Attention si pas traité ton cordura ne seras pas etanche.
Pour le coton si gros grammage et/ou tissage (denier) pas beaucoup de déformation. C est sur quand tu voit l épaisseur des draps de maintenant et ceux d avant.
non mais oui
Message par non mais oui »
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 06:30, modifié 1 fois.
Essai de voir en agricole les faisceaux pour monter un attelage,SANS DOUTE UN FIL OU DEUX DE TROP. :wink: :wink: :wink:
CHRIS 47
Message par CHRIS 47 »
tout dépend de la section des fils dont tu as besoin, sinon tout les câbles pour remorque, caravanes etc. chez les spécialistes accessoires auto / loisirs de plein air !
minimum 7 conducteurs.
Oups desolé du retard.
Oui,oui sur
Si pas traité "TPU" donc "uncoated" ca prends l eau pour ca que certain sac sont vendu avec une jolie housse.
Et si traité donc "coated" c est etanche (air et eau).
Sinon doublure en Tyvek.......Image
Tiens ca peut faire pour les tentes.......
http://electricite6-12-24volt.com/ea20_ ... lais.htm#v
là tu as du 1.5 mm2 ou sinon FIL07 à 1mm2 avec 5 brins (15 eme images)
non mais oui
Bon a l origine c est des allemands, .........j ai eu beau chercher en Gaulle pas trouvé.
Vu sur un autre forum 4.5€ de port aprés.... selon la quantité sinon +3.10€ en rouleau........
Doit aller voir sur Nîmes mais seulement apres la feria (sorte de pochtronnage en groupe où les viols,agréssions en tous genre sont normal)
Memes les machines qui faisaient le "denim",sont au Japon.
Les chaussettes de luxe fabriqué au (Le) Vigan sont en Chine (mais reviennent ils sont pas foutu de faire la qualité rechercher.)
Le jean fabriquer artisanalement a Florac 65€ il y avait de gros souci pour le trouver
edit*:http://www.jeanstuffs.com/index.htm quand on voit la qualité des autres.
Dernière modification par gecko le 14 mai 2013, 11:04, modifié 1 fois.
non mais oui
pour le cordura plus le chiffre est élevé plus c est costeaud (fil épais):
500 denier veut dire que le fil pése 500g pour 9m,
celui sur site est étanche et scellable a chaud
1000 denier 1000g pour 9m
pour la sensation ou l aspect ils peuvent t envoyer des échantillons.
pour un couvre tonneau 1000 au moins t es tranquille
celui là:
:arrow: http://www.extremtextil.de/catalog/Cord ... ::182.html
la partie lisse est la partie traitée et doit etre mise a l interieur pour la protéger....donc prevoir du plus pour les rabats. et si tu veut étanchéifier les couture la "t embouille silicone/white a l interieur, pas besoin de payer plus cher les produit maison"
la largeur a peut pres 150cm apres tu vois pour la longeur
http://www.randonner-leger.org/forum/vi ... hp?id=3854
non mais oui
P'tin réalise-moi un modèle, je coule !
Message par Pepe le piou »
Sur .. ca une gueule d'enfer !!!
C'est propre, net, attirant la main comme le galbe du sein d'une femme.
Juste BEAU en qque sorte
Message par Bruno »
non mais oui a écrit :
Image[/img]
Tu as trouvé ça où ? Il ressemble à des cache de moteur BM.
non mais oui
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 06:31, modifié 1 fois.
Art R 317-8 :
Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Conclusion : pas de problème à priori (enfin... au point de vue réglementaire), sauf à prévoir l'aménagement du dispositif d'éclairage de la plaque.
