Dans39 : présentation
dans39
Re: Dans39 : présentation
Message par dans39 »
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai enlevé la jauge à huile moteur tournant au ralenti et j'ai été surpris par les "pets" d'air sous pression sortant par l'orifice de la jauge. Normal? Pas normal? (efi 2015 8000 km). Merci.
dans39 a écrit : 24 avr. 2019, 12:04 Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai enlevé la jauge à huile moteur tournant au ralenti et j'ai été surpris par les "pets" d'air sous pression sortant par l'orifice de la jauge. Normal? Pas normal? (efi 2015 8000 km). Merci.
Evidence que c'est normal : à chaque tour de vilebrequin tu déplaces 750 cc d'air. Au ralenti il tourne à environ 800 tours/mn, tu déplaces donc en une minute 750 x 800 = 600000 cc soient 600 litres...en une minute.
S'il y a une ouverture, l'air sort par là : par un diamètre de vis de jauge de 15 mm il passe plus de 10 l par seconde : ça peut siffler... :wink:
dans39
Merci Dan. Motard depuis toujours, sortir la jauge moteur tournant, c'est un truc que je n'avais pas encore fait. Merci pour ta réponse. J'avais peur d'avoir un problème de piston. On apprend à tout âge. Je te transmets toute mon admiration pour tes compétences et ta gentillesse.
Daniel.
