C'est normal le prix, c'est du bon matos mais parait-il pas très étanche, aux dires de campeurs rencontrés dans le nord. Pas le nord de Lille, le Nord du cercle polaire...
TENTES et MATOS de camping
Re: TENTES et MATOS de camping
Je pense que c est bon pour du camping moderne....que quand il fait beau.Est-Motorcycles a écrit :C'est normal le prix, c'est du bon matos mais parait-il pas très étanche, aux dires de campeurs rencontrés dans le nord. Pas le nord de Lille, le Nord du cercle polaire...
l idée est sympa....
sinon sur base de remorque...(Vogel concept
ou
Les gars vous me rappelez en 78 au 159RIA Briançon, à ce niveau mieux vaut faire un igloo.
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle.
Paolo Coelho
Paolo Coelho
A l origine c était pas prévu que ça se passe comme ça, bien qu un monticule aurait été plus facilement réalisablejolijojo2 a écrit :Les gars vous me rappelez en 78 au 159RIA Briançon, à ce niveau mieux vaut faire un igloo.
( amas de neige tassée et aprés tu creuse pour faire la niche)
mais c est vrai que pour certain ça aurait été préférable....
En "promo"
pour ceux qui vont là où il risque de faire (trés) froid et humide .....
pour éviter le syndrome de l escargot.....
Caractéristiques:
3-couches laminés
1. couche: 96% Polyester, 4% Élasthanne
2. couche: membrane de Polyester respirante (faut voir ce qu ils appellent respirant????)
3. couche: 100% Polyester (Polaire)
colonne d´eau: 5.000 mm
Pantalon confortable et hydrofuge avec une douce doublure polaire
https://www.stockus.fr/pantalon-softshe ... -noir.html
Caractéristiques:
3-couches laminés
gecko a écrit :En "promo"
Caractéristiques:
3-couches laminés
Pas mal et prix serré....La méthode multi couches oignons m'a toujours réussit jusqu'à maintenant...Ce futal étanche, polaire et un caleçon damart reste une valeur sûr, c'est certain!!
Si possible et pour la première fois je vais faire les Millevaches en side.
N'ayant pas les moyens d'acheter le matos en question je vais faire avec ce que j'ai.
Je pense donc doubler mon sac de couchage Lafuma sarcophage confort maxi 6° avec mon autre sac normal Lafuma refuge confort maxi 5°.
Pour dormir je n'ai plus envie d'utiliser l'auto-gonflant, certes très léger mais surtout très glissant et ça j'aime pas.
Je souhaiterais utiliser mon lit de camp XL 193x78x42 (11kg)avec un petit matelas mousse c'est très très confortable.
Pour la tente je possède une tente dôme 4 places, spacieuse mais pas vraiment adapté à autre chose que l'été et une ancienne tente déca avec 2 vrais places 2.10x1.50x1.10 pas comme les nouvelles 2 places pour enfant.
Mais je n'ai pas encore essayé le lit de camp dedans
et en utilisant mon tarp comme rallonge si le vent se lève
La tente 2" 3 places semble bien car pratique mais la hauteur est un peu faiblarde, les tunnels sont sensibles au vent.
Qu'avez vu sur place pour une personne, résistant au vent et à la neige et permettant de dormir et de manger à l'intérieur si nécessaire le tout à petit budget.
Paolo Coelho
Paolo Coelho
si t as suffisement de place dans les duvets en cas de gros froid
tu peux
dormir avec une couche de vétement...(penser a changé de sous-vetements "humide de la sueurs de la journée)
soit mettre les vétements entre les deux duvets ou carrément collé a toi (fait moins froids le matin quand tu t habille)
pense a un sur sac respirant si jamais la neige réussit a passer,ou si condensation.....
surtout pas de vetements technique compriment, augment la sensation de froid
des grosse chaussettes en laine et un bonnet....sinon veste sur la tronche et tu respire par la manche
perso petit lit de camp a 10 cm du sol,un tapis mousse (oublié chez copain
) ca te permet de mettre les sacs a dos dessous et ça t isole un poil plus,tu peux mettre un pare soleil brillant (alu) juste sous le duvet pour te renvoyer le rayonnement ....
penser a faire pipi avant d aller au lit ,ca consomme de garder chaud l urine dans la vessie....
pour la tente mieux vaut la 2 place ancienne décathlon (elles était assez solide), le 2" c est sympa mais pas avec le vent....
profite des vide greniers si t es en zone avec beaucoup de bases, y a moyen de s équiper a vraiment pas cher....sursac goretex 10€,ullfrotté a 4€ etc...
un truc con test ta configuration si tu peux dans le jardin en été pour voir ce que tu dois plus ou moins modifier ,et aprés a tester a l automne si assez étanche et pour la der l hiver pour tester si combiné duvet resiste ou si tu vas perdre des orteils
,je dort pendant 1 semaine dans la chambre d amis fenêtre ouverte (elle donne plein nord c est sympa avec le mistral )avant d aller au "froid "
tu peux
Du bon sens Gecko
Vu mon gabarit pas possibleGecko a écrit :perso petit lit de camp a 10 cm du sol,un tapis mousse (oublié chez copain) ca te permet de mettre les sacs a dos dessous et ça t isole un poil plus,tu peux mettre un pare soleil brillant (alu) juste sous le duvet pour te renvoyer le rayonnement ....
J'ai fait quelques essais malheureusement mon lit de camp est à proscrire de par sa taille dans la deux places.
J'ai souvent vu dans les sorties camping avec les copains de l'amicale des tentes type quechua Base, elle permettent de se tenir debout, n'ont pas de de double toit
Ma 4 places dôme
Ma 2 places ancien modèle
Paolo Coelho
Paolo Coelho
Tu as achetégecko a écrit : 21 juin 2018, 18:36 En "promo"
Caractéristiques:
3-couches laminés
Non non mais de bon retour d expérience,aprés faut voir l imperméabilité de toute façon l eau fini par passerjpoural a écrit : 23 août 2018, 19:13Tu as achetégecko a écrit : 21 juin 2018, 18:36 En "promo"
Caractéristiques:
3-couches laminés
https://www.stockus.fr/pantalon-softshe ... -noir.html![]()
un poil moins cher....
https://vetsecurite.com/pantalons-treil ... 21051.html#
en partant de cette video sur l' origo heatpal
dans une tente
il apparaît que les "marins" s en servent car c'est ce qui est le plus sécu
dans un bateau
l alcool n explose pas, et l eau permet de l éteindre.....de plus ça chauffe et forcement ça permet de faire la popotte quand la cartouche de gaz merde par grand froid
donc vu le tarif de la cartouche origo qui ressemble a un gros p3rs* mais sans mise en pression
ici
*le P3RS comment et c'est quoi donc cette bête
décider dans faire un plus gros....
en partant des fûts a biére dans le commerce:
on coupe le haut et le bas au niveau des épaisseurs pour qu'aprés le garnissage ll un puisse rentrer dans l'autre
,on agrandit le trou du systéme de pompe,on met en place une gille pour empécher la laine de verre ou de roche de s échapper
plus qu'a mettre du scotch
autour de la jointure pour "étanchéifier" (sinon passe a la soudure a froid si le teste foire)
aprés plus qu a percer des gros trous dans le deuxiéme fût qui viendra se monter sur l autre, et mise en place du clapet d extinction a partir d'une boite de thon ou autre verrai ce qui traine....
dans une tente
dans un bateau
ici
