La fête continue : finition des emmanchements des manetons au 1/100°. Content, tous pareils, du boulot impeccable
Foudre Bénie !
Je reçois les joints spéciaux qui seront montés sur les LCBC, dont celui de Foudre Bénie. Un aluminium en embase et pour la culasse un joint taillé dans un nouveau matériaux que j'ai trouvé en feuille et qui sert pour les dragsters aux US :Densité: 1,30 ~ 1.40g/cm3
Compressibilité: 5% - 15%
Recouvrement: 30% - 45%
Résistance à la traction: 70 Bar
Performances d'étanchéité: 0.5cm3/min <
Performance de résistance à la chaleur: il est bien de 150 à 350 °C.
Il se présente comme un genre de feuillard avec un trame en acier interne dans lequel une sorte de composite est inclus. Testé sur un Le Man que j'ai tapé et approuvé au démontage.
Pour la démultiplication finale, c'est au choix de conducteur, mais je te conseille d'attendre d'avoir récupéré tes pièces retravaillées car car car, ça va changer encore...
La prière du soir est dite...
Allo les futurs LCBCistes !
(Thumper, Ogren et Cercy)
Commencez à vous intéresser à trois pièces qu'il vous faut trouver et m'envoyer :1 - le levier de débrayage qui entre dans le carter et qui a une pente en biais, étant actionné par le câble d'embrayage.
2 - la tige poussoir complète avec la bille.
3 - le poussoir qui va sur le plateau d'embrayage.
Bref, l'ensemble de commande d'embrayage sauf évidemment câble et poignée.
Si vous voulez des crobars j'en place ce soir.
Contiunons à être réveillés comme je le suis sur les LCBC : pas de retardataires cause dodo qui se réveillent le 20 mars en me demandant "où t'en es" ?
franky
Bonjour Dan , bien reçu
Uploaded with ImageShack.us
les pieces 18 19 et 20 ?
je vois pas de bille sinon peux tu donner le diametre?
merci
francis
merci
francis
Dernière modification par franky le 24 févr. 2011, 11:15, modifié 1 fois.
eh les gars, si on se groupait pour commander et faire livrer chez Dan ? A moins que vous ayez de meilleurs plans.
Moi je commande souvent chez Rosny Yam, rapide et efficace.
j'attends confirmation qu'il s'agit bien des 3 pièces n° 18 19 et 20,
ref 174-16356-00-00 ROD, PUSH 1
583-16357-01-00 ROD, PUSH 2
583-16381-00-00 AXLE, PUSH LEVER
merci
merci
YESSSSS ! 18, 19 et 20 les kopins. Sur certains monos y'a des billes (pour rattrapper les jeu) et sur origine non : donc pas de bille.
Content : vous bougez grave les gars. Gaffe à Thumper qui ne doit pas faire dodo...
aievouais64
Thumper
Pas de blème Billbill77 a écrit :eh les gars, si on se groupait pour commander et faire livrer chez Dan ? A moins que vous ayez de meilleurs plans.
merci
tu commandes pour moi, et je t'adresse un chèque.
comme ça le colis groupé part chez Dan, et ça m'évite d'aller voir un concess yam pour qui les modèles pré 2000 ne sont que source d'emmerdements...
tu me tiens au jus ?
merci
Arno
Niet pb...quand je ne cause pas, tvb.bill77 a écrit :ok je vérifie les prix et disponibilités et je te dis ca Thumper.
Dan, mon précédent envoi est il bien arrivé ? tout au complet ?
J'savais bien que cette bille allait les énerver...
Un uraliste ne peut pas comprendre ça : les monoïstes, qui raisonnent toujours au plus simple, lorsqu'ils ont une bille en trop, ils ne dorment plus !:lol::lol:
Ton système est aussi nické Wilson ?
Excellente réaction du batteur !
Ca roule !
Aujourd'hui j'ai reçu les petites meules spéciales pour mettre exactement de niveau la bague avec le vilo !
LA :
aievouais64
