MIKO sur la route !!
Re: MIKO sur la route !!
Est-Motorcycles a écrit :Ha Mano, je t'avais réservé un truc bien spécial sur la discu de la Mongolie...
https://www.youtube.com/watch?v=PhbGyGhsXFA
:wink: :lol: :lol:
en parlant de diverse boisson,retrouvé dans l ancien domaine de la famille du pote:
aprés l absinthe qui date de la même époque
un marc (eau de vie) mis en bouteille en 1969 :shock: :shock: :shock:
faudra tester.
8)
:wink: :lol: :lol:
faudra tester.
8)
PROMSSSSS' ... !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:wink: :lol: :lol:
faudra tester.
8)
Evidence :lol:
Pour ma Terrot 350 de 1927 = je suis à la recherche de 2 soupapes ( Adm et Ech sont les même ) tête de 40 , queue de 7 , longueur total 110 , queue percée d'un trou oblong pour fixation derrière la rondelle de compression du ressort avec une clavette plate !!
Image MERCI !!! :mrgreen:
MIKO a écrit :Pour ma Terrot 350 de 1927 = je suis à la recherche de 2 soupapes ( Adm et Ech sont les même ) tête de 40 , queue de 7 , longueur total 110 , queue percée d'un trou oblong pour fixation derrière la rondelle de compression du ressort avec une clavette plate !!
Yet mon kopin, je t'ai répondu LA :
viewtopic.php?f=2&t=159&start=1035
YET MIKO kamarade, je t'ai trouvé une paire de soupapes (sources mystiques d'un clône de Rogers dans le Puy-de-Dôme), il m'a laissé fouiller dans ses caisses de pièces - p'tin j'avais l'impression de lui mettre la main au cul...le mec a bien voulu car on se connait depuis 20 ans mais c'est toujours border limite avec lui...
Elles font 42, 120 de haut et sont en queues de 8. J'ai les coupelles avec les clavettes.
Alors mon ami, quand ton cylindre est réalésé, tu me l'envoies, j'alèse les guides ou les trous des soupapes en 8 ajustés avec les queues, je retape les soupapes et les ajuste aux sièges et je cale leurs longueurs avec les coupelles !
Tu en dis quoi ?
Ho put..n ... super !!! Je te tiens au jus rapidement !!! MERCI !!!
HEY MIKO ! J'ai un gars qui cherche des pièces de carburateur pour un motoculteur HONDA, G28 (67cc). Est-ce que tu as ou est-ce que tu connais quelqu'un qui a ?
MERCI.
J'ai pas ni en neuf ni en occas' !!! C'est une pièce bien recherchée car plus dispo depuis bien des années ... ! :evil: :!:
Y'a çà , pour info ! = http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/HOND ... ur_F28.pdf
Sinon , il faut se rabattre sur ce genre d'annonces ... !!! =
http://www.leboncoin.fr/jardinage/816620520.htm?ca=3_s
http://fr.clasf.com/motoculteur-f28-mot ... e-8520293/
http://bricolage-jardin-chauffage.vivas ... /114195337
http://bricolage-jardin-chauffage.vivas ... /114109012
Si j'en vois un passer = je te "bigo-phone" ... !!! :mrgreen: :wink:
Merci beaucoup c'est sympa.
Ce dimanche , par ce beau soleil , promenade de .... 4 Km ... !!! :?
J'ai un joint " bouchon " qui condamne la sortie des tubes ( à coté de la sortie échappement sur la culasse ) qui a lâché ... !!! :twisted:
Je vous raconte pas le bruit ... :lol: :lol:
Dépose des 2 brides pendant que le moteur est un peu chaud = nickel , les vis sont bien venues ...! :!:
Au démontage = " pas glop " ... !!! :(
Un coup de semi-auto et 4 BTR plus tard = nickel !!! :mrgreen:
Y'a plus qu'a ... !!! :mrgreen:
Ouraf mon MIKO, je bourre les échappements avec des chiffons, je taraude au même pas que les bouchons de vidange (1,5 x 14) et je place deux bouchons de vidange avec jointe et colle Loctide : imbézable...
:mrgreen: :mrgreen: :wink:
T'as la place sans déculasser ?? Ça doit être chaud ... , mais ta combine est super ! :wink:
MIKO a écrit :T'as la place sans déculasser ?? Ça doit être chaud ... , mais ta combine est super ! :wink:
Heeee niet, fô déculasser mon kopin. C'est chiant mais je le fais sans changer les joints de culasse et en évitant de décoller le cylindre... Ensuite je dégraisse les portées grave et je recolle avec un produit Caterpilard de la mort qui tue. Je peux te donner les références si tu veux...
Ton produit " Cat " , je pourrais le mettre en joint sous mes brides ? Il tiens combien en température ?
J'avais dans l'idée de remonter direct (sans joint ) acier sur alu pour ne pas voir le joint cuir et me retrouver avec les brises qui ne plaquent plus !!!
Je voulais mettre un joint cuivre dans l'emplacement du collet battu coté culasse , j'ai le bon diamètre mais pas la bonne épaisseur !
A+ bonne journée et bise à Sourie et Caoua !
