Re:
gecko a écrit :Non pas encore elle a que 11 ans,mais je me prépare,ca commence a vouloir lui tourner autour.
j ai dissimulé par-ci par-là des "piéges a couilles".tu marche dessus ca saute et ca mord.......
Puis accord avec les "tontons" si elle en raméne un(bien plus tard), tous a la maison;pour bien le détendre le bleu.Non maaaaaaiiiiiiissssss!!!!!!.
[mode connerie/on]
(vais me faire des amis là)
sauf si elle m en ramene un qui a une moto de l Est,suis sur qui passeras plus de temps a vouloir faire péter son tréteau a boutonneux,que de vouloir allumer ma fille.
puis serai là,solidaire, pour lui lancer les outils. :mrgreen:
[mode connerie/off].
:D :D
Bon reflex..."pièges à couilles", j'adore.
alubat
Re: cadeau!!!!
Message par alubat »
gecko a écrit : pour une clef dynamometrique (je la prends au garage du pote) mais pour m en offrir une a moi,personnellemnt tous seul. quelle ordre de grandeur en Nm car sur becane on doit pas monter si haut que ca?????
J'avais posé la question la réponse est là page 3 : viewtopic.php?f=2&t=2555&hilit=dynamometrique&start=30
Amitiès
Re: Un
:oops: :oops: m apprendras..... merci,bien.
Re: Un
Apreés resserrage des goujons.
reglages des culbus d apres la revue "tech" adm:0.05 echap:0.05 (pour 650) (j arrive pas a retrouver si il y avait une erreur ou pas)
démontage de toute les rotules de fixation panier,nettoyage a white,grattouillage de l agglomerat,essuyage,et graissage
remontage.
Donc on a refait la geometrie,un plomb,du fil youpie. tracage au sol pour le pincement du panier........ok.
Maintenant reste a faire le plus simpa le redemarrage,pour valider le montage carbu et synchro.
Prochain episode. (avec photo car dans le garage c est trop petit peu pas tourner autour).
Petite info sur le passif de la bête: quand elle set arrivé en France tous les roulements ont été changé par des roulements européen.
Ce matin pour la St valentin:
fabrication maison en partant d une corniere en alu.
Bonne fête aux amoureux!!!!
Re: Un
Il me semble aussi pour ca j ai reglé "gras". pour ca aussi que j ai pas fait craquer de suite le moteur,en attendant d avoir confirmation.
Re: Un
Guy & Claudette a écrit :
gecko a écrit :reglages des culbus d apres la revue "tech" adm:0.05 echap:0.05 (pour 650) (j arrive pas a retrouver si il y avait une erreur ou pas)
CA me semble pas beaucoup 0.05, pour un arbre à came en tête peut-être , pour mon 650 j'y mets depuis longtemps adm:0.10 et échap:0.15.
Faut qu'y ait du jeu mais faut pas que ça fasse du bruit.
Bonne fête à tout le monde, car tout compte fait on est tous un peu (plus ou moins) amoureux...
Bien vu Guytou : la bague arrière de l'arbre à cames est en bronze et, lorsqu'elle est en bon état, l'arbre à cames a un jeu de 15/100° dedans. Si on règle plus fin les soupapes ne ferment pas ou mal...
Gaffe aux revues techniques les gars, c'est plein de conneries. Consultez les sites sérieux, cad ceux qui démontent et qui réparent les 650, le reste c'est du vent d'intello.
Tient, vois ce que ça donne, des soupapes serrées à 0,05 :
(Photo Jean-Louis Grauby).
Re: Un
ok donc,le reglage min. conseillé serai de 15/100. de partout où bien je regle comme "Guy et Claudette" ad 0.10 et ech 0.15.....(pareil que sur M72).
Je voulais t appeller debut de semaine pour en etre sur, pi voila.......Bon il a tourner pour le moment qu avec le kick on vas réctifier ca. :oops: :oops:
Dernière modification par gecko le 14 févr. 2013, 22:21, modifié 1 fois.
Re: Un
gecko a écrit :ok donc,le reglage min. conseillé serai de 15/100. de partout où bien je regle comme "Guy et Claudette" ad 0.10 et ech 0.15......
Comme Guytou : l'a été en Grèce avec son 6,50 et aussi ailleurs, avec Maman et bagages, en été...
Ca roule !
Re: Un
J avais suivi les n aventures de "guy et claudette". Merci encore a tous pour les réponses.
Je suivrai "presque" aveuglement les conseils,d un "passioné" ,qui avec un 6,5 fonte ,ce promene au pays de la Féta.
Suis encore "pucelle" avec le 650 un garry qui fait autant de bornes;te donne un conseil: "tu baisse la tete,tu dit merci "métre"" :mrgreen:
vais essayer de faire une petite boisson a base d arbousse: le fruit du sud par excellence
Image. :D :D
Re: Un
bon reglage culbuterie effectué.
un tour ,verification,un autre tour, reverification en tous 8 tours.
toujour ok le jeux nickel.....sauf que,ca me semble pas normal,mais le culbuteurs d echappement cylindre droit, je n arrive pas a le faire "trembler" avec les doigts
pourtant il "fonctionne" bien,un tour la gauge passe,juste un tour il est au contact la gauge passe pas, un tour la cale passe.
bon je part a la recherche modif du pont arriere pour l huile sur les freins.........
J ai regardé les differentes videos de la "meteorite" tombé,sur la region de l Oural,est ce que c est moi ou bien la fumee verte carateristique principale des meteorites n est pas presente????? (bon aussi faut dire que certaine video.......jolie region pour la fabrication de missiles) :mrgreen:
gelam
Re: Un
Message par gelam »
Hello, les soupapes c'est comme les gosses, si on ne les entends pas c'est que ça fait des conneries. :lol:
Re: Un
:D :D tellement vrai
Oups.
On continue, les goupilles de contrainte, au niveau des fixations du chassis du panier au cadre doivent emprunter quel chemin.?
Help
merci d avance.
Re: Un
Guy & Claudette a écrit :Salut Gecko,
C'est quoi tes goupilles de contrainte...
Y'a bien une goupille diam.3 ou 4mm qui traverse de part en part le tube qui supporte les pinces, pinces qui viennent serrer la boule du cadre.
Cette goupille n'a aucune contrainte ni fatigue, elle est là uniquement pour empêcher les pinces de tourner quand tu serres la boule.
Peut-être que j'ai mal compris la question.
L'a raison Guy.
Autrement, elle passe dans le trou qui reçoit la noix double et sépare les noix en deux pour ressortir dans le trou opposé : tu plies à la sortie pour pas qu'elle ne se barre et elle cale les noix de serrage.
Re: Un
au temps pour moi, c est bien ça Guy.je penser que ca faisait comme la d ecrit Dan.mais c etait impossible,ou m y suis mal pris.
J avais a peu prés suivi leurs fonctionnement. Mieux vaut etre sur pour pas la jouer "grande vadrouille" http://www.youtube.com/watch?v=2y8e8UHd26Y ce sera moi le singe........
merci encore.
Bisous de la part de "maman",tant que je suis sur le side je lui fous la paix. :mrgreen:
