Vieux couple motards Sportsman 2015.
Higgins
Re: Vieux couple motards Sportsman 2015, réparations ECU première génération.
Message par Higgins »
Bonsoir Papycoz,
J'utilise l'application Osmand.
C'est la seule application que j'ai trouvée pour passer exactement là où je veux sans limitation du nombre de points de passage.
La précision est très bonne, mais je n'ai pas les tout petits chemins.
Au début j'ai un peu galéré surtout lorsque j'avais sur l'écran un itinéraire rectiligne pour traverser une ville 😤, ma femme peut confirmer j'ai dit beaucoup de gros mots avant de commencer à maîtriser le sujet.
Aujourd'hui j'en suis très content mais il faut quand même rester méfiant on est jamais à l'abri d'un détour bizarre.
J'ai téléchargé toutes les cartes qui me sont utiles, de ce fait je n'ai pas besoin d'avoir du réseau.😉
Higgins a écrit : 09 mars 2022, 19:10 Bonsoir Papycoz,
Spaciba !
(volontairement surligné)
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
et oui, avec vos machines surpuissantes, il faut de l'electronique.
Avec le Dnepr, tu as le temps de regarder la carte tout en roulant! :lol:
Faut que ça tourne!
Higgins
Joints de culasses
Depuis quelque temps notre Igrushka commençait à suinter des joints de culasse mais cela ne semblait pas évoluer plus que ça.
Ce WE le suintement s'est rapidement aggravé et nous avons la sortie chez Philippe 26 le WE prochain 😉
Par chance j'avais commandé les pièces la semaine dernière et elles sont arrivées ce matin.
J'en ai profité pour remplacer les axes de culbuteurs par des neufs et les cages à aiguilles par des bagues en bronze fritté (123 roulements mêmes dimensions que les HK1212 d'origine)on verra si c'est plus costaud que le montage d'origine.
Réduction du jeu latéral au mini.
Un petit coup de rodage à la pâte à rôder grain fin.
Les sièges sont nickel par contre les soupapes commencent déjà à se creuser légèrement.
Test essence/culasse à l'envers pas de fuite
Côté gauche terminé, la distribution est bien moins bruyante.
Demain ce sera le côté panier, ça tombe bien lors du stage à Manzat Dan nous a montré comment faire sans trop s'embêter 👍
Dernière modification par Higgins le 11 avr. 2022, 19:34, modifié 1 fois.
Re: Joints de culasses
Message par SamFz »
Higgins a écrit : 11 avr. 2022, 18:55 Depuis quelque temps notre Igrushka commençait à suinter des joints de culasse mais cela ne semblait pas évoluer plus que ça.
La distribution est bien moins bruyante.
Bravo pour l'opération, mes culbus vont également faire l'objet d'une intervention début mai 👍
Higgins
👍 je viens de rajouter les références des bagues bronze 😉
Kreuzhof
Beau compte rendu.👍
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 11 avr. 2022, 20:09 Beau compte rendu.👍
+1 intéressant. Nous avons, avec Sam, fait le choix des roulements à aiguilles mais élargis avec de nouveaux axes. La comparaison est chouette et il serait bien de s'en souvenir dans le temps pour revoir ça...Merci pour ce compte-rendu.
Higgins
Est-Motorcycles a écrit : 11 avr. 2022, 22:47
Ah très bien, on verra ce qui tient dans le temps.
Sur les deux culasses, ce sont les axes côté échappement qui ont souffert, les axes côté admissions étaient parfaits.
Le boulot est terminé, j'ai une tige de culbuteur côté ech. qui a souffert, savez vous ce qui a pu causer ce défaut ?
J'ai trouvé que la soupape d'échappement était un peu serrée dans le guide 🤔 J'ai passé l'écouvillon dans le guide et retiré un léger dépôt de carbone sur la tige de soupape.
Est ce que la soupape a pu coincer dans une vie antérieure ?
Higgins a écrit : 12 avr. 2022, 19:03
Cela arrive quelquefois : lorsque le moteur est froid ou pour une raison provenant de la carburation liée avec le point d'allumage - et c'est assez fréquent, il survient une explosion lorsque la soupape en question est légèrement ouverte, ou qui se ferme juste, ce qui fait rebondir la soupape et cela fait sauter la tige qui reste dans les sphères, mais qui touche alors en cet instant le tube cache-tige de culbuteur en acier (juste un peu mais cela suffit à produire ce défaut). Comme la tige de culbuteur tourne et que cela arrive plusieurs fois, cela forme cet anneau.
C'est net avec un peu d'auto-allumage (moteur chaud) : cela veut dire que tu as un peu de calamine sur la tête de ton piston.
Higgins
Merci Dan pour ces explications. Effectivement j'ai bien nettoyé la calotte des pistons ainsi que les culasses un peu calaminées.
Après l'achat j'avais également remis des bougies avec le bon Indice thermique elles étaient trop chaudes ça n'a pas du aider.
Avec la carto Off-Road elle n'a plus le hoquet on peut espérer que ce problème soit résolu. 👍
Higgins
Re: Vieux couple motards Sportsman 2015.
Allez, de retour du WE chez Philippe 26 dans la Drôme, c'est l'entretien 3 vidanges des 37500 km.
Vérification du couple de serrage des culasses rien n'a bougé, petite reprise des jeux aux culbuteurs côté échappement sinon RAS.
Difficile à dire sans démontage mais pour l'instant la modif en bagues bronze n'a pas l'air d'avoir souffert.
Vu les températures estivales, c'est le moment de monter le carter grande capacité.
C'est propre là dedans :
Le pneu arrière arrive en fin de vie, on a fait 7500 km depuis l'achat du side et il n'était pas neuf.
Je pense reprendre un K28, évidemment c'est pas donné mais il correspond à notre utilisation et vu la longévité, ça me paraît bien.
Higgins a écrit : 19 avr. 2022, 22:22 Allez, de retour du WE chez Philippe 26 dans la Drôme, c'est l'entretien 3 vidanges des 37500 km.
Bravo, c'est impec.
Higgins
Aujourd'hui il a enfin arrêté de flotter j'ai pu changer le K28 à l'arrière arrivé en fin de vie.
Je viens de découvrir que le graissage du croisillon de transmission est bien plus facile à faire lorsque la roue arrière est déposée, mieux vaut tard que jamais 🙃
Beau travail ! Combien de kils a duré ton pneu stp ?
