Re: CAUCASE Est-Motorcycles 2019, les préparatifs.
Nous en sommes à 3/4 cales et culs spéciaux de pompe à huile !
Il me faut 5 pour atteindre le tarif de petite série. Je ne lancerai qu'une seule série, on ne pourra pas attendre les retardataires...
Je suis intéressé aussi.
Pour le moment je n'ai qu'un carter standard.
La cale fonctionne aussi avec un carter 2 l.athilys a écrit : 28 avr. 2019, 15:57 Je suis intéressé aussi.
C'est noté.
Pour ceux qui changent la pompe à huile pour une Cstephan, son adresse mail est la suivante :
elistephan@free.fr
Ok je le contacte pour une pompe.
J'ai juste a preciser qu c'est pour ural ou il a plusieurs modeles?
Un monde de beauté de force et de paix qui me touche profondément;
Tvb, il suffit de préciser que c'est pour Ural : elles tournent toutes dans le même sens. Excellent choix, ton moteur s'en portera mieux tu verras !athilys a écrit : 28 avr. 2019, 16:08 Ok je le contacte pour une pompe.
L'esprit de méthode, la patience, la passion...les gestes posés et précis, la détermination...font que ce moteur dans les mains de Dan est entrain de prendre forme et il commence à raconter sa propre histoire.
Je suis assez sidérée de cette force tranquille que rien ne semble arrêter.
Valérie.
Valérie.
Merci Souris : c'est la clé de la "réussite" d'un projet de voyage : la préparation minutieuse, une prépa qui correspond à ce que l'on va chercher.
Cheval de course, cheval islandais...cheval de trait...là c'est cheval de trait qui aura chaud.
C'est pas dans ma tête. La machine va dans un environnement et je respecte complètement ce qu'elle va vivre. Je le respecte tellement que je lui obéis en me conformant à ses futures exigences.
Ce n'est pas moi qui dompte la machine et qui la transforme comme je veux : c'est elle qui me dicte ce dont elle aura besoin et vis-à-vis de laquelle je ne suis qu'un serviteur.
Té, je change le carter avant. Pour un Noël (2015) je me suis laissé offrir le carter adaptable "au cas où".
Avec le système d'adaptation que j'ai pu récupérer sur une modif d'EFI j'ai des fuites sur mon ancien moteur. Des petites fuite mais des fuites. Avec la chaleur elle ne vont pas disparaître, au contraire !
J'obéis donc et je gère comme je peux cette question en ressortant le cadeau de 2015. Si je ne fais pas je suis tout simplement con.
Les choses qui déconnent ne s'arrangent jamais, même si on veut dans la tête qu'elles s'arrangent. Ca c'est simplement rêver et c'est le mauvais rêve.
Il faut rêver, mais sans l'ego.
- Modo
Aah, ces cylindres taillés dans la masse!!! Ca fait bander!
Je viens de le contacter pour une pompe. Je suis dans le Vaucluse et l'ete est chaud.Est-Motorcycles a écrit : 28 avr. 2019, 23:13Tvb, il suffit de préciser que c'est pour Ural : elles tournent toutes dans le même sens. Excellent choix, ton moteur s'en portera mieux tu verras !athilys a écrit : 28 avr. 2019, 16:08 Ok je le contacte pour une pompe.
choix de pompe: (avec déja inter et fusible) quitte à bloquer l'inter dans un seul sens!
https://items.marco.it/fr/up3-oil-r-pom ... tegre.html
choix radiateur: raccord DASH 10
https://www.nsbconcept.com/radiateur-hu ... rice-115mm
encore possible mais connexion à modifier (modifier le cintrage des tubes...)
.Un radiateur de 2 cv citroen!
https://www.meharipassion.com/radiateur ... -5185.html
PS: je pensais faire mes canalisations en cuivre de plomberie diam 14 avec une bonne cintreuse et raccords olive conique??? Vous en pensez quoi Monsieur DAN? en 12 suffisant?
fbeurne a écrit : 29 avr. 2019, 13:30 choix de pompe: (avec déja inter et fusible) quitte à bloquer l'inter dans un seul sens!
Un seul message suffit Fred... j'ai donc supprimé la copie des 3 autres identiques publiés à 30 mn d'intervalle (je ne fonctionne plus jamais au stress) et je te répondrai ce soir car aujourd'hui mes fillottes sont avec le grand vieux...et un message me suffit...pas encore Alzheimer...
je suis ébloui.Les bouts de ferraille et d'alu s'assemblent comme par magie.Les tripes du moteur s'organisent comme les tripes d'un organisme humain.Bientôt ce moteur ,avec son âme,va se mettre à avoir un pouls ,un rythme cardiaque.Et l'on voit le regard malicieux du grand ordonnateur de ce bijou. Le créateur va lui dire,"lève toi et marche".CHAPEAU l'artiste
*pompe gros débit STEH, commandée..... expédiée à Manzat!
*Pompe marco commandée! (finalement la même que toi DAN, up 3 oil 164 020 12 car à la prise des cotes, vu que je vais la placer en lieu et place de la batterie origine, ca ne passait pas avec l'inter intégré!)
*La radiateur sera celui de chez NSB ...Un breezy 10 rangées en longueur 210 au total!
Plus qu'à me dire si les raccordements de tout celà avec du tube cuivre en 16, 14 ou 12 de diam), c'est une bonne ou mauvaise idée??
Excuses moi pour les différents messages... J'ai mes liens qui ne fonctionnaient pas et en corrigeant, ca ajoute une réponse!!!! Loin de moi cette idée de speed!!!!
OK, tout bien.fbeurne a écrit : 30 avr. 2019, 11:42 *pompe gros débit STEH, commandée..... expédiée à Manzat!
Excuses moi pour les différents messages... J'ai mes liens qui ne fonctionnaient pas et en corrigeant, ca ajoute une réponse!!!! Loin de moi cette idée de speed!!!!![]()
Je reste en souple pour mes durites, jamais en rigide (vibrations). J'emploie des raccords inox que je relie avec de la durite inox armée de chez GT2i : Durite Huile Goodridge Inox Dash 08. Pas trop donné mais sûr...
