TENTES et MATOS de camping
Re: TENTES et MATOS de camping
La lame de scie etait sur une autre, mais elle prenait de la place. La elle st ranger dans le side pour ce week end mais a vu de nez la lame fait 50 cms environ
- gilbert1949
Merci pour ta réponse, c'est vraiment une très bonne idée
Grand V
Gilbert
Grand V
Gilbert
+1 avec ça tu scies gros...gilbert1949 a écrit : 06 déc. 2018, 10:02 Merci pour ta réponse, c'est vraiment une très bonne idée
Grand V
Gilbert
- SKIPPY
les lames seules se trouvent chez brico dans les outils de jardinage et avec vous pouvez aussi faire une scie arc avec un minimum de bouleau ( ou noisetier ) mais beau bouleau !!
démo :
démo :
- SKIPPY
Pour ma part je suis très content de la Sibley 400 deluxe que j'utilise avec un frontier stove que l'on trouve à 133 roros( le poele) sur amaz....
La tente se trouve sur le site de sibley et on ne la trouve pas ailleurs moins cher.
Je l'avais cette fois ci et franchement j’étais serein. Bon elle fait 26 kg à sec mais c'est le prix du confort surtout en voyage avec le risque d’être bloqué plusieurs jours par du mauvais temps et là on est content d'avoir de l'habitabilité qui peut même servir en été avec maman et les enfants.
Cette tente correspond à ce que je veux et a pour moi le meilleur rapport qualité prix mais il est clair que avant d'investir il faut se demander ce que l'on veux en faire. Les nombreuses qualités du coton m’ont fait opter d'entrée pour cette matière par exemple. De plus la grande surface et le tapis dézippable me permettent également de mécaner à l’abri et au chaud en rentrant le side à l'intérieur! voilà parmi plein d'autre avantages (pour moi).
+1 merci de ce bon retour !SKIPPY a écrit : 14 déc. 2018, 11:52 Pour ma part je suis très content de la Sibley 400 deluxe que j'utilise avec un frontier stove que l'on trouve à 133 roros( le poele) sur amaz....
Salut Grand Gourou ! Skippy ,la preuve par l'image
a gauche la maison du kangourou a droite celle du lézard ............
Omar_Cello
Bravo la Caravane à François !!!
Je bosse sur un un projet de mini-yourte mongole portable.
La base (le sol) sera un système marguerite
qui se transporte comme un axe avec des lames genre plancher déroulable
le matériau des parois est à l'étude. Le plancher sera alu et composite.
Ce sera pas grand, mais ce sera sympa. Deux roudoudous pourront dormir.
En attendant, je suis un inconditionnel du hamac biplace !
Facile à poser (2 pylônes solidement ancrés),
mais juste un peu rock'n'roll pour tirlipoter.
Hop là trouvé a une "ressourcerie"
reste a verifier si ca fonctionne bien avant de s allumer la tronche
- papycoz
Peut-on utiliser un petit poêle à bois avec un teepee en toile synthétiquesomme mon Columbus 5.1?
Omar_Cello
le rêve ! mitonner la sauce bolo pour midi pendant qu'on fait les œufs au plats du petit-déj’...gecko a écrit : 05 janv. 2019, 16:23 Hop là trouvé a une "ressourcerie"
perso j'ai ça aussi, ça chauffe beaucoup et très vite. Mais... faut la bouteille.
Heureusement j'ai le dispositif de recharge en GPL.
prudence avec les feux dans des teepee en toile synthétique.papycoz a écrit : 05 janv. 2019, 17:49 Peut-on utiliser un petit poêle à bois avec un teepee en toile synthétiquesomme mon Columbus 5.1?
Ils doivent être confectionnés dans une matière avec du retardateur, sinon c'est comme le nylon,
ça risque de flamber d'un seul coup... prudence. Et il faut bien l'aérer, le monoxyde de carbone rend bleu.
Tout bleu.
bin vu ....que c est marqué "éviter" les appareils de chauffage prés des paroispapycoz a écrit : 05 janv. 2019, 17:49 Peut-on utiliser un petit poêle à bois avec un teepee en toile synthétiquesomme mon Columbus 5.1?
demontage des bruleurs.....
odeur de vieille essence pas de bruit de circulation d air etc...
on nettoie en faisant tremper dans de l eau citronnée et mise a bouillir...
ça brille c est beau et ...et ...ca fonction
plus qu a tester avec du lampant désaromatisé
donc le modéle primus 523 aprés recherche le mien a été fabriqué en 1954
des infos sur les différends carburants (nom dans les differends pays etc...)
http://fuel.papo-art.com/
comment bien s en servir
https://classiccampstoves.com/threads/s ... iently.90/
