Est-Motorcycles a écrit : 21 févr. 2022, 22:33
ledoume a écrit : 21 févr. 2022, 19:33 wanted !!!
je cherche un jeu de direction pour Norton avant guerre , genre 16h et autres
quelqu'un a des adresses ?
à billes ou mieux ... roulements coniques :mrgreen:
Tu as les dimensions camarade ?
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 2 3/16"
DIAMÈTRE INTERNE DE 1 11/64"
ledoume a écrit : 22 févr. 2022, 06:43
Tu es sûr ?
3/16° = 4,76 mm
...ou c'est 1 pouce + 3/16° cad 25,4 + 4,76 mm ?
Est-Motorcycles a écrit : 22 févr. 2022, 08:20
Tu es sûr ?
3/16° = 4,76 mm
Ça ferais 55,56 mm ( 2" 3/16)et 29,76 mm( 1" 11/64)pour l'autre
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
ledoume a écrit : 21 févr. 2022, 18:41
Kreuzhof a écrit : 29 janv. 2022, 09:56 Il faut que je cherche mais je crois qu'elles étaient sur mon ancien portable.
Je peux demander à mon pote si tu veux. Il m'avait aussi envoyé des photos des essais pour recharger la piéce mais ca ne tenait pas.
salut , tu a pu trouver les photos ??? :mrgreen:
Nous y v'là.
Voici donc la pétoire: un 501OLS de 1934
Un demi carter a pu être resoudé par un copain qui est un génie de l'art.
L'autre demi-carter vient d'Allemagne
Pour te donner du courage, elle ressemblait à ca auparavant.
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 03 mars 2022, 21:46
Nous y v'là.
P'tin la tronche du bazar !...ils savaient faire bon sang . :shock: :|
Nous y v'là.
Super ! Merci 😊
Avec les tubes en haut ça claque !
La roue arrière, m'interpelle 😬
Tu aurais d'autres photos ?
Le montage standard des OSL (350/500) est avec le frein et la couronne côté gauche ...
J'ai toujours lu que les premiers 500 osl étaient sortient en 1935 ...
Je dois avoir un fichier avec des numéros de cadre / année.
S'il veut que je jete un coup d'œil , envoie moi en mp numéro cadre et moteur , je regarderais 😉
voila ma 350 OSL du 7 mars 1935 ( authentifiée par Audi) que je possède depuis février 2001
je me rappelle très bien ... il y avais 600 kilomètres pour aller la chercher !
je mettais taper 1200 bornes dans la journée tout seul :roll:
la roue arrière
Kreuzhof
Elles ont vraiment des tronches d'enfer ces pétoires! Magnifique.
Alors mon pote m'a precisé: "le modèle est un 501OSL 1934 ex Winkenhauser (pilote bavarois)".
Pour la roue arriére, je n'ai pas mieux que la machine finie
et l'origine
Faut que ça tourne!
Message par SamFz »
La gueule d'enfer :shock:
Higgins
Message par Higgins »
J'adore 👍👍👍
denis-71
Message par denis-71 »
C'est magnifique !
tu mets quoi comme huile moteur?????
Respect pour l'extraordinaire travail.
denis-71 a écrit : 06 mars 2022, 20:49 C'est magnifique !
Toutes mes vieilles tournent avec de la 20w50 😉
Dan , j'ai du jeu entre l'axe inférieur et mon té de fourche
j'ai commencé à réfléchir la bonne méthodologie pour usiner ...
je pensais fraiser puis poser des bagues bronze , jusque là , niet problem !
la difficulté et l'orientation du té pour que les 2 alésages soient bien en ligne ..
je voulais me servir du vé de l'étau de la fraiseuse pour serrer le pivot de fourche
monter un axe neuf dans le té
le serrer dans la pince adoc sur le mandrin de la fraiseuse
et bloquer le tout.
puis usiner
faire la bague , la poser, l'ajuster et faire la même manip de l'autre coté ...
ledoume a écrit : 07 mars 2022, 18:40 Dan , j'ai du jeu entre l'axe inférieur et mon té de fourche
et bloquer le tout.
puis usiner
ACH c'est le genre de truc qui me botte... :P
La seule méthode acceptable et facile, à mes yeux, est celle des calages avec des piges fixées sur la table de la fraiseuse.
Celle longitudinale est facile mais tu vois, en plaçant la verticale sur ce T, on voit qu'il n'est pas perpendiculaire à la tête de l'outils :
Pour le calage horizontal, la pige 1 fixée à la table :
Pour la perpendicularité, avec la pige 1 ainsi calant l'ensemble, tu fais courir ta table avec un comparateur à la place de tes outils de tête avec un décalage zéro : tu es sûr que tes deux diamètres sont perpendiculaires à ton axe de colonne :
Puis il faut reprendre ces positionnements en calant l'ensemble cette fois dans le sens de la rotation par rapport à ton axe de colonne. Si tu as 2 ou trois degrès de décalage, c'est moins grave que si tu les as dans la perpendicularité... Ou si tu es vicieux, tu fais une fausse pige qui entre juste dans ce que tu veux percer et tu cales au comparateur avec ton vertical... :mrgreen: :wink:
Tiens-moi au jus, j'aime bien les trucs vicieux comme ça...
