Non je n'ai rien reçu. Peut-être quand j'irai la chercher? C'est a 170km de chez moi.Est-Motorcycles a écrit : 15 déc. 2024, 22:52Impec !papycoz a écrit : 15 déc. 2024, 20:46Elle arrive mercredi chez Speed Moto Service à Villenave de Rions (près de Bordeaux) puis le concessionnaire la décaisse la monte et ajoute les accessoires.
Donc samedi au plus tôt je devrais la récupérer.
Par la suite rodage de la neuve et fin rodage de la précédente.
Le Ranger sera alors à vendre avec une très grosse boule dans le ventre!!
Tu as eu les consignes de démarrage sur side neuf ?
- papycoz
- papycoz
J'ai récupéré mon side neuf.
pour le rodage le concessionnaire m'a indiqué:
1000 kms à 3000 trs/mn maxi sans faire forcer le moteur
Puis jusque 1500 kms quelques poussées à 4000 trs/mn.
Premier soucis a été une petite fuite d'huile au niveau du couvre culbuteur droit, d'où ma question:
- Quel est le couple de serrage de ce couvre culbuteur??
Sinon hormis le confort de la machine (selle enduro qui équivaux à une planche à repasser et le pare brise qui couvre pas grand chose, rien à redire. Ilme suffit d'oublier le bruit de mes pots saucisson et elle est superbe comme machine.
Jevais quand même regretter mon ancienne quand je la vendrais d'ici un mois et demi.
Superbe !!papycoz a écrit : 22 déc. 2024, 14:08 Bonjour,
Bonne pioche pour les consignes.
Surveille la tension du câble d'embrayage qui se détend fort lorsqu'il est neuf. Placer les 2 mm à la garde mais le régler au niveau du poussoir au cul de boîte.
Surveille le jeu aux culbuteurs : comme tu faisais sur ta "vieille"...
Oui attention au couple de serrage des 4 vis du cache culbuteur : 1,5 m.kg sur joint neuf en caoutchouc (virer les lièges...)
- papycoz
Merci Dan
Les joint de cache culbus en carton sont les meilleurs. J'y plaçais recto verso une très fine couche de pâte à joint Curil T2 : étanchéité et restant en place. Les joints étaient réutilisables au moins 3 fois...
Tres bel engin ! bonne et longue route !
- papycoz
Je me sépare de mon Ural Ranger 69532 kms aujourd'hui.
Adaptateur alternateur neuf & Embiellage neuf (~2500km).
Compte-tours et thermomètre huile.
Selles tracteurs.
Couvre-tonneau neuf.
Poignée chauffantes.
Phare de recherche side
Parebrise side.
Roue secours adaptable sur les trois essieux.
Porte bagage avant side
Allume-cigare dans le panier
Pneus 50% usure.
Elle n'est pas très propre car elle roule tous les jours.
Soufflets cardan moteur et arbre side neufs (à monter) .
Quelques rayons courts neufs d'avance.
Trousse à outils.
Interface OBDLink pour réglage moteur.
Visible à Malause
Tel: 0638663275
Prix en mp
Annonce sur le bon coin:
https://www.leboncoin.fr/ad/motos/2934396475
Selles tracteurs.
Parebrise side.
Pneus 50% usure.
Trousse à outils.
Visible à Malause
Tel: 0638663275
Prix en mp
Dernière modification par papycoz le 12 févr. 2025, 17:35, modifié 2 fois.
A saisir, évident...papycoz a écrit : 10 févr. 2025, 17:23 Je me sépare de mon Ural Ranger 69532 kms aujourd'hui.
Selles tracteurs.
Parebrise side.
Pneus 50% usure.
Trousse à outils.
Visible à Malause
Tel: 0638663275
6500 €
Bonne vente Yann
Peux-tu nous en dire plus sur l'agrément de conduite entre ses 2 générations injectées ?
- papycoz
Peu de km effectué avec la 2024.
Au premier abord:
Moteur plus silencieux, plus souple et conso de 5.3 l/100kms.
Moins de vibrations.
Le PTRA est plus bas de 50kg je crois et la machine est plus lourde.
J'ai l'impression d'être passé du moteur diesel au moteur électrique.
Je ne retrouve pas l'osmose que j'avais dans la conduite du modèle 2016, à savoir si ce n'est pas les contraintes du rodage.( Vitesse moteur limitée, roulage dou-doux sur les rapports.
Je ne suis pas déçu mais si j'avais le choix entre les deux en version neuves 0km je pense que je prendrais le modèle 2016.
Au premier abord:
Intéressant !papycoz a écrit : 13 févr. 2025, 15:45 Peu de km effectué avec la 2024.
Au premier abord:
Surtout sur la "reprise du 2016". L'expérience professionnelle me faisait ressentir qu'ils étaient plus "viriles" en sensations. Je crois que c'est dû au profil de l'arbre à cames. Aujourd'hui il faut tout gommer, tout aseptiser...
Merci pour le signalement.
Intéressant merci.
A part nos deux sides, j'ai plusieurs vieilles Ducati dans le cheptel et bien pour avoir essayé des modèles récents de la marque, j'ai ressenti exactement la même impression et je préfère infiniment mes vieux tromblons caractériels.
P'tin enfin des mecs normaux quoi !Higgins a écrit : 13 févr. 2025, 19:21 Intéressant merci.
Té, je la remets, du coup, ça va avec !
shake baby shake
- papycoz
Ca y est la version 2015 est vendue. je tourne une page et passe sur une 2025 avec tous ses défauts de jeunesse.
Pour commencer la valve échappement qui doit se fermer quand j'ai besoin de couple en monté ou reprise ...
Si je débranche le tuyau de dépression à l'entrée de la valve la machine retrouve toute sa vigueur.
Je verrai le diagnostique le 18-03-25 chez Franck à Villenave d'Orion.
a suivre ...
a suivre ...
