Gaffe, il y en a qui ont foutu le feu à leurs guitoune avec ce genre de matos...
TENTES et MATOS de camping
Re: TENTES et MATOS de camping
Super, mais tu n'as pas peur de Monsieur BOUM-BOUM ?
me suis déjà cramé la gueule ...34% du corps....donc vu la douleur je fais gaffe....Est-Motorcycles a écrit : 06 janv. 2019, 18:35 Super, mais tu n'as pas peur de Monsieur BOUM-BOUM ?
Gaffe, il y en a qui ont foutu le feu à leurs guitoune avec ce genre de matos...![]()
les avantages de celui là,pas de joint en silicone,caoutchouc ou autre
que du cuivre du graphite,plomb,amiante
il tourne pas a l essence mais au pétrole...
et peut etre a l essence c (mais je changerai les gicleur avant)
j ai bien lu la procédure d'allumage.....
qui est différente des modernes..... l
et celui là je vais pas l allumer a l intérieur.....sinon comment qu on flambe les gambas dans une tente
J'utilise ce genre de réchaud depuis des années, y compris un vieux modele militaire des années 50.
Et je les fais fonctionner à l'essence standard, SP95 ou "regular".
Il faut juste faire attention à l'allumage dans une tente car la flamme peut etre assez haute les premieres seconde.
Le gros avantage c'est que ça fonctionne meme par grand froid u en altitude, on trouve le combustible partout, et on peut trimballer la bouteille (vide ) en avion au lieu de se retrouver a vider une bouteille de gaz à l'air libre ....
merci Athilys pour le retour ...athilys a écrit : 07 janv. 2019, 14:20 J'utilise ce genre de réchaud depuis des années, y compris un vieux modele militaire des années 50.
là les gicleurs sont prévu théoriquement pour du lampant,pétrole ou kéroséne/parafine (en anglais dans le texte)....
ce matin j ai testé l étanchéité du circuit a la mise en "pression" juqu'au robinet.....
....pas de soucis... c est étanche....
demain je teste les robinet si y a pas une fuite au niveau de la commande.....(j attends que maman soit au boulot parce que sinon ça va gueuler a cause de l odeur)
et allumage le jour où maman est a la maison ,si y a besoin de rapatrier le gecko a l hosto
ensuite ....je monterai ça:
Primus Jet nipple 0,45 gas f. Omnifuel, Mulitfuel
Essence C, Essence sans plomb, Kérozène, Pétrole, Gaz, Essence d'aviation
théoriquement le même filetage que sur les anciens, seul la tête change héxagonale sur les moderne et deux plats sur les anciens
Si tu as la procédure d'allumage, je suis curieux... juste pour savoir si je fais comme prévu.
Pour ma part : je met sous pression la bouteille, ensuite j'ouvre jusqu'a ce qu'un peu d'essence coule dans la coupelle, je referme le robinet, j'allume ( c'est a ce moment le VLOUF), je laisse brûler jusqu'à ce que la flamme soit prête à s'éteindre et là, je réouvre délicatement le robinet.
Suis en pétrole/paraffin d où la nécessité d avoir de l alcool pour allumer....
+/-même process.....
-je laisse a pression atmosphérique ..........(bouchon de remplissage fermé mais j'ouvre la petite soupape)
(bouchon fermé ,soupape fermé)
soupape ouverte
-je met un peu (5ml) d alcool (ça y en a toujours poire prune etc)...
.....dans la coupelle avec une seringue peut aussi mettre du gel ou de l alcool solide
nb: si je met du pétrole dans la coupelle ,trop de fumée,et demande beaucoup de "chauffe" avec le briquet
juste pour l allumer....
-je laisse chauffer ......quand c est proche de s éteindre
-j ouvre légérement le robinet (le restant de pétrole aprés robinet .... souffle un peu...)
si pas assez chaud,c est du liquide qui sort ,d où "grosse flamme" jaune (heureusement j ouvre un peu
et de la fumée
-je referme la petite soupape
-et je commence a mettre sous pression....
et là : tadaaaamm
premier allumage dehors ,
(si ca part en couille les carreaux ça risque rien,et avec une serviette humide pour couvrir si ça s emballe)
cramage des reliquats de pétrole et autres merdasses qui sont dans les conduits
d où un peu de jaune sur la flamme
suivi les recommandations:
(désolé faut s enregistrer pour pouvoir lire ...:https://classiccampstoves.com/threads/s ... 0/#post-92 ) gogole translate....
"...Méthode d'utilisation - Si les principes sur lesquels le poêle fonctionne et ses principales caractéristiques de construction, tels que décrits ci-dessus, sont bien compris, les raisons des différentes opérations lors de l'utilisation du poêle seront facilement identifiées. Comme l'huile circulera à travers le brûleur dès que la pression d'air nécessaire existera, et comme il doit être sous forme de vapeur avant d'être brûlé, on se rendra compte que le chauffage du brûleur doit être la première opération.
