcycles a écrit :Ah ah , t'es pas loin du truc ! Sous peu je vais expliquer dans une nouvelle discussion sur le Big Bloc...binz a écrit :des fois , je comprends pas tout !! Les morceaux que je t'ai envoyé , c'est aussi pour fondre , ou pour tourner des pieces dedans ?
Je place donc le moule sur une table solide et bien de niveau :
L'alu fond doucement et pas à haute température : 750°C maxi, doudou...
Sans s'énerver ni se hâter, je sors le creuset plein de liquide magique...
Je change de pince vite fait :
...et je coule en faisant gaffe de ne pas éjaculer dans mon slibar tant c'est jouissif...
Aaarrrgghhhhh...
Et là fô attendre tranquille, foutre la paix au liquidus, le laisser se congeler et refroidir pendant au moins une bonne heure.
Une fois presque froid, on peut commencer à voir...
Tu sors ta cale :
...et tu la trempe dans la flotte doucement. Elle est à 120°C quand elle rentre dans l'eau, pas plus :
Et là, tu te dis que le rêve approche de son incarnation, tu sens le projet qui VA aboutir, qui n'est plus en papier ni au fond d'un verre de whisky : tu le tiens dans les doigts !
Tu vas au pieu, il est dimanche soir mais tu ne dors pas, tu ne peux pas dormir : les lutins te titillent la tête, t'es pas fatigué, tu vois le tour en fermant les yeux...
Aaarrrgghhhhh...
Tu sors ta cale :
Tu ne dors pas, tu ne dors pas.
P'tin une heure du mat, deux, trois...
Et m....tu te lèves, la Souris gueule et je lui dis de rester couchée, Caoua saute partout (il me connait bien ce petit couillon) et je me casse fisa dans la nuit et le vent à la concess.
J'allume le tour, le silence, personne, pas une bagnole qui passe : c'est comme au monastère et là, je suis en pleine action spirituomécanique. Je sais que c'est bête mais je suis comme ça, tans pis.
Aaaah que je t'affûte les outils à la meule carbure, 900 tours et plein pot je lui rentre dans la tronche :
Je suis scotché par son usinabilité, je vais atteindre le centième ! Rrrhhhâââââ CA MARCHE !
Etat de surface impeccable, cotes au poil de cul de blonde.
Effondré je me couche avec mon boubou Caoua dans le canapé de la concess, il commence à ronfler, il m'endort..
A l'aube la clef entre dans la serrure, Dame Souris se pointe...oh p'tin je me cache. Elle rentre dans le burelingue et me dit : "tu l'as fait hein, bon sang ce que tu es têtu !"
Je vais pisser, sors des chiottes et je la surprends entrain de tenir la cale usinées dans les doigts. Elle ne me voyait pas et je l'entends murmurer dans ses cheveux..."parfait"...
Bon, mon kamarad IMZ, y'a une deuxième cale à couler !
T'EN ES ?
BON ANNIVERSAIRE MON KAMARAD !
Il est entrain de faire la teuf le Fab..
T'EN ES ?
héhé , j'ai bien luEst-Motorcycles a écrit : ...par exemple refaçonner complètement des moteurs mythiques genre G50...) et pour cela je dois maîtriser un peu.
excellentissime Dan
je me régale de te lire
Putain que c'est beau ! J'en ai la larme à l'oeil !
Selon Wikipedia :
La composition des larmes évacuées à la suite d’une émotion est très différente des larmes créées en permanence ou des larmes-réflexes. Les pleurs d’émotion contiennent en effet plus de protéines, d’hormones, dont la prolactine mais aussi la leucine encéphalique qui agit sur la douleur. Le message nerveux qui provoque les larmes entraîne également la production d’antalgiques naturels (d’origine non médicamenteuse). On retrouve également dans ce type de larmes des effets de catharsis ou relaxants.
Selon Wikipedia :
Ben oui ça je comprends
Quand on a un truc dans le ciboulot
ça cogite dur
et le sommeil
eh ben je verras plus tard
faut que ça caille
et puis on y vas
c'est dans la tete
Et ça va marcher DE DIOU
Dan-le-dentard
Magnifique, chouffe un peu le lien suivant : http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... FMXF7szrj4
et puis toute cette série : http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... YZOTt9zTv0
Causeàneuf
ah! Dan quand tu as une idée en tête, tu ne reste pas assis à pleurer toi.
J'ais aimé le tour pendant la nuit, tout comme ces boulangers pâtissiers à l'époque de mon père;fallais faire le tour aussi des bons de commande.
le résultat est là fais avec amour et beaucoup de technicitée.
