Est-Motorcycles a écrit : 07 mars 2022, 22:13
ledoume a écrit : 07 mars 2022, 18:40 Dan , j'ai du jeu entre l'axe inférieur et mon té de fourche
j'ai commencé à réfléchir la bonne méthodologie pour usiner ...
je pensais fraiser puis poser des bagues bronze , jusque là , niet problem !
la difficulté et l'orientation du té pour que les 2 alésages soient bien en ligne ..
je voulais me servir du vé de l'étau de la fraiseuse pour serrer le pivot de fourche
monter un axe neuf dans le té
le serrer dans la pince adoc sur le mandrin de la fraiseuse
et bloquer le tout.
puis usiner
faire la bague , la poser, l'ajuster et faire la même manip de l'autre coté ...
ACH c'est le genre de truc qui me botte... :P
La seule méthode acceptable et facile, à mes yeux, est celle des calages avec des piges fixées sur la table de la fraiseuse.
Celle longitudinale est facile mais tu vois, en plaçant la verticale sur ce T, on voit qu'il n'est pas perpendiculaire à la tête de l'outils :
Pour le calage horizontal, la pige 1 fixée à la table :
Pour la perpendicularité, avec la pige 1 ainsi calant l'ensemble, tu fais courir ta table avec un comparateur à la place de tes outils de tête avec un décalage zéro : tu es sûr que tes deux diamètres sont perpendiculaires à ton axe de colonne :
Puis il faut reprendre ces positionnements en calant l'ensemble cette fois dans le sens de la rotation par rapport à ton axe de colonne. Si tu as 2 ou trois degrès de décalage, c'est moins grave que si tu les as dans la perpendicularité... Ou si tu es vicieux, tu fais une fausse pige qui entre juste dans ce que tu veux percer et tu cales au comparateur avec ton vertical... :mrgreen: :wink:
Tiens-moi au jus, j'aime bien les trucs vicieux comme ça...
Que des bonnes idées 💥
Merci Dan 👍🥳
Je retiens le coup du comparo 👏
Les photos ont été prises uniquement pour illustrer mon propos ... Je n'avais rien caler 😉
aujourd’hui j'ai commencé à m' imprégner du chantier , faut que ça infuse !!
sur la longueur du pivot j' arrive à caler à 8/100 maxi , ça bouge un peu suivant l'endroit ou on se trouve
je mets ça sur l'usinage du pivot
en vertical c'est plus vicieux avec l'ovalisation de l’alésage malgré l'usinage d'une pige adoc au plus prés , mais ça permets de dégrossir velu !
ledoume a écrit : 08 mars 2022, 18:34
Bravo, j'adore...
je suis passé à l'acte !
merci pour tes conseils :wink:
mise à la longueur car ce té était un peu plus large
usinage de 2 bagues aux petits centièmes sur mesure avec du bronze "marin" UA10N
emmanchement à la presse avec colle
je suis en train de finir à l’alésoir réglable .
le positionnement angulaire des 2 bagues , malgré une attention très maniaque !!! , n'est pas parfait !
c'est très chaud à réaliser .
j'ajuste au petit quart de poil de chaque coté, pour que mon axe rentre bien , j'y suis presque :mrgreen:
ledoume a écrit : 11 mars 2022, 18:55 je suis passé à l'acte !
BRAVO ! Ca s'arrose ! Travail magnifique !
Est-Motorcycles a écrit : 11 mars 2022, 19:10
tu m'étonne !!
ce we je termine tout ça .
après l'ajustage aux petits poils des 2 bagues , j'ai fais un montage à blanc...
c'est presque nickel !
il faut que je mette un petit coup de fraise sur le té supérieur pour que l'écrou descende bien
et j'ai décelé une autre source de jeu dans une des biellette ...
va falloir agir :mrgreen:
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
Superbe.
C'est à cause du "petit coup de fraise" que je n'ai pas encore refait la fourche et la direction (à part les pontets :roll: ). Trop faignant pour tout redémonter. :lol:
Faut que ça tourne!
ledoume a écrit : 13 mars 2022, 17:48 après l'ajustage aux petits poils des 2 bagues , j'ai fais un montage à blanc...
Voilà qui est réfléchi et, avec ce travail immédiatement appliqué, fatalement on va vers des engins qui sortent de l'ordinaire...Bravo.
voila c'est nickel !
toujours un peu déroutant pour moi de faire tourner une manivelle :roll: ...
ledoume a écrit : 14 mars 2022, 18:32 Image
Passionnant, n'est-ce pas ?
schaller_p
Message par schaller_p »
joli tour, jolie fraiseuse...
Le gras est mon allié.
usinage de la bague bronze
montage à la presse avec de la verte
ajustage aux petits poils à l’alésoir réglable, jusqu’à ce que le poids de la manivelle fasse tourner l'ensemble :mrgreen:
ledoume a écrit : 15 mars 2022, 18:31 usinage de la bague bronze
Un grand vicelard cet homme...j'adore.
Kreuzhof
Terrible.
On dirait un Schwaben d'entemps. :D
Faut que ça tourne!
