Salut Yann
Une page se tourne avec Philomen I.
Les normes antipollution castrent les moteurs comme pas possible...
J'ai le même type de vanne sur une autre moto et elle est déconnectée en position ouvert.
Prochaine étape qu'elle subira : filtre à air, échappement et cartographie.
Avec ta nouvelle, je ferai pareil : virer toutes ses merdes...
Mais il faut admettre que l'injection apporte quand même un certain agrément de conduite.
- papycoz
Merci Samfz, mais la valve est soudée car euro5+.
Je l'ai débranchée pour l'instant don elle ne bouge plus.
- papycoz
Est-ce que le cordon OBD modèle 2016 (EFI première génération) peut-être utilisé sur le modèle 2024?
Je voulais savoir si je pouvais utiliser mon matos OBDLINK de mon ural 2016 avec ma nouvelle URAL 2024.
Je ne crois pas Papycoz, car il ne s'agit pas du tout des mêmes systèmes...papycoz a écrit : 06 mars 2025, 09:01 Bonjour,
- papycoz
J'ai repris le cordon que j'avais pour le 2016 et je l'ai modifié pour le modèle 2025.Est-Motorcycles a écrit : 06 mars 2025, 17:22Je ne crois pas Papycoz, car il ne s'agit pas du tout des mêmes systèmes...papycoz a écrit : 06 mars 2025, 09:01 Bonjour,
Demain je teste ce cordon avec OBDLINK SX et une application lambda sur le téléphone.
Si c'est bon je ferai un post dans la rubrique adéquate.
Intéressant, sinon normalement ça devrait fonctionner avec un boîtier standard d'après
Jon Heindl concessionnaire en Ohio bien connu. Reste à trouver le câble.
Le kit de connexion vendu chez Ural coûte 516€ à ce jour.
https://youtu.be/q9mFDEAHHEo?si=-ignE_OjWTAc6sLy
Discussion à ce sujet de l'autre côté de l'Atlantique.
https://www.sovietsteeds.com/forums/vie ... 3aacfb4a46
A lire jusqu'au bout info intéressante.
Higgins a écrit : 06 mars 2025, 21:32 Intéressant, sinon normalement ça devrait fonctionner avec un boîtier standard d'après
Pour le cable de connexion, a priori c'est celui-ci (dans les commentaires de la video)
Goliton Adaptateur de diagnostic OBDII OBDII 6 broches à 16 broches OBD2 compatible avec la moto DELPHI
14,65€ chez amazon
14,65€ chez amazon
Jean
Jean
- papycoz
J'ai modifié mon cordon 2015 pour le brochage de l'ural 2024.
Nickel ce serait génial que obdwizz puisse fonctionner.
- papycoz
J'ai modifié le cordon ...
Les broches correspondent bien, mais les détrompeurs de la prise correspondent pas à la prise sur la machine. Je vais devoir commander le cordon tout fait. faudra attendre que ca arrive !
Ah ! Dans mes souvenirs voilà pourquoi cela va fonctionner...beau travail. Mais tu as des soucis ?papycoz a écrit : 07 mars 2025, 09:31 J'ai modifié le cordon ...
- papycoz
Effectivement la valve de l'échappement se referme ou reste fermée moteur chaud, ce qui lui fait perdre sa puissance et son couple dans les montées puis sur le plat la vitesse maxi est de 80 km/h.Est-Motorcycles a écrit : 07 mars 2025, 18:03Ah ! Dans mes souvenirs voilà pourquoi cela va fonctionner...beau travail. Mais tu as des soucis ?papycoz a écrit : 07 mars 2025, 09:31 J'ai modifié le cordon ...
Curieux en effet...les trois systèmes que j'avais monté n'ont jamais eu de problème : est-ce que ton tuyau de caoutchouc est bien étanche sur les deux entrées, est-ce qu'il ne fuit pas ?papycoz a écrit : 07 mars 2025, 18:41Effectivement la valve de l'échappement se referme ou reste fermée moteur chaud, ce qui lui fait perdre sa puissance et son couple dans les montées puis sur le plat la vitesse maxi est de 80 km/h.Est-Motorcycles a écrit : 07 mars 2025, 18:03Ah ! Dans mes souvenirs voilà pourquoi cela va fonctionner...beau travail. Mais tu as des soucis ?papycoz a écrit : 07 mars 2025, 09:31 J'ai modifié le cordon ...
- papycoz
Je ne crois pas, je l'ai débranché, bouché la prise de dépression et la moto tourne beaucoup mieux et monte jusque 100 km/h et tiens le régime en montée.Est-Motorcycles a écrit : 07 mars 2025, 22:37Curieux en effet...les trois systèmes que j'avais monté n'ont jamais eu de problème : est-ce que ton tuyau de caoutchouc est bien étanche sur les deux entrées, est-ce qu'il ne fuit pas ?papycoz a écrit : 07 mars 2025, 18:41Effectivement la valve de l'échappement se referme ou reste fermée moteur chaud, ce qui lui fait perdre sa puissance et son couple dans les montées puis sur le plat la vitesse maxi est de 80 km/h.Est-Motorcycles a écrit : 07 mars 2025, 18:03
