Est-Motorcycles a écrit :Il est en effet bon de percer quelques trous pour apporter une ventilation.
Tu m'étonnes...des p'tit trous, toujours des p'tits trous.......p'y 285dollars + livraison la grosse tôle pliée/soudée...ca fait cher du kilo! :shock:
un site avec du matos etanche pour ceux qui veulent des manos en tous genres à tarifs corect
https://www.navistore.fr/93-jauge-sonde ... t-osculati
jpoural a écrit :un site avec du matos etanche pour ceux qui veulent des manos en tous genres à tarifs corect
:D :D :wink:
Message par Pepe le piou »
C'est rigolo. je vois bien un compteur en NEOUD sur mon Ural ....
Pas de soucis : tiens-nous au courant lorsque tu le recevras pour voir si le ramage vaut le plumage... :wink:
albert a écrit :
gecko a écrit :Merci pour le partage
mais pour moi y a un probléme pas assez de trou pour le flux d air pour le carter d huile....oui j habite là où il fait chaud
là le taff de JPA moins cher et plus valorisant....
Image :lol: :lol:
Bonjour Gecko,
Oui, j'ai vue cette protection sur le forum. Je pense que c'est bien aussi avec le trous.
Et avec le modèle et tout... on peut faire soit même si on se débrouille... et ça fait pas trop cher.
juste un peut plus de travail quand on va changer l'huile.. il y un peu plus de vis à dévisser...
Salutations.
depuis ça il y a eu quelques ammenagements et utilisable avec filtre origine ou adaptation et PAS NECESSAIRE DE DEPOSER SABOT POUR FAIRE VIDANGE MOTEUR et changement filtre un espace pour atteindre ecrou de vidange carter moteur
depuis dix ans aussi j'ai supprimé le tube de liaison entre les 2 coudes echappements :) et mes paluches ne s'en portent pas plus mal :P cela evite des brulures et manoeuvre de pose et dépose filtre origine ou pas :P :P
Si l'un d'entre vous veux un sabot d'origine URAL, j'en ai un de dispo à la maison.
Je l'avais monté, mais je me rends compte qu'il ne me servait pas et je l'ai donc démonté.
Je le vends avec la visserie d'origine.
Merci de faire une offre d'ami, mais raisonnable.
premier arrivé premier servit .....
Attendu le poids il serait judicieux de venir le chercher chez moi à coté de Grenoble ou de trouver un moyen pas trop onéreux de transport.
Amicalement
Pepe le piou a écrit :Si l'un d'entre vous veux un sabot d'origine URAL, j'en ai un de dispo à la maison.
Amicalement
Comme celui là????
Gaffe tout de meme :P certains de ces matos ricains sont prevus pour carter origine 2 litres :!: :(
Oui en effet c'est le modèle officiel que j'avais acheté chez Dan et la Souris. Mais si tu veux je peux le prendre en photo ce soir.
il est démonté dons c'est facile
Bonjour Albert
Pas de soucis la protection passe très bien avec un carter de grande capacité que j'ai. C'est prévu pour
C'est DAN qui me l'a monté lors de l'achat de mon side.
mabo
Message par mabo »
Je confirme le protège carter origine Ural se monte avec le carter de 3 l et c'est du costaud.
Il faut l'enlever pour la vidange, mais cela se fait vite et sans difficultés.
Loup gris a fait mettre du céramique...un petit budget....
ya du plastifiant moteur qui existe aussi mais je sais pas comment ça se comporte sur les pots
ouralman
Message par ouralman »
personnellement apres nettoyage léger, sur pots bien secs trois passages de bombe de peinture à barbecue (900 degrés) si pas d'éclats de peinture dus à la piste pas de rouille depuis 3 ans (suis dans le sel des Alpes où les routes doivent être au noir pour les skieurs qui ne savent pas conduire !!!!
ouralman a écrit :personnellement apres nettoyage léger, sur pots bien secs trois passages de bombe de peinture à barbecue (900 degrés) si pas d'éclats de peinture dus à la piste pas de rouille depuis 3 ans (suis dans le sel des Alpes où les routes doivent être au noir pour les skieurs qui ne savent pas conduire !!!!
La cendre sur la neige et la glace est tout aussi efficace mais bon là........
