- papycoz
Finalement je n'ai pas trouvé la 45ème aiguille donc j'ai achevé un forêt de 3 mm qui lui a pris sa place. Remontage du pont ce soir et demain remplissage d'huile et remontage de la roue avec un pneu neuf.
Si la moto vibre moins (impossible de voir dans les rétros!!), cela me prouvera que l'aiguille devait sans doute manquer.
Suite à toutes les non-conformités que j'ai trouvées, je pense que ce side d'apparence neuve été passé entre de mauvaises mains.
Merci pour tout les liens que vous m'avez fournis.
Loin d'être une preuve....papycoz a écrit : 24 sept. 2018, 17:30 Finalement je n'ai pas trouvé la 45ème aiguille donc j'ai achevé un forêt de 3 mm qui lui a pris sa place. Remontage du pont ce soir et demain remplissage d'huile et remontage de la roue avec un pneu neuf.
les retros qui vibrent....si tu as les retros carrés plastique origine URAL, je les ai virés pour cette raison!
(la charnière haute est faiblarde et les mirroirs ont la bloblotte!)
Changes les et tu verras dans les nouveaux!
- papycoz
Bonsoir, non ils sont ronds de chez ronds
bien verifier qu elle n est pas aller se foutre là où il faut pas......
- papycoz
Les 44 rouleaux étaient tombées dans la couronnes dentée. Donc le 45 ème ne pouvait être que autour dans la bassine ou j'avais posé le pont pour le démontage.
Tu as eu un bol fou...pour ta 45°...
- papycoz
Bilan je ne l'ai pas retrouvé...
Le pont avait déjà été démonté, donc j'ai démolis un foret de 3 mm!
Maintenant que j'ai tout remonté, essai de la machine et là .... j'ai perdu la jauge du pont sur la route, donc demain allo souris pour la première fois, non la deuxième. Je l'avais déjà appelée il y a 3 mois pour savoir si il valait mieux un 850 qui avait roulé ou un 750 qui avait peu roulé !!
Surprise surprise ce Rangers.
Des fois quand on y connait rien en mécanique on est heureux car les petits soucis on les voit pas. Moi je suis trop perfectionniste.
- papycoz
Bonjour les matinaux et les autres.
Qui peux me donner les horaires et jours d'ouverture du du garage de Dan?
- papycoz
Bonsoir, après retrait de la bande thermique, quel désastre ... :
Que de rouille à retirer pour retrouver un semblant de ferraille. Passage de l'ensemble au Frameto !!!
L'alignement fait peur ... et donne l’intérêt des précédents propriétaires et le garage qui a fait le montage.
Ouh la wouach ! Ah y'en a qui n'ont pas peur...je me demande si ton tube intermédiaire est bien en inox ?...En tous cas le montage est merdique : fuites et mauvais serrages, à revoir en effet.papycoz a écrit : 15 oct. 2018, 22:01 Bonsoir, après retrait de la bande thermique, quel désastre ... :
- papycoz
Retour sur le pont qui s'est remis à la fuite ....
Donc déjà réparation de la crevaison du WE ( Chambre à air de vélo remplacé par un chambre 3.5mm).
Dépose, démontage, dégraissage et mis en place d'une soudure à froid pour colmater les trous et fissure que le rectifieur à fait en posant les filets hélicoïdes. (Loctite EA3455).
Attente du séchage et demain matin finition.
En attendant réfection étanchéité des échappements de façon à ne pas avoir trop honte devant l'éternel fin novembre. Pour mon anniversaire il me fera ça bien comme il le fait toujours.
Je t' ai envoyé les cosses par courrier mercredi 17 octobre.
GUZZRAL.
GUZZRAL.
- papycoz
Merci pour ta prestance. J'espère que tu es bien rentré sans soucis de pluie.
Je vois que notre balade a eu raison de certains de nos embrayages! C'est vraiment pas de chance.
Encore une fois merci pour les cosses, j'espère que je pourrais me servir correctement de mon elm. Je vais voir l'application que vous utilisez, ce sera plus simple que l'on tourne tous avec les mêmes outils.
Beau travail Papy, normalement plus de problème. Bravo.papycoz a écrit : 17 oct. 2018, 20:33 Retour sur le pont qui s'est remis à la fuite ....
- papycoz
Wep toujours la main a la pâte. Pont enfin étanche (je croise les doigts), une ligne échappement étanchée, passage a la seconde ce soir.
Après réservation au gite vers Mandat pour fin novembre.
PS: pour mon passage, il faudra aussi un silentbloc de fixation du pot, le gros tore en cachou sur une bague, que j'ai oublié de dire à souris pour les pièces a commander.
Quand on voit ton travail on ne peut pas se permettre de ramener une ruine a réparer les mains dans les poches ...