L'essence méthylée ou "Meta" est placée dans la coupe de départ et allumée; une casserole posée sur la cuisinière aidera la flamme à chauffer le brûleur, ce qui devrait être protégé des courants d'air latéraux afin qu'elle puisse jouer autour du brûleur et le rendre suffisamment chaud pour déclencher la vaporisation lorsque la paraffine est forcée à travers elle. La flamme spirituelle chauffe également le réservoir dans une certaine mesure (et l'air qui s'y trouve), et la dilatation de l'air qui en résulte va, même sans pompage, si la vanne est fermée, forcer une partie de la paraffine dans le brûleur.
Pour cette raison, il est préférable de laisser la soupape ouverte au premier allumage de l'alcool à brûler, sans quoi l'huile pourrait être forcée dans le brûleur avant que celui-ci ne soit suffisamment chaud pour le vaporiser.
Si cela se produit, la paraffine sortira sous forme liquide et brûlera dans une telle flamme avec une flamme jaune et enfumée, et la chaleur dégagée par celle-ci fera apparaître encore plus de liquide à la nageoire de paraffine, de sorte qu'une flamme apparaisse dans quelques secondes. formé de deux ou trois pieds de haut, constituant une source de danger pour la tente, etc. Si, par inadvertance, la valve n'est pas ouverte, comme il se doit, lors de l'allumage initial de l'alcool à brûler, et que ce résultat se produise, la valve doit être immédiatement ouvert pour relâcher la pression. ..."
soupape ouverte
et de la fumée
et là : tadaaaamm
kalamine
A ben oui, en plus je vois que tu as préparé la pelle a côté pour taper sur la gueule a cette sale bête si elle s'emballe !
kalamine a écrit : 08 janv. 2019, 16:18 A ben oui, en plus je vois que tu as préparé la pelle a côté pour taper sur la gueule a cette sale bête si elle s'emballe !![]()
lavvu helsport varanger 4/6 a 200 €
vite si interéssé (hug vidal qui vend)
vu a 678€
peut etre utilisé avec un poéle
Le lavvu dispose de plusieurs bouches d'aération ajustables et d'une moustiquaire à l'entrée pour assurer un climat interioécologique optimal. La combinaison de matériaux légers et d'un poteau central en aluminium fait du Varanger un lavvu léger, compte tenu de sa durabilité et de ses caractéristiques quatre saisons. Il est possible d’ajouter un équipement supplémentaire au lavvu au rez-de-chaussée et à la tente intérieure. Il est également possible d'allumer un feu avec un four ou un brûleur, grâce au tissu traité ignifuge.
Général
Personnes: 4-6
Style: Lavvu
Taille externe (LxBxH): 400 x 400 x 255 cm
Entrées: 1
Vents: 3
Poids / taille du paquet
taille de l'emballage: 60 x 20 cm
Livré:
tente: 3,91 kg,
piquets: 0,77 kg,
poteau:
Coquille extérieure
Matériel: Helsport Rainguard FR
Colonne d'eau: 3000 mm
Doublure intérieure
Moustiquaire à l'entrée: oui
Poteaux
Matériau: alliage d'aluminium spécial
Nombre de pôles: 1 pôle central
déjà un dessus,mais c est pas encore fait
vu a 678€
Général
Personnes: 4-6
Style: Lavvu
Entrées: 1
Vents: 3
Livré:
tente: 3,91 kg,
piquets: 0,77 kg,
poteau:
Coquille extérieure
Doublure intérieure
Poteaux
Genial ton réchaud est super, je vais m'en acheter un.
en tournant sur les differents sites (principalement allemand)
sur les réchauds alcool et pétrole...
le module cuisine....
https://www.youtube.com/watch?v=pxTUK8ZUSXY
pour le modéle plus grand:
http://russenblech.de/doku.php?id=knoff_hoff:feldkueche
Les allemands sont excellent...technolochie !gecko a écrit : 21 janv. 2019, 00:47 en tournant sur les differents sites (principalement allemand)
trés,trés chouette,super facile a régler la flamme pour mijoter ou saisir la piéce de chair
mais faut être sérieux a la mise "a feu"
sur le site (plein d astuces pour les hiverneux ou les 0.1%
http://ganzera.at/sonstiges/benzinkocher.htm
le petit conseil qui va bien
...PREMIER AVERTISSEMENT:
Protéger l'utilisateur de sa propre stupidité n'est pas vraiment la force du réchaud à essence.
Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas porter leur attention sur la cuisinière
devraient plutôt se procurer une cuisinière à gaz ...
trés,trés chouette, je savait qu'il aller te plaire
super facile a régler la flamme ,pour mijoter ou saisir la piéce de chair.
