Re: DISCRET : Arrivée Niverno-berrichone en URAL T
Avec les brosses blanches un peu raides + Fioul c'est super.
Bonsoir à tous,
Cricri et moins avons eu un accident le 12/03/15.Grâce à Dan,le side revit et a bien roulé depuis .
Cricri se sent mieux,même si elle ne remarche pas encore normalement .Et elle m'a demandé,le beau temps arrivant,de retourner nous balader avec Mister "T" .Mais je lui ai promis de lui mettre une ceinture de sécurité,la source de ses maux étant une éjection du panier .
Donc il y a quelques jours,j'ai acheté sur "le bon coin" une ceinture de sécurité ventrale .On trouve aux environs de 15€+port .Attention à la longueur des brins de la dite ceinture .La première était trop coure,je l'ai échangée .
Donc ce soir,montage .Je n'ai pas pensé à faire des photos.
1- démontage du dossier du siège passager 2 vis à défaire .
2-je me suis repris sur les fixations arrières du panier sur le chassis avec rondelles larges pour fixer les deux brins de ceinture
3-passage de cette ceinture de chaque côté du dossier que je remets alors en place
Voilà ,tout simple et efficace .Je me suis mis dans le panier et cela se boucle bien.
durée environ 20mn.
Même si cette protection peut être inutile,Cricri me l'a demandée et elle se sentira rassurée.
Je ne préconise pas de mettre une ceinture .Nous avons choisi de le faire.Chacun ensuite fait comme il le désire .Je ne peux être tenu pour responsable si quelqu'un m'imite et a des problèmes .
Bien ... bravo Discret .... le principal c'est que madame se sente en sécurité ..... et que vous pouvez rouler avec Mister T ....
bonne soirée ,
kalamine
Message par kalamine »
La ceinture c'est une bonne chose d'autant plus si cela rassure ta moitié suite à votre accident.
J'ai remarqué que la mienne piquait souvent des roupillons dans le side, la ceinture pourrait être utile en cas de choc même si ce n'est pas homologué!
Bonne route avec Mister T!
Message par ilederiou »
Discret a écrit :Bonsoir à tous,
durée environ 20mn.
As tu installé un arceau de sécurité sur le panier car en cas de "cabane sur le chien" la ceinture vas maintenir ta passagère dans une position risquée ?
durée environ 20mn.
BRAVO ! Je suis très heureux pour vous deux et suis fier de Cricri. Chapeau.
Ca se défend, perso je crois que vous avez fait le bon choix. Si j'étais toi mon cher Discret je penserais à un mini arceau de sécurité, comme Pierre le suggère aussi (pas le grand mais un petit bien costaud).
C'est votre histoire et elle est remarquable.
Merci Dan,Merci Pierre,je vais effectivement réflechir à l'arceau .Je n'y avais pas pensé .
Discret a écrit :Merci Dan,Merci Pierre,je vais effectivement réflechir à l'arceau .Je n'y avais pas pensé .
Ouai, un truc bien costaud, ça doit se trouver dans du matos de bagnoles décapotables sur le bon coin par exemple ?
kalamine
Tube acier de chauffage diamètre ext 30mm, a la cintreuse hydraulique pas de problème, même pas besoin de chauffer ou bourrer de sable!
Un de mes gendres est chauffagiste.grosse entreprise. Je vais voir avec lui.merci pour le tuyau de chauffage... Lol
Discret a écrit :Un de mes gendres est chauffagiste.grosse entreprise. Je vais voir avec lui.merci pour le tuyau de chauffage... Lol
:wink: Valable. Seulement faire gaffe à la structure de soutien : il saura te conseiller...
merci Dan.je vais chercher sur le forum s'il y a des constructeurs qui m'ont devancé.
kalamine
Il suffit d'aller s'ancrer au fond de la caisse du side sur le bossage de la traverse dans le coffre, deux trous (avec joints) pour le passage en haut à raz la porte. Dés que j'ai 5 mns je te ferai des photos et crobar éventuellement! mais là ce WE va être chargé!... et puis Dan connait bien ce montage d'origine!
OK, j'ai compris.pas de problème.te casse pas la tête. Bon WE et bon courage
Bonsoir à tous,
Eh bien ça y est.apres 25mois de convalescence,mais toujours bien boitillante, Cricri est repartie avec moi en balade.nous avons fait environ 35km.nous sommes repassés par le lieu de l'accident.meme pas eu peur ma passagère.elle est ravie.Elle veut que nous allions sur Bourges demain.110km À/R.Elle en veut...Il est vrai que l'an prochain nous ferons des trajets de 300kms assez souvent...
C'est reparti.en fait le plus inquiet, c'était moi..
