Chapeau Yvon :P :P :P
Faut mettre ça dans la discu "adaptation disques sur URAL 3
j'aime bien que l'idée fasse des petits :P :P :P :P :P
A+JPA
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
'jour JP,
merci JP.
Désolé : j'ai mis le lien sur ton espace perso mais le post "adaptation disques sur URAL" tu me le fais découvrir.
Je le lis et je poste.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Richard5254
Message par Richard5254 »
Très beau montage et très efficace. Je parle en connaissance de cause pour avoir essayé ta machine Yvon, de plus le touché de pédale me plaît beaucoup.
L'installation du maître cylindre et de sa commande est particulièrement discrète et ingénieuse. Bravo ! De la belle ouvrage !
jpoural a écrit :Chapeau Yvon :P :P :P
A+JPA
+1, notre équipe valide ce montage, comme celui de JP validé depuis le début : feu vert et bravo à tous les deux pour ces améliorations réelles et abordables.
Wolf8012
Merci beaucoup Dan,
faut que ça fasse des petits. JP a raison.
Je dis comme Marie Pierre Casey dans la pub de Pliz :
https://www.youtube.com/watch?v=fhI1zeDwoI0
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012
Merci Jacky,
après Marie Pierre Casey il y a des pubs des '70.
La réclame c'était quant même autre chose...
A+,
Wolf8012 (Yvon)
j ai dans mes neurones aussi le systéme
fixation type honda etc.....
le tous en "récup" et poste a souder bon faudra un peu de temps mais j y arriverai
pi ca me laissera le temps de faire un mix de ce qui vas et vas pas en hop......
superbe placement de la commande......j adore
Beau montage, il va falloir que je m'y mette aussi, cogito ergo sum :D
Wolf8012
Merci,
le résultat justifie le boulot.
Et monter le maitre cylindre à gauche le cul sur un tabouret a été cool pour mon dos.
Je termine ma fraiseuse et j'attaque :
/*Une idée qui me trotte est de faire un porte outil de tour qui se fixe sur le bras oscillant.
Ça permettrait de tourner la jante et la rondelle d'espacement en alu sans tour...*/
A+,
Wolf8012 (Yvon)
L'idée du maitre cylindre à gauche me plait bien, en plus dans mon cas je pourrais peut être le loger à la place de la batterie d'origine car je l'ai mise ailleurs...
Par contre je n'ai pas tout compris sur le système de la commande du frein :?:
Wolf8012
'soir Zorgol,
je devrais faire un croquis...
Mais en gros c'est une vieille douille de 17 soudée sur un support de pare brise Givi (rond inox de 10mm).
Derrière "l’amortisseur" de kick c'est un palier. La petite plaque avec les 2 BTR retient l'axe sur l'écrou.
Entre les 2 tu as une billette vers l'arrière qui pousse vers le haut sur le maitre cylindre.
Si tu veux je démonte et te fais une photo.
Si ta batterie n'est pas là tu as beaucoup plus de place.
J'ai 2mm du côté Kick et 3mm du côté batterie...
Pour se boulonner sur le cadre ce sont des "U" de Leroy merlin et du tube de chauffage coupé en 2.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012 a écrit :'soir Zorgol,
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Ok, je commence à comprendre, la commande sur l'écrou de 17 de la pédale de frein, super.
Reste à voir la biellette qui pousse vert le haut sur le maître cylindre. Mais pas la peine de démonter, un schéma serait peut-être plus explicite.
En tous les cas l'idée de placer le tout à gauche pour le rendre accessible me va bien et en plus avec mes gros panards je n'ai plus tant de place disponible à droite. :D
Wolf8012
'Soir Zorgol
suis à mon max en dessin...
Chouette avec des couleurs, non?
La plaque de retenue n'est pas dessinée.
C"est comme ça que je peux enlever la biellette rapidement (et resserrer la tringle du tambour).
La biellette est double parce que j'étais optimiste : douille 12 pans et donc ça va surement tomber juste...
Faudrait souder une patte sur la douille.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Dernière modification par Wolf8012 le 25 mai 2016, 21:55, modifié 1 fois.
Merci Yvon, il est très bien ton dessin !
Maintenant si je veux en savoir plus, il faut que je me bouge et que je vienne te voir :D
Dernière modification par Zorgol94 le 18 oct. 2015, 22:32, modifié 2 fois.
Wolf8012
Avec joie Zorgol.
Malheureusement c'est tellement petit (et bordélique) chez moi que je sais pas héberger.
J'ai même détapissé pour agrandir.
Il y a un Ibis Budget à 3 km.
Sinon on se verra à la Normandiale 2016 (plus que 204 fois dormir).
A+,
Wolf8012 (Yvon)
