Bref faut pas se pencher pour regarder le cylindre droit a Mulhouse
A peine chiant sur Nîmes,il veulent pas....même chez le revendeur.... donc je commande,ou je fais "Lycos"...je vais chercher a Manzat ça fait une promenade,pi l acceuil tu peut pas imaginé
Ural 6½ et ¾ L ♀ Thørep "Черная овца" EM/JPA powered
Урал, отличный генератор положительных эмоций! ...Custodes...
gecko a écrit :Bref faut pas se pencher pour regarder le cylindre droit a Mulhouse
Pfff à Lyon même bouillabaisse (enfin saucisson devrais-je dire). Te répondent pas, te renvoient d'un numéro à l'autre... Le plus énervant c'est qu'en balade partout où tu passes en France tu vois des panneaux Igol le long de la route. Avec Bardeva c'est même devenu un jeu. Bref, un bon point contre la cagade commerciale ambiante : en commandant à Manzat tu as la douce voix de Valérie au bout du fil et la concess sait que tu fais ton entretien avec les bons ingrédients.
Dédé68 a écrit :Bonjour,
Meilleurs voeux a tous!
Est ce que vous savez ou je peux trouver de l'igol custom, sur mulhouse y a que de la motul partout?
Avec de l'Igol on s'envole, avec de la Motul on s'en.....
NAN !
Avec IGOL on rigole...
Avec Motul on s'enc...
N'importe quelle devanture portant le panneau "IGOL" est OBLIGEE de te fournir l'huile que tu demandes, car il prend les commandes directement avec son "représentant". S'il ne veut pas, c'est qu'il estime que le débit commandé est trop faible, c'est donc un friqueux et par conséquent un con : laisser tomber et aller ailleurs, mais signaler ce refus à Igol !
Igol aime travailler avec les petites structures !! Il faut donc chercher dans les petits garages !!!
Perso , je travail avec Igol depuis plusieurs années en motoculture et avec le commercial ça se passe nickel !!! Chez Igol , on a même la possibilité de commander en petites quantité , voir même qu'un bidon d'un type d'huile pas courant !!! ça m'est déjà arrivé avec de l'huile pour compresseur , de l'huile de ricin pour pont à vis et pignon bronze , huile spécial Audi pour un pot , etc ...!!! On est pas tenu à un minimum ni à des unités de conditionnement ( c'est rare ) !!!
Alors quand un gas qui fait Igol vous dis qu'il ne peux pas !!! = c'est qu'il ne veux pas ...!!!
http://ural-france.com/ URAL 750 ( 850 ) Ranger Nato 2011 .
MIKO a écrit :Igol aime travailler avec les petites structures !! Il faut donc chercher dans les petits garages !!!
Je confirme car même en tant que particulier, à l'époque ou je recherchai un revendeur (avant de choisir EM), Igol France m'a proposé de me vendre directement un carton de 10 litres...ou de la fournir à un de ces revendeurs sympas sur Paris...Le responsable commercial Ile de France a répondu à mes appels téléphoniques à plusieurs reprise...
J'ai le compteur de l'ural qui fonctionne pas le chiffre des dizaine reste bloqué entre 1 et 2, quelqu'un a deja eu le cas? Ca ce répare ou faut le changer?
Cable compteur cassé , ou à graisser !!!
Pas mal ton avatar !!! c'est un autocollant ???
Essaie de tourner un peu le bouton de remise à zéro, à peine, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, histoire de voir si ce n'est pas un "faux cran".
Ne jamais tourner ce bouton dans l'autre sens, c'est comme ça qu'on flingue les compteurs.
