OUKIOK ou mon cheminement de motard....
Re: OUKIOK ou mon cheminement de motard....
rogers a écrit :Oukiok ;je ne sais pas ce que tu as mis comme qualité de peinture ; mais d içi demain j ai peur que tu galéres pour poncer car ça risque de pas etre assez sec ( surtout les coulures ) ; tu risques de bourrer ton papier ....
Par ces températures il vaut mieux prendre des durcisseurs rapides
Bonne continuation en tout cas .....
J'espère que c'était pas fait briller avec de la fée du logis avant.
Hop je suis déjà sorti 8)
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
peut etre que se sera sec demain...
ne pas confondre " sec " & " dur "
ça peut être sec ' au toucher " mais pas dur à cœur donc imponçable.
on peut accélérer le durcissement en passant ( avec précaution ) un pistolet thermique.
ça demande une certaine habitude pour ne pas "cramer" la peinture.
faire un essais en dessous par exemple, pour se rendre compte!
rogers
Message par rogers »
Ok ; Oukiok ; en plus le blanc a tendance a plus couler que les autres couleurs .....
normalement ;faire une 1ere base d accroche sans charger ; attendre ... 1ere couche quand la peinture colle presque plus au doigt et idem pour la seconde
faut regler le pétard au mieux pour que la peinture se tende sans beurrer ; sinon ....
On est souvent trop préssé quand on peint faut essayer de le prendre cool ; bon facile a dire ..... mais tu vas y arriver :wink: :wink: :wink:
rogers
Bardé ; je te soupçonne d essayer de m énerver avec le silicone et autres produits a la noix quand on peind :twisted: :twisted: :twisted:
Mais ça a pas marché !!!! :wink: :wink: :lol: :lol:
oukiok
Message par oukiok »
tu as raison rogers,on est souvent trop pressé...je l'ai peind avec un copain ,c'est son metier mais en milieu industriel,dans des conditions optimum,et la dans le garage a la maison ,c'est pas tout a fais pareil!!!
ce matin ,il etait sec,je l'ai ponçé et cet après midi j'ai mis une couche d'apret..... on verra demain pour le blanc...
salut motard
oukiok
on avance ,on avance...
j'ai repris la peinture ,c'est beaucoup mieux,quelques petites retouches et ça me conviendra..
la bonne nouvelle , c'est que mon side a été homologué lundi ,je le recupère donc vendredi.. :D :D :D
la garde au sol est de 240 mm;je rehausses le panier au maximum ...
je vous ferais des photos ce week-end avec le panier monté a blanc pour vour ce que ça donne....
salut motard
Gep
Message par Gep »
Génial, ça avance bien dis moi.
Qui te fais le châssis ? Beau boulot.
oukiok
je ne sais pas si je peux le citer sans aller a l'encontre du forum....
oukiok a écrit :je ne sais pas si je peux le citer sans aller a l'encontre du forum....
Non, beau travail, bien sûr que tu peux citer, je te remercie d'avoir demandé.
oukiok
merci Dan, c'est Dedome qui m'as monté le chassis.
C'est du joli travail...
Mais tu gardes la fourche d'origine ? Tu n'as pas peur qu'elle travaille +++?
oukiok a écrit :merci Dan, c'est Dedome qui m'as monté le chassis.
Je l'ai rencontré l'an dernier, un grand monsieur.
Discret a écrit :C'est du joli travail...
Pas le mêmes fonctionnenement que les fourches traditionnel type transalp.....
Image et au milieu régidificateur
CHRIS 47
BM = avant "télélever" AR = paralever
Gep
Message par Gep »
Merci Christophe,
Il me semblait reconnaître.
En tout cas tu auras un bel ensemble, bravo
Bonne continuation
